  4. Sonstiges
Welche Truss taugt was?
  • Carsten Riedel-Goch
  • 15. Juli 2009 um 12:49
  • Geschlossen
    Überlege schon lange mir eine Traverse zuzulegen.
    Verwende überwiegend LED Effekte/PARs also recht geringes Gewicht. :D
    Welches Truss macht bei 4-6m Traversenlänge Sinn?
    F-32 2 Punkt
    F-33 3 Punkt
    M- 25 3 Punkt mit Hülsenverbinder :idea:
    Decotruss ?? :idea:
    Vielleicht kann mir jemand ne Objektive Kaufempfehlung machen?
    Blicke so langsam nicht mehr durch, da ich schon wochenlang suche und mir jeder etwas anders Rät. :cry:
    Daher sind mir Eure "Praktikertips" sehr wichtig.
    Carsten
  • slaytalix
    • 15. Juli 2009 um 16:36
    Hallo
    kommt darauf an, ob Du zumieten möchtest & auch vermieten willst, dann empfiehlt es sich zu gucken, welche Hersteller bei Euch vor Ort kursieren
    Viele haben Eurotruss, dann Andere wiederum Globaltruss, Milos oder Prolyte.
    Diese Hülsen-Truss hatten wir früher auch, mittlerweile kaum kompatibel zu neueren Systemen
    Leiter-Traversen 2 Punkt sind recht selten
    3 Punkt Truss haben wir meist auch. Bei Dekotruss dann wiederum die Frage, wie viel man dranhängen möchte, siehe Punktlast oder verteilte Last
    Prolyte ist aus Holland. Bei einer X 30 D bei 2 m kannst Du wohl 880 kg hängen. Die Verbinder CCS 6-600, 603, 604 Splinte sind recht praktisch. Das System ist umfangreich, bis zu faltbaren Schwerlasttraversen.
    Natürlich müssen die Plaketten auf den Trussstücken vorhanden sein
    Mußt Du mal gucken, was bei Euch in der Gegend so verwandt wird.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • matzepa
    • 16. Juli 2009 um 21:45
    Es ist immer wieder von Vorteil wenn du beim "Unternehmen deines Vertrauens" (du leihst sicher öfter mal was hinzu) guckst, was dort auf Lager ist.
    Oft kann man da zu recht guten Kursen gebrauchte Markentraverse erstehen.
  • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 15:36
    Dekotruss ist Deko - sonnst nichts.
    Habe einmal eine Eurotruss (ich glaube es war Eurotruss) Traverse gesehen, die Wandstärke von unter 2mm der Aluhauptträger ist eine frechheit.
    Wir selbst haben Globaltruss, da dieses am weitesten verbreitet ist und relativ günstig hingegen zu anderem Trussing.
    Prolyte macht einen nahezu gleich stabilen Eindruck wie Globaltruss, jedoch sind die Querstreben des Global etwas dicker. Inwiefern die Stabilität darunter leidet stelle ich nun nicht weiter in den Raum.
    Eine recht gute Frage ist aber ob 4 Punkt oder 3 Punkt. Wir haben gleich 4 Punkt gekauft, da man so weit einfacher irgendwelche Konstruktionen bauen kann, ohne wegen der Ecken zu achten. Wird die Traverse nur Quer auf 2 Lifte gelegt, wirds 3 Punkt auch tun - hier spielt sicher der Preis auch eine Rolle.
    Zu den Ecken bei Global kann ich noch ein paar Erfahrungen weitergeben: Die Cornerboxen sind recht von Vorteil um mit relativ wenig Geld eine möglichst große Eckvariation zu erziehlen. Nachteil ist ein eventuell falsches Schenkelmaß (29 statt 50cm), somit sind hier wieder teure Spacer nötig und als zweites: Die Halbkonusse an den Würfeln sind nie ganz Zentral. Das heißt, die Trussteile lösen sich teils schlecht von den Cornerboxen. Mit etwas aushängendem Verhalten lässt sich das recht schnell lösen.
    Die normalen nicht Cornerbox Eckstücke sind weit passgenauer, dafür nicht so flexiebel...
  • moritz.kienzle
    • 1. August 2009 um 02:19
    ich sag nur litec ist am einfachsten zu verbinden und sind auch richtige trassen
    nich wie decotruss :wink: :wink: :wink:
  • blade11
    • 29. Juli 2010 um 03:01
    Ich möchte das nochmal hochholen.
    Soweit mir bekannt ist Decotruss für Nutzung als Truss auf Veranstaltungen nicht zulässig, da nicht wirklich belastbar.
    Jetzt gibt es noch diese M25 von Global Truss. Ist das normale Traverse (nur eben mit Hülsen) und somit auf Veranstaltungen als Truss nutzbar, oder ist das auch eine Art Decotruss, die man nicht belasten kann??? :?:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • slaytalix
    • 29. Juli 2010 um 08:02
    Guckst Du in die Lasttabelle
    Lightweight Deco Truss ja, Hineinhängen ja
    z. B. verteilte Last je m bei 6 m Länge = 21.2 kg = also knapp 64 kg
    Siehe Jpeg Imageshack: http://img819.imageshack.us/i/imageam251502.jpg/
  • Freizeichen
    • 30. Juli 2010 um 12:55
    Decotruss ist Deko, wie der Name schon sagt. Eine Belastung sehe ich skeptisch, vor allem, weil sich die Truss bei 6m und 20Kg verteilte Last schon 10cm durchbiegt. Da wird auch der laienhafteste Kunde oder Gast Zweifel bekommen, wenn er so was aufgebaut sieht.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • MRspeaker
    • 2. August 2010 um 12:48
    6m Truss mit ein bischen Licht ist ja nichts welt bewegendes.
    Ich würde einfach 3 Punkt-Truss nehmen, die ist preislich akzeptabel und eventuell Kompatibel zu Kollegen.
    Global Truss, Eurotruss, Prolite... geht alles bei der Länge....
    Also alles ausser Dekotruss. g*
    http://www.audio2.eu
    • 2. August 2010 um 20:53
    Und alles weitere bitte im Rigging-Brett des Pa-Forum besprechen.
    Die wichtigsten Kriterien wurden auf jeden fall hier angesprochen.
  10. Suche Lichteffekt
