  4. Mischpulte & Signalquellen
Aktiv - Boxen an PC
  • chris mealone
  • 31. August 2009 um 19:45
  • chris mealone
    wie vlt. schon einige Wissen hab ich mir 2 PA 502a gekauft.
    Nun möchte ich sie übergangsweise an PC (stinknormale Soundkarte) anhscliesen.
    Mach ich das am besten mit ner DI-Box (Klinke-XLR) oder mit nem Kabel (Klinke-XLR)
    Brauch ich überhaupt ne DI-Box?
    Wenn ja für solche Zwecke eine aktive oder passive?
    Danke
    Chris
  • jankunz
    • 31. August 2009 um 20:22
    also ich würde die di-box empfehlen weil man ohne bei billigen soundkarten immer so ein rauschen und kratzen hört. ich hab mein notebook immer über ne passive di-box am mischpult angeschlossen. funktioniert einwandfrei!
  • Eike Mache
    • 31. August 2009 um 22:27
    Ich würde nach nem gebrauchten Mixer mit XLR Ausgang suchen.
    Kostet nicht viel und du hast dann auch gleich nen Volume Regler.
    Edit: Hab mal nachgeschaut. Laut BDA hat das "THE T.MIX MIX 502" Pult von Thomann nen symmetrischen Ausgang. Zwar über Klinke aber das stellt ja kein Problem da. Das Pult gibts für 33€ neu.
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • Marco Birchler
    • 31. August 2009 um 22:39
    Er will die PA 502 ja nur als Übergangslösung an einer Soundkarte betreiben. Von da her halte ich eine Mischpult-Anschaffung für übertrieben. Je nach Soundkarte reicht es, die PA 502 direkt anzuschliessen, alternativ kannst du ja DI-Boxen verwenden, die kann man auch später immer gut gebrauchen.
    Aber wenn du die LS schon hast, warum nicht probieren ob der Direktanschluss klappt? Wenns geht ist gut, sonst musst du nach einer Alternativlösung suchen. Nur Als Übergangslösung sollte das aber kein Problem sein denke ich!
  • ddt
    • 1. September 2009 um 10:52
    hi,
    ich hab mal folgendes ausprobiert:
    externe sk (behringer umc irgendwas) + 2X pa108a
    ging problemlos, nur komplette vollaussteuerung war nicht machbar,
    da sind die sk- ausgänge dann doch zu gering in ihrem ausgangspegel.
    andreas
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
