Messprotokoll Behringer Ultra-Drive PRO DCX 2496
  • JF
  • 22. August 2003 um 12:43
  • JF
    Grüsze!
    Es ist vollbracht! 8)
    ThomasA hat mir freundlicherweise seinen nagelneuen Ultradrive geliehen und ich hab' meinen Messplatz hier für 2 Stunden belagert.
    Hier die Ergebnisse:
    PDF: http://members.chello.at/jf-sound/Messu…/Ultradrive.pdf
    Homepage: http://members.chello.at/jf-sound/Messu…/Ultradrive.htm
    Fazit: Besser als erwartet, die Specs hält er 100%ig ein.
    Auf jeden Fall technisch besser als das DBX Driverack PA:
    http://wilffo.at/audiotechnik/driverackpa/index.html
    Hoffe geholfen zu haben,
    JF
  • bias79
    • 22. August 2003 um 12:49
    Besten Dank. Da werden sicher viele Kaufentscheidungen von abhängen.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Freddy
    • 22. August 2003 um 14:46
    Hallo JF,
    auch von mir besten Dank, sieht ja echt gut aus.
    Danke
    Freddy
  • Lex2003
    • 22. August 2003 um 14:51
    ja ist echt mal super.
    endlich mal was aus fakten auf die man sich wirklich verlassen kann.
    Lex
  • PA-Peter
    • 22. August 2003 um 14:54
    He JF,
    hat DBX Dich von der Gehaltsliste gestrichen :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Flywheel
    • 22. August 2003 um 15:51
    Größten Respekt vor der Arbeit.
    Vielen Dank.
    Flywheel
  • MikeMcFluke
    • 22. August 2003 um 15:54
    Könnte jemand diese Messungen grob für einen Laien zusammenfassen?
    Ich habe mir alles angeschaut, auch die Bilder... :D
    Verstanden habe ich nicht viel...
    Danke schonmal...
    MIKE
    P.S.: Wo genau liegen die Unterschiede zw. DBX und Ohr? Wo ist wer besser?
    Laut statt hell...
  • KlangTerrorist
    • 23. August 2003 um 00:23
    Danke schonmal...
    MIKE
    muss ich mich wohl mal anschliessen....
    habe auch nicht alzu viel von dem messkram verstanden....
  • Audiowerk
    • 23. August 2003 um 04:38
    Dann seid ihr hier ganz offenbar falsch. Geht halt woanders spielen. :)
  • bassmanjan
    • 23. August 2003 um 13:40
    von mir auch vielen dank.
    habe mir jetzt doch den behringer statt driverack pa geholt.
    obwohl ich ja ansonsten bekennender dbxer bin.
    aber budget budget budget......
  • Wolfpack
    • 23. August 2003 um 17:38
    Ich finde es schön, endlich mal den Beleg zu bekommen, dass Behringer doch vernünftige Sachen herstellen kann.
    Es muss also nicht immer teuer und Supermarke sein!
    Vielen Dank an JF für diese sehr ausführliche Messung!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • microsound.de
    • 23. August 2003 um 18:00
    Kann mich nur anschliessen, saubere Sache, viel Sachverstand und alles mit obejektiver Wertung geschmückt, einfach Klasse.
    Ich denke auch, dass so ein Teil die Stärke von Behringer ist, nämlich gute Komponenten nehmen und das preisgünstig in Fernost zusammenbauen zu lassen.
  • MikeMcFluke
    • 24. August 2003 um 13:03
    Sehr nett... Vielen Dank an "starstage"... Wäre nett, wenn Du mir verraten würdest, wo es Wissen zu kaufen gibt, oder noch besser, als Instant-Wissen zum Trinken...
    :evil: MIKE
    Laut statt hell...
  • Demtröder
    • 24. August 2003 um 13:27
    Was man beim Vergleich von Ultradrive und Driverack PA aber nicht vergessen darf, sind die unterschiedlichen Ausstatungen in der Anwendung. Das Driverack bietet immerhin eine sehr unkomplizierte Einmessfunktion und einen Kompressor für die Eingänge (hat der Behringer glaub ich nicht, oder?).
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • bassmanjan
    • 24. August 2003 um 15:38
    also einen kompressor gibts beim behringer sowohl für jeden eingang als auch jeden ausgang und zum einmessen gibts ne "autoalign" funktion.
    und im gegensatz zum driverack pa gibts beim behringer auch lange delays und nicht nur solche zum speaker alignment.
    ich hab gestern die erste va mit dem behinger gefahren und bin sehr zufrieden.
    klar, es ist kein omnidrive - aber es kostete deutlich weniger als ein ZEHNTEL vom bss. und wenn rider kein thema ist, muss man ja nur selbst mit dem material glücklich werden.
  • JF
    • 24. August 2003 um 20:47
    Grüsze.
    @ Peter: Eher umgekehrt :D
    Diese Zeile war für dich:
    Soll heißen, was auch im PDF steht: Keinen Makel gefunden, audiotechnisch perfekt.
    Wenn ich jetzt jedes Diagramm erklären muss ...... sorry, die Messung war genug Aufwand.
    Dem DBX traue ich in Sachen Limiter und Kompressor ausgeklügeltere Algorithmen zu (unbewiesene Annahme!), die restlichen Unterschiede RTFM!
    Einmessen:
    Der Behringer misst die Delays ein, der DBX den Amplitudengang. DAS SIND 2 WELTEN!
    Und das eigentliche Fazit:
    Auch wenn ein Controller billg ist, muß man ihn zu bedienen wissen ... 8)
    JF
    Einmal editiert, zuletzt von JF (27. August 2003 um 15:09)
  • Jens Droessler
    • 25. August 2003 um 02:46
    Gute Arbeit, JF! Das beweist, was ich aufgrund der Erfahrungen mit dem Gerät vermutet habe.
    Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass eine Einmessfunktion für die Delays SEHR SEHR PRAKTISCH ist. Denn mit jedem eingesetzten Filter ändert sich das nötige Delay, sodass die Herstellerangabe dann hinten und vorn nicht mehr passt (Gerade im Bassbereich ändert sich das nötige Delay FÜR DIE TOPS(!) schon mit der Aufstellung! Plus der Subsonic-Filter/Hochpass!). Da hilft nur messen. Soweit mit bekannt muss man dafür bei allen anderen Controllern zusätzliche Geräte bzw. Software bemühen.
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (25. August 2003 um 16:46)
  • bassmanjan
    • 25. August 2003 um 10:29
    JF - yo, das mit dem autoalign hab ichn bisschen missverständlich geschrieben...
  • Jens Droessler
    • 25. August 2003 um 16:50
    Wer automatisches Einmessen von Behringer will, soll sich halt den UltraCurve DEQ2496 dazukaufen. Der kann das. Ok, dann liegt man preislich über dem DriveRack PA, aber hat auch viele viele Funktionen mehr.
    Es ist anzunehmen, dass der neue DEQ2496 mit den gleichen Qualitäten aufwartet wie der UD DCX2496. Wenn nicht, wären die Leute bei Behringer ja total bescheuert.... gut, in manchen Punkten sind sie das. So verstehe ich zum Beispiel nicht, warum der DEQ2496 nicht auch die selben Schnittstellen zur Fernsteuerung hat. Man hätte dann eine zentrale Software haben können, über die BEIDE Geräte zu bedienen wären..... naja, Traum adé....
  • sonorite
    • 26. August 2003 um 11:24
    Wer hat schon mit der Auto-Delay-Einmess-Funktion gearbeitet. Welches Meßmikro tuts, in welchem Abstand von dem Stack wird gemessen? Behringer läßts darüber gar nicht aus :cry:
