2.1 Vollaktiv für jedermann
  • Jobsti
  • 7. August 2009 um 10:25
  • schrecki7289
    • 20. August 2009 um 18:43
    Sag mal, hast du das normale Mivoc 2.1 Modul, oder das baugleiche MPA benutzt mit anderer Rückplatte?
    Sorry, habe ich vergessen zu sagen. Ich hab das Modul aus der "M.A.R.L.I.S", welches es mal günstig bei Mivoc gab. Technisch ist es absolut identisch, aber es hat eine etwas größere Platte.
    Wenn ich meine 8"er so betrachte, bekomme ich die net nebeneinander, damit Front genau so groß wie das Modul ist
    Ja, das könnte wirklich knapp werden.
    Meine Anordnung sieht so aus:
    Ich plane bei mir das Modul auch soweit zu versenken, das die Kühlrippen bündig sind. Ob dann noch die Kühlung ok, ist weiß ich nicht! Wie warm das Modul wird kann ich mir ja mal anschaun beim Schrecki
    Wirklich warm ist es bei mir bisher noch nicht geworden.
  • Jobsti
    • 21. August 2009 um 03:22
    Ah siehste, dachte ich mir fast ;)
    Jap, ich würde es auch net so tief versenken, kostet ja irgendwie doch Holz, Platz und die ganze Kiste schaut größer aus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Daniel Muntau
    • 21. August 2009 um 11:32
    Hi
    Meins ist nun auch da und ringsrum sind fast 3,5cm "Luft" auf dem Blech zum anschrauben! So könnte man das noch kleiner bekommen.
    Aber ich lass es so und orientiere mich an den Maßen vom Schrecki :wink:
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Daniel Muntau
    • 25. August 2009 um 00:11
    Hi
    So : Läuft... Schade das kein Stecker zum Mudol dabei ist (für den Sub), aber 2 Kabelschuhe und Schrumpfschlauch gehen ja auch...
    Trennung der Tops finde ich aber nen Tick zu hoch. Evtl kann man das da noch ein wenig "tunen" und ggf. eine leicht tiefere Trennung einstellen.
    Werd morgen weitermachen und es mal den ganzen Tag bei uns aufm Hof laufen lassen. Mal sehen wie warm es wird!
    Als Tops sind erstmal alte WSA-80 dran. Ich selber weiß noch nicht was ich bauen soll.
    Mal sehen was Schrecki und Jobsti machen :grin: mich reizt irgendwie ein 16er und Bändchen (Expolinear NDRL 82 )...
    Aber ich baue lieber nach :)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 25. August 2009 um 15:35
    Chassis liegen nun alle bereit, ich warte noch auf die Gehäuse, kommen ggf. morgen/übermorgen.
    Die 8" Monacors schauen schon recht gut verarbeitet aus, ich bin gespannt!
    In Verbindung mit 6" Alphas in CB und 2x8" Subwoofer, sollte die 160Hz Trennung recht gut passen.
  • Jobsti
    • 28. August 2009 um 05:26
    Topteil vorerst:
    Impedanz geht nicht unter 4,5 Ohm, somit ist das eher ne 5 Ohm Box.
    Abstrahlung, naja, zieht obenrum zusammen auf knapp 60°, unter 4kHz dann um die 80°, aufgehend, finde ich aber jetzt net sooo tragisch, dafür klingt der HT aber recht gut, besser als APT-80, welcher knappe 80° macht.
    Pegel ist mit knapp 92-93dB 1W/1m (In der Messung lauter) aber recht hoch, trennung bei knapp 4800Hz (oder waren es 4,2? hab net alle Messungen hier oben).
    Die Kiste klingt doch recht gut muss ich sagen, die Penolversion des Hochtöners klingt zwar etwas besser, hat aber weniger Reserven, deswegen auch die Neodymversion, welche es leider nur mit Metall gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (9. September 2009 um 11:04)
  • Daniel Muntau
    • 28. August 2009 um 11:59
    Morgen!
    SIeht doch ganz schnuckelig aus die kleine :)
    Haste sie auchmal am Modul gehört ob das mit der Trennung hinhaut.
    Der Pegel reicht sicherlich, oder? Ich fand die WSA-80 an dem Modul schon Laut!
    Ich hatte gestern abend beim Sommerfest der Firma das Subwoofermodul für Musik laufen:
    Mit dem Xion auch schon tief, aber obenrum ist er mau...
    Dafür ist er ja auch nicht gebaut worden :grin:
    Da nur das Modul lief habe ich es tiefer getrennt (ich meine 100Hz via Pult) und ich persönlich fand es besser mit dem CA-106.
    Bin gespannt wenn die Monacors da sind...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Sebastian Thiel
    • 28. August 2009 um 20:38
    die habe ich mir zugelegt: Faital Pro STH100 mit BMS 4524
    dazu kommt das mivoc modul
    wollte mir damit die LMT-261 bauen aber das horn ist nicht das gleiche... habt ihr eine ahnung, wie dramatisch sich das auswirken könnte ?
    vielleicht auch lieber mit 1 x 6" bauen... die höhere belastbarkeit durch 2 x 6" packt das modul ja sowieso nicht.
  • Jobsti
    • 28. August 2009 um 21:31
    Kommt noch, nu muss erstma der Bass finalisiert werden.
    Von den Tops auf alle Fälle, der Bass könnte sicher paar Wättchen mehr vertragen, aber Modulalternativen sind eher RAR.
    Die hat wohl keiner, hatte das Horn noch nicht, aber ein anderes Horn sollte noch schlimmer sein als nen reiner Hochtönerwechsel!
    Also das korrekte Horn kaufen, oder was eigenes damit entwickeln.
    Hä?
    2x 6" mit je 8 Ohm, so komtm man wieder auf 4 Ohm und gut ist, kein Ding für das Modul und die Kiste hätte noch 80W Headroom nach oben hin,
    ergo kein Problem da auch ne LMT-261 dran zu machen.
    Die 1x6" Kiste hier hat den Alpha 6 in 4 Ohm bekommen, damit wir das Modul voll ausreizen können, bzw. die Box.
  • Daniel Muntau
    • 29. August 2009 um 10:22
    Moin!
    Die Monacors sowie die Mivocs sind ja von Haus aus schon ein tick lauter, ebenso haben sie mehr Fläche wie mein XION. Denke da geht schon was...
    Ich denke aber ich geh in Richtung Monacor beim Sub!
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 5. September 2009 um 19:54
    Sooo,
    heute wurde alles lackiert, wenn morgen Zeit, dann auch bestückt, ergo Bilder und finale Messungen.
    Alles schön mini geworden, echt schick ;)
    Das Top hat ganz nette Griffe bekommen, somit kann man 2 Tops mit einer hand tragen, in der anderen den Bass
  • Jobsti
    • 9. September 2009 um 10:37
    • #32
    Wie wir den Messungen entnehmen können, passt das alles soweit doch recht gut.
    Allerdings gehört der Pasenschalter auf 180° gestellt, damit wir eine Addition bekommen.
    Ich muss sagen, dass ich von den Monacor 8"er überrascht bin, hier kommt wirklich gut was raus und dank der hohen Trennung knallt die Kiste sogar richtig klasse ;)
    Für diesen Preis sind jedenfalls noch lange keine 12"er zu finden, welche ähnliches leisten.
    Wie wir in der Messung sehen, ist der Bass auf 50% gedreht, so klingt es schön ausgewogen.
    Wer mehr Bass will, dreht den Regler voll auf, dann wird es gut basslastig, wie es eben einem gefällt.
    Das Gesamtsystem kann wirklich gut laut muss ich sagen, hier geht wirklich einiges für die Größe!
    Wenn das Modul am Ende ist, hört man vom Sub allerdings nur noch die oberen Bässe raus, untenrum wir es dann etwas mau und die Tops fangen langsam an zu kreischen, was aber am Modul liegt.
    Allerdings haben wir auch dann schon die Grenzen der Tops erreicht und es ist wirklich schon sehr sehr laut.
    Im direktvergleich mit nem KMT Amp klingen die Tops an dem Modul etwas dumpfer, ist aber nicht weiter tragisch, da einem das nur im Direkvergleich auffällt.
    Ich bin mit dem System wirklich sehr zufrieden, besser geworden, als ich gedacht hätte!
    Der Bass ist gerade stehend, liegend habe ich oben noch einen m20 Flansch angebracht, auf welchen man eine Distanzstange mit Gabeladapter stecken kann,
    somit kann man auf den Bass 2 Tops stellen, was auf manchen VAs doch recht praktisch sein sollte.
    Tragbar ist das ganze komplett alleine, 2 Tops in die linke, den Sub in die Rechte hand, und los gehts ;)
    Weichenpläne gehen die Tage online.
    Edit:
    GehäusePlan: http://s5.directupload.net/images/090829/ikyj4sc3.jpg
  • Slaid
    • 9. September 2009 um 11:41
    • #33
    Sieht ja sehr schön aus und verleitet echt zum nachbauen Jobsti!
    SUCHE Voice Acoustic Subhorn-115
  • Daniel Muntau
    • 9. September 2009 um 12:43
    • #34
    Hi
    Da mein Baumarkt ums Eck nur 18mm MPX hatte hab ich mein Gehäuse daraus gezimmert: Gewicht ist also nen Tick höher als eine 15mm Variante. Oder eine "Eco" Variante mit 12mm Teilen...
    Was wiegt dein Sub mit dem Modul?
    Jetzt noch ne Minilade/platz für 2 Speakonkabel, Kaltgerätekabel und ein/zwei XLR...
    Bei 120W@4Ohm braucht man ja auch kein 2,5mm² :grin:
    Sieht insgesamt sehr fein aus! Hut ab !
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 9. September 2009 um 14:15
    • #35
    is ja netmehr sooo viel Platz im Sub frei, aber 2 Speakons und Powerkabel sollten irgendwie rein passen,
    mal nach gescheiten Schlössern und Schanieren umschauen, vielleicht hat Penn Elcom ja was.
    Wiegen mache ich nachher mal, ich schätze einfach mal 25Kg den Sub.
    12mm MPX geht für Tops auf alle Fälle, sogar 9mm, ich habe 12mm Material, Sub 15mm.
    Wenn man den Sub aus 12mm baut, sollte halt noch ein kleines Kreuz rein als Verstrebung.
  • Jobsti
    • 9. September 2009 um 20:42
    • #36
    Bilder:
    Mal mit liegendem Bass:
    Und nochmal so zum Größenvergleich:
    WeichenPlan morgen.
  • Daniel Muntau
    • 9. September 2009 um 23:36
    • #37
    Hi
    Kann man auch Eckports basteln? Gibt es dabei eine Änderung der Länge (irgendwo hab ich das mal gelesen...) Habs aber bisher nicht iwklrich wiedergefunden!
    Wenn ich mal wieder Daheim bin gehts bei mir weiter! Evtl mess ich mal den Xion...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 9. September 2009 um 23:38
    • #38
    Kann man definitiv machen, Länge verändert sich dann natürlich (Wird kürzer), da man nen anderen Korrekturfaktor benötigt.
    Aber was bringt der Aufwand bei genau diesem Sub?
  • Daniel Muntau
    • 16. September 2009 um 15:30
    • #39
    Hi
    Wollte es nurmal wissen, da man solche "Ecken" ja auch zur Stabilisierung nutzen kann. Geae bei dünnem Holz.
    Werd mal schaun wenn die Speaker da sind ;)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 25. September 2009 um 06:55
    • #40
    http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm
    Und die PDF is au schon fertig:
    http://jobst-audio.de/downloads/shee…public_2009.pdf
    Bittesehr ;)
  • 2 Besucher
