  4. Mischpulte & Signalquellen
AF Signal bei Fumis
  • trakehnerbrand
  • 7. September 2009 um 11:12
  • trakehnerbrand
    Erst mal im allgemeinen...ich bin mir ziemlich unsicher auf welchen AF Pegel sollte idealerweise ausgesteuert werden ? auf 0??
    Konkret : Ich nutze ein LD WMS100. Egal was ich mache - bei etwas lauterer Ansage habe ich vollen Ausschlag beim Pegel, also "roter Bereich" mit +3db. Konstant.
    Am Sender kann ich die Leistung nicht verändern, das wäre meine 1te Amtshandlung gewesen. Am Empfänger kann ich zwar die Lautstärke ( zum Mixer ) verändern, aber das Signal ist dabei unveändert.
    Hat hier jemand einen Lösungsanstz für mich ?
  • mgbiba
    • 7. September 2009 um 14:21
    das Signal wirst du nicht aus dem roten Bereich(Übersteuern) kriegen, da es schon am Sender übersteuert. Somit kommt es am Empfänger auch schon übersteuert an.
    Mein Vorschlag dazu wäre entweder das Mikrofon weiter weg halten oder leiser sprechen.
    schöne Grüße
    Marius
  • bassfaceb
    • 7. September 2009 um 14:42
    am Mikro/Sender selber kann man bei 95% aller Wireless Systemen die Lautstärke verstellen
    entweder beim Batteriefach oder an der Mikrofonkapsel (Korb abschrauben)
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • AMLB
    • 7. September 2009 um 15:02
    Diesen Gain Regler scheint es bei LD nicht zu geben :evil:
    Und die Handsender übersteuern sehr schnell. Sie sind also fast nicht zu verwenden!
  • bassfaceb
    • 7. September 2009 um 15:12
    kann ich mir garnicht vorstellen!
    irgendwo muss doch ne Pegelanpassung möglich sein!
  • mgbiba
    • 7. September 2009 um 16:27
    Es gibt auch Modelle von IMG Stageline, bei denen es nicht möglich ist dies einzustellen.
    Marius
  • uncelsam
    • 11. September 2009 um 06:44
    Hört man denn das übersteuern? Wenn nein, einfach nicht auf die Anzeigen achten.
    Hab übrigens genau das selbe Problem mit Shure ULX/Beta87 Sendern, mit der Beta58 hab ich die Problem nicht allerdings gefällt mir diese vom Klang nicht ganz so...
    Nach Rücksprache mit Jürgen von Shure hab ich mich entschlossen das ganze nicht anpassen zu lassen (was aber möglich wäre).
    Gründe:
    1. Der Compander arbeitet sehr gut, man hört eigentlich keine Übersteuerung.
    2. Durch die Anpassung hätte ich wertvollen Gain am Sender verlohren, den ich bei vielen "unerfahrenen" Mikrobenutzern sehr gut brauchen kann. Da dreht ich den Gain gerne am Sender hoch, weil ich ja nicht am Sender das Signal dämpfen will und anschließend am Pult wieder verstärken, und mir damit zwangsläufig des Signalrauschverhältnis verschlechtere...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
