  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner The Winner 1 defekt. Wer kann mir helfen?
  • nexpro
  • 2. August 2009 um 00:20
  • nexpro
    Hallo ich habe hier einen Scanner "The Winner II" von JB System.
    Bezeichnung "The Winner II" ,24 Volt 250 Watt ELC Leuchtmittel , 5 DMX Kanäle mehr habe ich nicht.
    Lieder geht der nicht mehr. Hat bis jetzt aber einwandfrei funktioniert.
    Sicherung ist ok. Leichtmittel auch. Aber beim einstecken des Netzstecker passiert nichts mehr. Man hört nur kurz den Trafo und das wars . Kein Leuchtmittel brennt bzw. die Schrittmotoren machen auch nichts Lüfter steht auch ????
    Wer hat erfahrung mit diesem Scanner ???
    Gert
    Einmal editiert, zuletzt von Gert Zumtobel (4. August 2009 um 22:00)
  • michael beyer
    • 2. August 2009 um 07:19
    Na wenn nicht mal mehr der Lüfter anspringt liegt's wohl entweder am Netzteil oder er hat eine Schutzabschaltung. Schreib doch mal an JB ob der eine Schutzabschaltung hat, die ihn quasi zwingt nicht zu laufen. Könnte ja ein defekter Thermoschalter etc sein. Oder der Schalter der Abdeckplatte für den Service hat sich gelockert. Normalerweise sind die Schalter nur als Unterbrecher für die Lampen aber vielleicht hat JB Sys den als zentralen Unterbrecher gesetzt.
  • constantin oberrath
    • 3. August 2009 um 12:34
    was meinst du mit " man hört den Trafo" ? vielleicht liegt da schon das Problem? Wenn du Ahnung hast am besten aufschrauben und mal nachmessen. Ein "Service-schalter" wird der Scanner mit seiner "Halogenfunzel" wohl nicht haben, ein Thermoschalter wäre möglich, dieser sitz meist irgendwo in der nähe der Leuchtmittels im Blech. Sollte sich also auch finden und mal nachmessen lassen....
  • nexpro
    • 3. August 2009 um 12:40
    wenn ich den Netzstecker einstecke hört man so ein kurzes brummen (leicht metalisch) vom Traffo.
    Ja ein Thermoschalter habe ich schon endeckt in der unmittelbare nähe vom Leuchtmittel.
    Gert
    • 3. August 2009 um 12:55
    Ok, das brummen des Trafos ist schonmal nicht soo ungewöhnlich, wenn du Ahnung von elektrik hast dann schnapp dir nen Duspol und messe versuch mal nachzumessen, ausgehend vom Trafo. Den Thermoschalter könntest du auch mit nem Ohmmeter bei ausgeschaltetem Gerät nachmessen..
    Ansonste ist eine Ferndiagnose schwierig...
    • 3. August 2009 um 13:35
    Wenn der Thermoschalter defekt ist, dann geht aber nur das Leuchtmittel nicht mehr, alles andere sollte dann noch funktionieren.
  • michael beyer
    • 3. August 2009 um 13:48
    Aus welchem Grund auch immer gibt es auch bei Halo Scannern ab und zu Serviceklappenschalter. Da geht dann so wie beschrieben gar nichts mehr. Ansonsten Trafo durchmessen lassen, wenn der nun deutlich anders klingt als zuvor, könnte das ein Hinweis sein. Vielleicht hat sich da mal wer den Finger ins Goborad eingeklemmt :lol:
  • morethanmusic
    • 3. August 2009 um 15:52
    bei verschiedenen preiswerten Movingheads und Scannern "geht auch gar nichts mehr" wenn das Leuchtmittel defekt ist. . .
    kommt das vielleicht in Frage
  • michael beyer
    • 3. August 2009 um 16:11
    Stimmt, das hab ich hier doch auch schon mal gelesen. Wie gut das mit das nicht so schnell passiert. Lieber nen alten, gebrauchten, soliden 'Mercedes' unter den Scannern, als was neues billiges zum gleichen Preis :wink:
  • nexpro
    • 4. August 2009 um 22:04
    nein am Leuchtmittel lag es nicht. Es lag auch nicht am Serviceschalter das hat der Scanner überhaupt nicht.
    Auf dem Controllboard war eine zusätzliche Feinsicherung (4A 230 V) diese ersetzt und trotzdem ging nichts. :shock:
    Aber dann weiter gemessen und "Volltreffer" eine Diode war durch diese ausgelötet und eine neue rein.
    Und siehe da der Scanner läuft wieder. :grin:
    Danke an alle für die Tips.
    Gert
  • michael beyer
    • 5. August 2009 um 08:24
    Na Supi :D
