2.1 Vollaktiv für jedermann
  • Jobsti
  • 7. August 2009 um 10:25
  • Jobsti
    ich habe mir das relativ neue 2.1 Aktivmodul von Mivoc kommen lassen und kann sagen, dass da doch ganz schön was raus kommt,
    somit wird es nen kleines komplett öffentliches Projekt geben.
    Ich bin nur noch nicht 100% sicher was genau rein sollte.
    Idee wäre ein kappalite 12LF im Bass, problem: hat 8 Ohm, was mit 4 Ohm wäre schöner (Mivocs sind net laut genug und klingen über 100Hz net prickelnd), sollte aber neo sein und net zu teuer, der eher LB.
    15" fällt auch eher aus, da das gehäuse doch recht klein bleiben soll, da fird im günstigeren Bereich net viel zu finden sein.
    Für die Tops habe ich nen Alpha 6 in 4 Ohm geordert (Aktivmodul trennt so um die 160Hz), der sollte in den kommenden Wochen lieferbar sein, darüber nen APT-80, oder doch gleich den Mini BMS mit kleinem P.Audio Horn?
    Ideen, Vorschläge, Anregungen?!
    Update:
    Erste Messungen Topteil: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=63598&p=612728#p612728
    Finale Messungen, Bilder und Gehäuseplan: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=63598&p=614151#p614151
    Fertig: Alles online als ein Paket: http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm
    Als PDF: http://jobst-audio.de/downloads/shee…public_2009.pdf
    Mit freundlichen Grüßen
    5 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (27. Dezember 2009 um 21:41)
  • ometa
    • 7. August 2009 um 11:28
    Schau dir mal den Fane Sovereign 6-100 an
    http://www.thomann.de/de/fane_sovereign_6_100.htm
    Sieht mir sehr nach Alpha6-Clone aus. Ist aber günstiger. Leider nur in 8 Ohm beim T.
    Im Gegensatz zu dem Fane-Tweeter FPT80 und dem Treiber FPT50 (APT-Clone).
    http://www.nachdenkseiten.de
  • ralle14
    • 7. August 2009 um 11:33
    Allgemein sehen die ganzen Fane Sovereign Chassis nach Eminence aus. Die Datenblätter sind auch genauso aufgebaut, haben bloss andere Farben.
  • audio-pip
    • 7. August 2009 um 12:16
    :grin: man betrachte mal das Datenblatt vom FANE SOVEREIGN 18-500.
    Ist ja wohl nur peinlich...
  • jogi
    • 7. August 2009 um 12:27
    Bei der Fane-Sovereign Serie wäre ich vorsichtig.
    Die erste Lieferung kam wirklich von Eminence, die aktuellen Modelle aus China
    Neuere Daten sind hier
    http://www.faneinternational.com/downloads/Fane…gn%20Series.pdf
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Abo
    • 7. August 2009 um 12:48
    Wie wärs mit dem IMG SP 8-150/PRO als Doppel.
    Kein neo aber da Doppel 4 Ohm, der wird ja so auch im Bassmodul
    des IMG Line Arry eingesetzt.
  • DaBadBoy
    • 7. August 2009 um 16:05
    hallo zusammen,
    meinst du den kappalite 3012lf?? finde den für 185€ recht teuer,
    da das modul ja auch nur 99 € zur zeit kostet.
    ich hoffe er wird noch günstiger.
    evtl the box speaker 12-280/8-A wiegt auch nur 2 kg mehr,
    gehäuse wird leider so um die 80 liter groß.
    8 ohm sehe ich nicht als problem, man kann ja noch einen paralell
    anschließen und kann sich die ständer für die tops sparen.
    mfg Thomas
  • Jobsti
    • 8. August 2009 um 03:27
    Gute Idee, lasse ich mir du den Kopf gehen.
  • unknown_artist
    • 8. August 2009 um 11:09
    Angeblich nicht mehr verfügbar laut der Monacor Seite...
  • Jobsti
    • 8. August 2009 um 20:09
    SP-8/150PRO ist verfügbar und lieferbar.
  • Jobsti
    • 9. August 2009 um 11:35
    Habs mal in die Simu gehauen, das schaut doch super aus!
    Dank der 4 Ohm kommen wir auch auf mehr Pegel und benötigen sogar 8L weniger.
    Der Preis und gewicht ist dabei auch sehr gut.
    Ich denke der, bzw zwei davon könnten es werden 8)
    Nu müsste noch geklärt werden, ob der APT-80 seine Sache hierfür ausreichend tut, oder doch lieber ne Nr größer?
    Ich persönlich wäre ja für den 4524 am PH170, sind dann halt 50,- anstatt 20,-
    Edit:
    edit2: SP-6/100PA hat 8 Ohm, gar net dran gedacht.... dennoch
    Darüber gäbe es aber recht viele Möglichkeiten.
    PA-DE34 (40,-), oder BMS 4554 am PH-170 (15,-) sollte hier Optimum sein, ansonsten was Kleines wie PHT-405/MHD-230 (20-25,-) oder auch der Kleine PHT-407 (18,-).
  • Sebastian Thiel
    • 9. August 2009 um 12:36
    Vollaktiv für Jedermann muss ja nicht 100% in Richtung Low Budget gehen, auch wenn die Endstufe das zwar ist...
  • Jobsti
    • 9. August 2009 um 16:10
    Das ist wohl korrekt, nur sollte preislich alles etwas zusammenpassen.
    irgendwie tendiere ich zum BMS ;)
  • schrecki7289
    • 17. August 2009 um 20:21
    Ich hab mit dem Endstufenmodul ja auch schon was gebaut, siehe Selbstbaugalerie ganz unten.
    Für den Preis kann man wirklich nicht meckern, es kommt wirklich ganz ordentlich was raus. Ärgerlich ist das Nachspielen beim Ausschalten.
    Um die 4/8Ohm Problematik zu umgehen habe ich zwei Mivoc WM8 eingesetzt, welche sich wirklich gut als Bass machen (Aber das sieht man ja auch an den Parametern). Die Membranfläche entspricht fast einem 12" Chassis. Tuning liegt bei ~50Hz. Laut meiner AJ Simulation sind die 5mm Hub dann auch bei etwa 120W erreicht und auch subjektiv passt das leistungsmäßig recht gut.
    Als Top habe ich meine Kombination aus Ciare 6.32ER und Monacor DT300 auf Waveguide drüber.
  • Jobsti
    • 18. August 2009 um 20:53
    Schaut sehr schick aus.
    Die Mivocs habe ich noch gar nicht betrachtet, wie viel Liter hasten den 2en denn gegeben?
    Das mit dem "Nachlaufen" vom Modul habe ich auch bemerkt, ist zwar net optimal, aber auch net unbedingt tragisch ;)
    Edit:
    Die Alpha-6 4 Ohm sind endlich verfügbar und schon auf dem Weg zu mir *freu*
    da ordere ich gerade mal die Monacors.
  • Daniel Muntau
    • 18. August 2009 um 22:29
    Hi
    Modul ist auch bestellt. Ich test es erstmal mit hier liegenden "Carhifi" Subwoofern :D
    Einmal den 10" Audio System Xion 10
    http://www.audio-system.de/audio/daten/X-…Plus-Daten.html
    und dem 8" Audio System HX 08 SQ
    http://www.audio-system.de/audio/daten/HX08SQ-Daten.html
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 19. August 2009 um 00:27
    Soa,
    folgend schaut es aus:
    2x Monacor SP-8/150PRO als Subwoofer mit dem Mivoc Modul,
    Topteile bekommen definitiv den Eminence Alpha-6 in 4 Ohm, als Hochtöner habe ich mal den Monacor MHD-220N/RD geordert,
    der sollte eigentlich voll ausreichen und ist noch schön klein.
    Ist mit dem PHT-407N identisch soweit ich weiß, welcher dann auch benutzt werden kann.
  • schrecki7289
    • 19. August 2009 um 16:18
    Netto etwa 40l.
  • Jobsti
    • 20. August 2009 um 02:06
    Na das klingt doch passend.
    Sag mal, hast du das normale Mivoc 2.1 Modul, oder das baugleiche MPA benutzt mit anderer Rückplatte?
    Wenn ich meine 8"er so betrachte, bekomme ich die net nebeneinander, damit Front genau so groß wie das Modul ist,
    ergo Rückwand=Modulgröße.
  • Daniel Muntau
    • 20. August 2009 um 14:15
    Hi
    Könnte man doch auch in eine leicht schräge Schallwand einbauen.
    Ich plane bei mir das Modul auch soweit zu versenken, das die Kühlrippen bündig sind. Ob dann noch die Kühlung ok, ist weiß ich nicht! Wie warm das Modul wird kann ich mir ja mal anschaun beim Schrecki ;)
    Mal sehen wenn ich es in der Hand habe...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
