  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit Mikrofon(symetrisch/unsymetrisch)
  • mgbiba
  • 16. September 2009 um 20:12
  • mgbiba
    Hallo Leute,
    ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon(Sennheiser E 835 S) zugelegt. Wollte es gestern zur Funktionsprüfung an meinen Computer anschliessen. Habe dies mit einem symetrischen XLR-Klinke Kabel getan. Mit diesem Kabel funktionierte es nicht. Habe danach mal ein unsymetrisches XLR-Klinke Kabel ausprobiert und es hat funktioniert. Ich hab am Computer das Mikrofon an den Mikrofoneingang angeschlossen. Das symetrische Kabel funktioniert auch in Verbindung mit einer DI-Box und meiner Strereo-Anlage wunderbar.
    Nun meine Frage: Wie kann das sein? Meines Wissens nach ist bei einem symetrischem Signal ja nur das Ursprungssignal in der Phasenlage um 180° gedreht noch im Signal enthalten. Dies dürfte dann ja eigentlich kein Problem sein, auch wenn die Eingangsbuchse unsymetrisch ist.
    schöne Grüße und Danke
    Marius
  • Philipp Dürst
    • 16. September 2009 um 21:16
    genau das 180° phasengedreht ist das Problem, diese beiden Phasen werden dann in der unsymmetrischen Eingangsbuchse zusammengeführt und löschen sich gegenseitig aus. Lese doch mal diesen (http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=63696) Thread, ist vom Prinzip her genau das gleiche.
    Gruss Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • mgbiba
    • 17. September 2009 um 14:58
    also liegt es an der Phasenverschiebung.
    Die Physik ist also immer noch unschlagbar :wink: .
    Dankeschön
    Marius
  • tufkadib
    • 17. September 2009 um 19:12
    Nein, es ist keine Phasenverschiebung. Ein Signal in Phase, das andere in Gegenphase.
    DirkB
  • mgbiba
    • 18. September 2009 um 14:22
    Ja, das meinte ich auch :D .
    Marius
  • skyworker
    • 18. September 2009 um 15:18
    Moin - das
    ist ja so nicht ganz richtig. Wenn von symmetrisch auf unsymmetrisch adaptiert wird, dann liegt ein signalführender Leiter auf Masse, der andere nicht. Daher sollte sich von symmetrisch nach unsymmetrisch auch nichts vollständig auslöschen - sondern nur der Pegel um 6 dB sinken. Tip: Klinkenstecker anschauen! Stereo (also symmetrisch) gibt es Spitze (inphase), Ring (outphase) und Schaft (ground), beim unsymmetrischen Monostecker gibt es die Spitze (inphase) und Ring+Schaft (= ground). Hier liegt also das Signal (in der Regel Pin 3 beim XLR) auf Masse.
    Also: (Adapter)kabel oder Anschlusskabel checken.
    Mit symmetrischen Grüßen
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
