  4. Lichttechnik & Effekte
ShowtecDimmer mit CEE32 an 3x 230Volt?
  • LARS
  • 20. August 2009 um 12:52
  • Geschlossen
  • LARS
    Hallo ich habe den Showtec Dimmerpack6 mit CEE32 Anschluß und würde diesen gerne in einer Lokation nutzen wo es keinen Starkstromanschluß gibt. Für diesen zweck habe ich mir mal einen Adapter gebaut, der die Phase aus 230V auf die beiden weiteren in der 32A Buchse brückt. Das funktioniert wunderbar, allerings ist ja dann nur 1x16A abgesichert, so dass ich maximal 3,6KW am Dimmer anschließen kann.
    Nun habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Raum, bei dem ich gerne so 6-7KW Licht aufbauen möchte. Der Raum hat aber keinerlei CEE16 oder 32 Dosen! Mir stehen aber 6 einzelnd mit 16A abgesicherte 230V Dosen zur Verfügung. Könnte ich nun von drei dieser Steckdosen je die Phase nehmen und auf die CEE32 Buchse schalten? Aber von welcher Steckdose nehme ich dann den Neutralleiter und Schutzleiter?
    Hat da jemand ne Idee wie ich es irgendwie ohne riesigen Aufwand hinbekomme diesen Dimmer mit ca 6-7KW Last zum laufen zu bekommen?
    Vielen Dank und beste Grüße
  • skyworker
    • 20. August 2009 um 13:01
    Schlicht: GARNICHT!!!
    Die von dir angestrebtre Bastelei ist nicht zulässig - also Finger weg!
    Alternative: Aggregat - oder Beleuchtungsplan einfdampfen, LEDs nehmen, was auch immer.
    @ MOD: bitte schließen - solche Threads ziehen irgendwie immer hanebüchnenen Unfug an und haben hier nix zu suchen!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • constantin oberrath
    • 20. August 2009 um 13:03
    Das was du vorhast geht unter beachtung der sicherheitsvorschriften und den anerkannten Regeln der Elektrotechnik nicht!
    Zusammenführen von verschiedenen Stromkreisen ist gefährlich und Verboten. gerade bei Schukoverbindungen ist die Steckrichtung ja nicht festgelegt, dadurch kann es zu verwechselungen und damit zu Leiterschlüssen kommen wenn ein Stecker gezogen und wieder falsch aufgesteckt wird. Außerdem wäre unter umständen ein verschleppen von Netzspannung auf die Pin´s des Schuko Steckers möglich.
    Außerdem ist der Neutralleiter dann nicht richtig dimensioniert wenn du ihn aus nur einer Dose holen willst. Sind die Steckdosen alle zwar einzeln abgesichert aber auf der gleichen Phase hättest du die 6-7KW auf einem Leiter.. Glückwunsch! Bei unterschiedlichen Phasen und unsymmetrischer Belastung kannst du ihn auch sehr schnell Überlasten..
    Also...es geht nur wenn:
    - du mehrere Dimmer mitnimmst
    - du das Licht etwas "abspeckst" vielleicht LED oder so!
  7. Suche Lichteffekt
