Projekt "Selbstbau Dimmerrack"
  • Christian Kronauer
  • 18. August 2009 um 21:25
    Hallo liebe Bastler,
    ich stelle euch hier mal mein Selbstbau Dimmerrack vor
    geplant war 4 Dimmer, 3 davon Analog und ein Multiplexer sinnvoll aufzuteilen
    das erste Rack ist nun Fertig
    Ziel war es, die Racks so günstig wie möglich zu halten
    das Rack habe ich mit 18mm MDF Platten und 4 x 4 HE Rackschienen gebaut
    dazu 4 Gummifüße
    Die Füße sind so hoch, das man das Rack bequem greifen und tragen kann auch ohne Griffe
    Das Blech der Hartingausgänge habe ich allerdings mittels CNC Maschine anfertigen lassen
    jeweils 2 x 16 Polige Harting Ausgänge pro Dimmerpack
    die Stromzufuhr ist ersteinmal so gedacht, das alle Dimmer auf ein Verteilerblock mit 4 CEE Blau gehen
    dazu habe ich Adapter von Schuko auf CEE Blau 16 A und 32 A
    ich hätte gerne alles auf einen 32 A Drehstromanschluss verklemmt, allerdings sind alle Dimmerpacks nur Einphasig :(
    aber ich muss Strommäßig einfach Fexibel bleiben
    da die Pulsar Dimmer noch Analog angesteuert werden, musste ich natürlich 2 Din Stecker nach außen legen um bei größeren VA's beide Dimmerracks zusammen zu schließen
    das lange schwarze Kabel auf der rechten Seite wird noch gekürzt und im inneren direkt auf den Multiplexer angeschlossen
    Inhalt des Racks:
    1.Multiplexer DMX - 72 SE von GLP
    2.GLP DMX DP-56 Dimmer
    3.Pulsar Rackpack Dimmer
    http://img39.imageshack.us/img39/8200/dsc01473u.jpg
    http://img37.imageshack.us/img37/5287/dsc01474i.jpg
    das zweite Rack soll die 2 weiteren Pulsar Rackpacks enthalten
    also auch wieder eine 4 HE Kiste
    so, nun seit ihr mit Kritiken, Anregungen und weiteren Ideen drann :D
    Christian
  • Jürgen Klingel
    • 18. August 2009 um 22:07
    Zitat von "Christian Kronauer"
    ...die Stromzufuhr ist ersteinmal so gedacht, das alle Dimmer auf ein Verteilerblock mit 4 CEE Blau gehen
    aber ich muss Strommäßig einfach Fexibel bleiben...
    Hallo, sieht doch ganz gut aus, soweit.
    Flexibel ist Deine Stromversorgungs-Lösung allerdings nicht besonders:
    Wenn Du die Zuleitungen der beiden Racks mit CEE Rot verdrahten würdest, dann könntest Du für jeden Dimmereinschub eine Phase benutzen.
    Also: CEE-rot Zuleitung in Rack 1, von dort mit CEE rot in Rack 2 über außenliegende Steckdose. Dimmer 1 und die Steuergeräte an L1 klemmen, Dimmer 2 an L2 und Dimmer 3 an L3. Alle Dimmer hängen am gleichen N und PE.
    Mit Schuko-Adapter kann dann nach Belieben bei kleiner Lampenlast auch alles versorgt werden.
    CEE-blau ist halt einphasig und bleibt es auch, außerdem wenig verbreitet (außer auf dem Campingplatz :wink: ) An einen Drehstromanschluss anzuschließen würde dann gar nicht, ohne Unterverteilung gehen.
    Gruß, Jürgen
    • 18. August 2009 um 22:40
    ja da muss ich mir nochmal was überlegen
    aber stimmt, das mit den CEE Blau ist wirklich keine gute Lösung
    bei einem Drehstromanschluss brauche ich aber absicherung und eine interne Verteilung
    das passt leider nicht mehr in das 4 HE Rack
    dazu müsste es locker 6 HE haben
    die Stromverteilung müsste ich dann in ein extra 19" 2 HE Kasten bauen
    das ganze müsste halt mit 32 A pro Rack versehen werden, da ein Dimmer mit 30 A abgesichert werden kann
    wobei ich bissher in meiner externen Verteilung jeden Dimmer mit 20 A abgesichert habe
    Christian
  • Jürgen Klingel
    • 18. August 2009 um 23:09
    Hm, 30 Ampère...keine Drehstromdimmer... :shock: ?
    Okay, dann geh mit 32 A Drehstromleitung rein, splitte die Phasen für, gib jedem Dimmer eine und zu den Hartingbuchsen kommt ein voll belegter 32 A-Ausgang zum Durchschleifen rein (sollte noch passen). Mit einem...sagen wir 2 Amp. Automat könntest Du noch die Steuergeräte abgesichert auch fest anschließen und gut. Voraussetzung ist, dass alles noch hinten ins Rack reinpasst und auch drin eingebaut bleibt.
    Gruß, Jürgen
    • 19. August 2009 um 11:58
    genau, kein Drehstromdimmer
    ich wollte diese schon umbauen, aber das wäre sehr viel Arbeit, da nur eine Aufnahmeklemme im Dimmer für die Phase vorhanden ist.
    gibt es eigentlich schon fertige 19" Gehäuse wo man automaten usw. rein basteln kann?
    am besten mit 3 HE, damit die Automaten gut passen.
    In das 1. Rack soll dann ein 30A FI, 25 A jeweils pro Dimmer und 16 A für den Multiplexer
    weil in das jetzige 4 HE Rack passt das eh nicht alles rein
    weder 32er noch Sicherungsautomaten
    • 26. August 2009 um 16:46
    ok nun habe ich mich zu einem Stromverteiler 3 HE entschieden
    natürlich Selbstbau
    kommt für mich billiger da ich einiges schon zu Hause habe
    wenn Bilder vom Bau gewünscht sind lade ich diese gerne hoch
  • Dennis13
    • 8. September 2009 um 17:37
    16A CEE Blau find ich garnicht übel, für Skybeamer, HQI Fluter und City Colors. Allerdings brauch man dafür extra einen Stromverteiler, findet man ja nicht an jeder Ecke mal eben. :wink:
    Die Idee vom Jürgen kann man aber unterstreichen, das ist recht praktisch.
    • 10. September 2009 um 23:36
    das Dimmerrack ist jetzt schon fast fertig
    3 HE 19" 32 A Stromverteiler mit 2 internen 25 A abgängen für 2 Dimmer pro Rack :D
    dazu ein 32er und 16er Ausgang an der Rückseite
    das ganze natürlich über FI Schalter :wink:
    leider musste am Rack gespart werden und es kahm erstmal nur ein normaler 8HE Holzkasten zum Einsatz^^
  • mike j.
    • 11. September 2009 um 12:39
    Wegen dem Drehstromstecker:
    Lass den blauen Stecker weg und lass nur den CEE dran. Dann baust dir einen Adapter von Schuko auf CEE16A und leitest die Phase des Schukos auf alle Leiter (L1, L2 und L3). Somit kannst du das Ding normal an einer Schuko betreiben, ist zulässig und lässt sich für Ampracks auch bestens verwenden. Wichtig ist nur dass alles seine Zugentlastung hat und das Kabel vorsichtshalber 2,5mm² wählen, da es sein kann, dass die 16A auch ausgelastet werden und immerwieder mal die Sicherung fliegt. Da heißts dann etwas überlegen beim anschließen der Lampen.
    3 Phasen Dimmer brauchen zum Glück die 400V nicht sondern nur 3x 230V, somit funzt das auch ohne die Phasenverschiebung.
  • Jürgen Klingel
    • 11. September 2009 um 15:20
    Sach ich doch :grin:
  • florian steixner
    • 11. September 2009 um 15:23
    und wie schauts aus mit den bildern...?
    lg,
    • 11. September 2009 um 23:50
    nach etwas längerer zeit ein paar Pics von meinem 1. Dimmerpark :D
    http://img42.imageshack.us/gal.php?g=dsc01503c.jpg
    • 24. September 2009 um 18:19
    so nun hier mein vollendetes Werk mit einem meiner T Bar
    fehlt nur noch ne 1HE Blende
    http://img401.imageshack.us/img401/240/dsc01519s.jpg
    http://img23.imageshack.us/img23/6388/dsc01517mb.jpg
  • Jürgen Klingel
    • 24. September 2009 um 23:20
    Nice! So gefällt mir das! Ist Dir für den Neutralleiter die blaue Leitung ausgegangen :grin: ? Der blaue Kleber tuts auch, es ist ja in der Verteilung die Ader verfolgbar und man sieht was Sache ist...
    Eins noch, achte auf durchgängige Schutzleiterverbindung, jedes Metallgehäuseteil muss PE haben, ganz sicher wäre ein grüngelber Draht zu jeder Gehäusewand.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 25. September 2009 um 13:28
    ja mir war wirklich blaue 6mm² Leitung aus *g
    habe aber ja alles schön blau gekennzeichnet
    nur ist es doof mit dem Berührungssschütz des N Leiters wenn man Schuko auf CEE adaptieren möchte :?
    aber als N Verteiler gibt es glaube ich schöne kleine Leisten für die Schiene wo man auch super Verteilen kann
    stimmt, den PE müsste ich eigentlich auf jede Gehäusewand legen
    aber da sehe ich eigentlich kein Problem, denn die Verbindungen sind alle verbessert mit Gewindeschrauben und Gegenmutter
    blos was mich ein wenig stört das die LS Schalter und der FI oben und unten nur sehr wenig Platz für die Leitungen haben
    also diese müssen schon ein wenig biegen damit sie da reinpassen
    am besten wäre alles vom gleichen Hersteller mit einer 3 Phasen Sammelschiene
    ich frage mich immer wie die Hersteller das gescheit regeln mit 2 HE geht das nie im Leben
  • Jürgen Klingel
    • 25. September 2009 um 13:52
    Hm, ich denke einige Hersteller bauen die 90° versetzt rein, die Amis haben da diese Automaten, die eher in die Tiefe bauen und von hinten angeschlossen werden, da geht halt nix mit TS 35 :grin:
    Außerdem meine ich, dass die (älteren) nicht berührungsgeschützten Automaten für Hutschiene nicht so "dick" aufgetragen haben (wenn ich mich an die alten SCHUPA´s erinnere, beispielsweise)
    Gruß, Jürgen
    • 27. September 2009 um 20:16
    ja das denke ich auch
    is schon ein wenig blöd
    habe dabei immer ein schlechtes gewissen auch wenn die Adern fest sitzen und nix an Kupfer rausschaut
    werde jetzt noch einen 1 HE Verteiler für 2 Dimmer bauen und dabei auch die LSS quer einbauen
    blos noch ein paar Klemmen suchen die auch in 1 HE Gehäuse rein gehen ;)
  • Jürgen Klingel
    • 27. September 2009 um 20:32
    Ahm, die WAGO "TOPJOB" bauen recht niedrig, sollten in 1 HE passen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • dienervt
    • 7. November 2009 um 22:08
    Das erste Dimmerrack hat den Nachteil, daß jede Menge Kabel heraushängen und diese beim Tragen dauernd runterfallen, sich zwischen den Beinen verfangen und soetwas nervt recht schnell.
    Besser durchgehend feste Gerätesteckverbinder oder Aufroll- und Fixierungseinrichtung für die Kabel einbauen.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
    • 2. Dezember 2009 um 12:06
    es hängt nur die 32A CEE herum und das stört mich recht wenig
