  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkstrecke die 48V-Phantomspeisung bietet?
  • Marco Birchler
  • 26. August 2009 um 09:42
  • Marco Birchler
    Hi
    Ich habe noch 2 Kondensator-Headsets die über einen mini-XLR-Stecker angeschlossen werden können und natürlich 48V Phantomspeisung benötigen. Ich habe deswegen beim grossen T wegen einiger T.Bone-Sendern gefragt, allerdings weiss T. selbst nicht welche Spannung die genau liefern.
    Könnt ihr mir günstige Funkstrecken (Bodypack/Sender + Empfänger) empfehlen die eben eine solche 48V-Phantomspeisung besitzen? Das ganze wird nur für kleine Ansagen/Moderation, evtl. auch mal beim Theater gebraucht wo man die Hände frei haben muss, Reichweite muss also nur 10-15m betragen.
    Da die Headsets selbst nur je ca. 49 EUR gekostet haben denke ich sollte die Funkstrecke in ähnlichen Verhältnissen bleiben, ich stelle mir da was zwischen 100 -250 EUR vor.
    Habt ihr eine Empfehlung für mich? Oder ist das nicht realistisch zu dem Preis?
    Marco
  • skyworker
    • 26. August 2009 um 11:30
    Hallo Marco - was für Headsets sind das denn? Und bist du dir sicher, dass sie 48 Volt benötigen? Gerade so kleine Kapseln kommen häufig auch mit einer sogenannten Bias-Spannung aus, die fast jeder Sender bieten kann.
    Dass der T nicht weiß, was sein Sender kann - nun ja, da sag ich mal nix zu ;O)
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Marco Birchler
    • 26. August 2009 um 11:41
    Es sind leider NoName-Teile resp. Nachbauten die ich von einer Firmenauflösung günstig kaufen konnte. Im Handzettel dazu steht jedenfalls "benötigt 48V Phantomspeisung", wäre aber einmal einen Versuch wert die Headsets an einem "normalen" Bodypack auszuprobieren.
    Werde ich bei Gelegenheit mal machen.
    Edit: Ich habe noch eine Tabelle zum Headset gefunden:
    Technische Daten
    Impendanz: 1kOhm
    Frequenzbereich: 50 - 20'000 Hz
    Empfindlichkeit: -52 dB
    Richtcharakteristik: Kugel
    Phantomspeisung: 9 - 52 V
    Stromaufnahme: < 5 mA
    Arbeitsprinzip: Kondensator-Mikrofon
    Masse: 18 g
  • Mix4Munich
    • 27. August 2009 um 21:49
    Aber da steht's doch: "Phantomspeisung: 9 - 52 V"
    D.h., da geht fast alles. Also relax und nimm irgendeine funktionierende Kombi aus Empfänger und Bodypack, die Dir Phantompower liefert, und es sollte einwandfrei klappen.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
