  4. Verstärker
Monacor IMG STA-150x
  • Clyde
  • 3. September 2009 um 20:56
  • Clyde
    mich würden Erfahrungen über diese Mehrkanalendstufen und euren Einsatzzweck interessieren.
    Es geht speziell um die STA-1508 und deren Auslegung.
    Taugt diese Endstufe überhaupt etwas und hält sie, was sie verspricht(Leistung)?
    Wäre für eine Festinstallation im Mehrwegebereich, bringt sie auch was im Bass?
    Clyde
  • Jim
    • 3. September 2009 um 22:29
    Ja, alles ja. Sie bringt die Leistung, macht auch Bass und nochmehr wenn sie im Brückenmodus läuft. Die Ausstattung ist unglaublich für die paar Kröten. 8 Limiter, 8 Aussteuerungs Ledketten, 8 Hochpassschalter, 8 Tiefpassschalter, 8 XLR, 8 Schraubterminals, Softstart..........
    Ich hab schon einige in Kneipen mit Tanz und Hotels verbaut, laufen seit 3 Jahren jeden Tag.
    Hab noch eine über, würde die vertickern
    so long Jim
  • Clyde
    • 4. September 2009 um 08:29
    Moin, das mit der 8fachen Ausfühung von allem ist mir nicht entgangen :grin:
    Fragt sich, wie die die Leistung dauerhaft bringt mit nur 1 Transistorpärchen pro Kanal.
    Macht halt da einen spärlichen Eindruck, dafür mit großem Trafo. Aber der Strom muss doch auch irgendwie zu den LS.
    Wenn Platz und Gewicht keine Rolle spielt, wäre die STA 1508 4Stk von den Alesis RA300 ebenbürtig oder sollte men den RA300 dann den Vorzug geben?
  • Jim
    • 5. September 2009 um 00:11
    Von wo weißt du, dass die 1 Transistorpärchen pro Kanal hat?
    so long Jim
  • Clyde
    • 5. September 2009 um 06:40
    von hier
  • Mechwerkandi
    • 5. September 2009 um 12:30
    Wäre der Verstärker besser, wenn da vier Pärchen wären??
  • Clyde
    • 5. September 2009 um 19:35
    Was kann mehr Strom übertragen, 1 Pärchen oder 2 Pärchen pro Kanal?
    150W/rms mit 2 Pärchen oder 160W/rms mit 1 Pärchen an 4 Ohm?
    Die Frage ist, kann 1 Paar das noch bequem oder sind die schon Überlastet oder an ihrer Grenze?
  • Jürgen Klingel
    • 5. September 2009 um 20:22
    Wenn ich die Daten richtig im Kopf hab, können die Transistoren 15 Ampère ab. Das sollte mit entsprechender Kühlung nicht über die SOA-Kennwerte kommen mit den 150 Wättchen. 2 Ohm Betrieb ist damit aber IMHO nicht drin! Dass man mit zwei Päärchen einen besseren Dämpfungsfaktor/Innenwiderstand hinbekäme steht natürlich außer Frage, zumal die 0,33 Ohm Emitterwiderstand ja relativ kräftig zu Buche schlagen
    Gruß, Jürgen :wink:
    Für alles andere sag ich: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... :grin:
  • Clyde
    • 5. September 2009 um 20:43
    Ok,
    stellen wir die Frage mal konkreter,
    Lieber 4 Stück von den Alesis RA300(150W/rms/4Ohm pro Kanal) mit 2 Pärchen 2SC5200/2SA1943 und passiver Kühlung oder 1 STA1508(160W/rms/4Ohm pro Kanal) mit 1 Pärchen 2SC5200/2SA1943 und aktiver Kühlung?
    Die Netzteilauslegung ist Prozentual gesehen gleich(habe ich aus nem anderen Thread/Forum), also haben von der Leistungsaufnahme ähnliche Reserven in Bezug auf Gesamtausgangsleistung.
  • Jürgen Klingel
    • 5. September 2009 um 21:09
    Für beste Performance: 4 x ALESIS, ansonsten den MONACOR-Kollegen, der sollte es auch tun, wenn nicht gerade Dauerknüppelbassbetrieb verlangt wird.
    Kompromiss: Die RA-300 für die Bässe und eine STA-1504 für den Rest :grin:
  • matthias bronko
    • 6. September 2009 um 13:00
    und bei 1,5kW an 2Ohm, wie viel päärchen sollten es denn deiner meinung nach denn dort sein? ich biete 5 (maintronic a2.0 = sm2000 = fpa2.9)
    warum sollte das nicht funktionieren? der jürgen hats vorgerechnet (15A sind korrekt).
    dann gibts noch drei jahre lang praxiserfahrung..., was will man mehr?
  • Clyde
    • 6. September 2009 um 14:28
    Also meine SM1400 hatte ja schon 5 pärchen und die SM2000 hat nicht mehr?
    Ich habe damals dann zum Glück bevorzugt, auf 13 Pärchen pro Kanal umzusteigen :grin: nach dem eine meiner SM1400 in Rauch aufging :roll:
  • Andy
    • 25. Januar 2010 um 21:51
    Jim
    Hi!
    Ich habe nun auch eine STA-1508 gekauft. leider werde ich aus der Anleitung nicht schlau.
    http://www.monacor.de/de/FLE/STA1508.pdf
    ich würde gerne:
    alle 8 Kanäle auf 4 Brücken --> Die Weichen für 2xSat und 2xSub konfigurieren und das ganze mit 2 XLR-Kabeln ansteuern.
    Weißt du wie ich das machen muss?
    Vielen Dank!
    Grüße Andy
  • mike j.
    • 25. Januar 2010 um 22:43
    Es gibt Marken, die machen 1800W mit 4 Pärchen.
  • Jim
    • 26. Januar 2010 um 01:35
    @ Ändy
    Benutze Bild 9, nur das du alle Kanäle auf Brücke schalten musst, da du 8 Kanäle hast.
    Also für Kanal A, 1/2 High, 3/4 Low
    Also für Kanal B, 5/6 High, 7/8 Low
    Dann lese 6.1.2, da steht welcher Kanal und welche Schalter beim Brückenbetrieb Vorrang haben.
    Du gehst dann mit deinem A Draht in die XLR vom 2. Kanal, dann verbindest du den Klemmeninput von Kanal 2 mit dem Klemmeninput von Kanal 4 fest.
    Du gehst dann mit deinem B Draht in die XLR vom 6. Kanal, dann verbindest du den Klemmeninput von Kanal 6 mit dem Klemmeninput von Kanal 8 fest
    so long Jim
  • Andy
    • 26. Januar 2010 um 09:38
    Super, vielen Dank Jim!
    Das ich das Signal extern durchschleifen muss, hatte ich nicht kapiert, Ich dachte, dass kann man auch intern machen.
    Eine Frage hätte ich noch. Weißt du zufällig die Trennfrequenz der Endstufe? Kann die nirgendwo finden.
    Grüße Andy
  • Jim
    • 26. Januar 2010 um 23:24
    250 hz
    so long Jim
  • audio-pip
    • 30. Januar 2010 um 12:44
    Du bist nicht gern allein oder warum redest so viel über "Pärchen"? :lol:
    Im ernst der Monacor Amp ist voll im Limit, bei 150W/4Ohm fließen 6,3Amper mit 25,3VAC.
    Bei Elder-Audio UA2000 sind 4 Transitoren je Halbwelle (A/B) und die Endstufe bringt knapp 2kW/4Ohm Dauerleistung. Dafür muss aber der Strom im 2Ohmbetrieb begrenzt werden so das da gerade einmal noch ~900Watt zur verfügung stehen. Am Rande sei bemerkt das die Endstufe eine Dämpung von 800:1 hat bei 100Hz/8Ohm!
    Sebastian
  • deep-house
    • 3. März 2010 um 21:15
    mal an die Praxisanwender, ich habe die 1508 und die brummt recht vernehmlich bei offenem Eingang.
    Ich benutze sie mit gezügeltem Lüfter ~7V zu Hause und da stört es.
    Kann das jemand bestätigen, oder ist das ein Fall für den Service?
    Gruß UweS.
  • Jim
    • 4. März 2010 um 01:47
    wer lässt denn den/die Eingänge auf ? meine brummt nicht und was soll das mit dem Lüfter? zu 90 % ist eine falsche Masseführung der Brummfehler.
    so long Jim
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
