  4. Mischpulte & Signalquellen
Wichtig bei betrieb von 4 sennheiser funkmikrofone im rack??
  • fever fever
  • 12. August 2009 um 15:37
  • fever fever
    hallo
    ich habe mir 4 sennheiser ew 300 mit rackhalterungen gekauft nun meine frage ob ich was beachten soll (Antennen, Netzteile ladegeräte, masse, usw.) wenn ich diese gleichzeitig im rack im betrieb nehme?
    pro empfänger sind 2 antennen drin und dann komme ich ja auf 8 antennen und mache mir sorgen das diese sich evtl. stören
    eckdaten:
    frequenzbereich: 518-870MHZ Breitband FM
    1280 sende/empfangsfrequenzen in 25khz schritten speicherbar
    gruss Andre´
  • skyrace
    • 12. August 2009 um 16:00
    Hallo Andre,
    herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Funksystem.
    Auch wenn der Antennenwald in vielen Fällen funktionieren wird
    so empfehle ich dir dennoch den dazu passenden Antennensplitter
    (ASP) näher anzuschauen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
    Weniger Antennenwald, zwei Antennen für das Gesamtsystem
    und eine Integrierte Stromversorgung wodurch du nurnoch
    ein Netzteil für alle Empfänger benötigst. Ein kleinen Nachteil
    entsteht dir bei dieser Version, da du für den einwandfreien
    Empfang zwangsweise noch Antennenverstärker (AB) benötigst
    um die Verluste des Splitt-Vorgangs im Splitter wieder aufzuholen.
    Die Spannungsversorgung dieser Booster befindet sich bereits
    auf den Antennenleitungen des ASP.
    Nicht ganz billig diese Lösung, aber es ist die mit Sicherheit
    bessere Lösung als dein Antennenwald.
    Viele Grüße
    Alex
  • maccaldres
    • 12. August 2009 um 17:15
    herzlichen glückwunsch zu deinem mut, zum kauf eines aussterbenden geräts *g*
    normal sollte es nicht zu störungen kommen bei nur vier strecken, halt drauf achten das sich die antennen nicht berühren aber sonst kein problem
    aber ein fest eingebauter antennensplitter, ist schon praktischer gerade was die verkabelung und die kosten anbelangt:
    wenn du zB später Richtantennen nutzen willst um einen besseren empfang zu haben, brauchst du dank des splitter nur zwei und nicht acht, wo durch der splitter auch schon so gleich bezahlt ist *g*
  • fever fever
    • 12. August 2009 um 17:27
    für meine zwecke reicht das gerät alle mal zu dem ich ja ne schnäppchen gemacht habe jeder weiss ja was die dinger so kosten daher habe ich gleich zugeschlagen :):) das finanziert sich schnell wieder.
    ich denke mal es kommt wohl auf ne testlauf an wenns probleme geben sollte dann kommt der splitter dazu.
    weiss jemand im welchen frequenzbereich man am besten klar kommt bzw wie weit die kanäle auseineinander liegen sollten??
  • maccaldres
    • 12. August 2009 um 17:54
    da gibt es listen, in denen du schauen kannst welche du nutzen kannst, wenn du mehrere geräte gleichzeitig nutzen willst einfach mal googeln
    generell heißt es aber ausprobieren ob da nicht schon jemand anders funkt (hausanalgen, tv und und und ) :wink:
  • uncelsam
    • 1. September 2009 um 21:33
    Welche EW300 Serie ist das denn die G5?
    Bei über 350MHz Bandbreite bekommst locker über hundert Strecken unter...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
