  4. Mischpulte & Signalquellen
Xlr Stecker an 2 poliges Mikrokabel
  • jm-event
  • 13. Oktober 2009 um 10:53
  • jm-event
    Hallo
    ich hab hier noch ein paar Meter Mikrokabel CORDIAL CMK 250.
    Xlr hat ja 3 Metallstäbe eins plus, minus und erdung. Oder?
    Kann an diesen Stecker ein Kabel mit zwei Polen anschließen?
    Das Kabel soll von der Frequenzweiche zur Endstufe gelegt werden.
    Mfg
    Maurice
  • tufkamar
    • 13. Oktober 2009 um 11:20
    klar kannst Du.
    http://de.wikipedia.org/wiki/XLR
    Aber warum sich den Streß machen und nicht für normales Geld ein ordentliches Kabel kaufen und symmetrisch übertragen?
  • sheepsound
    • 13. Oktober 2009 um 11:24
    Hm,
    2 poliges Kabel + CU Schirm = ?
    Verstehe das Problem jetzt nicht.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • tufkamar
    • 13. Oktober 2009 um 11:28
    ich unterstelle mal, mit 2-poligem Kabel meint er 2-adriges Kabel... - das Grundniveau der Frage würde dazu passen...
    denn:
    CORDIAL CMK 250 SW
    CORDIAL CMK 250 SW, Mikrokabel (Meterware), speziell für lange Strecken, 2x0,5 mm², nur in schwarz!!
  • sheepsound
    • 13. Oktober 2009 um 11:37
    denn:
    Naja,
    wenn schon denn schon:
    http://www.cordial-gmbh.de/media/upload/c…et%20CMK250.pdf
    2 Adern zum Paar verseilt + Kupfer-Ummantelung.
    Wie schon gesagt, ich verstehe das Problem nicht.
    Sheep
  • tufkamar
    • 13. Oktober 2009 um 11:39
    ok, man sollte genauer suchen :)
    Na dann gibt's echt kein Problem (außer man hat was dagegen, den Schirm zu verwenden)
  • jm-event
    • 13. Oktober 2009 um 18:29
    Danke für die schnellen Antworten.
    Also löte ich von dem ,,stab 1" ein Stück Draht an die kupferne Ummandelung des Mikrokabels. Oder?
    Sorry das ich euch nerve aber ich hab sowas leider noch nie gemacht.
    Maurice
  • jogi
    • 13. Oktober 2009 um 18:49
    Anleitung zum Mikrofonkabel löten
    http://www.youtube.com/watch?v=5uAX1rz7jNo
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • hias.h
    • 13. Oktober 2009 um 18:51
    Als erstes isolierst Du das Kabel ein Stückchen ab.
    Dann verdrehst Du die feinen Adern der Schirmung miteinander.
    Wenn Schnüre mit eingearbeitet sind schneidest Du die nun einfach ab.
    Am besten isolierst du nun die Schirmung wieder (Schrumpfschlauch oder einfach Klebeband) sodass nur ca. 3-4mm vorne blank überstehen. Diese lötest Du nun an Stift 1 des xlr-Steckers.
    Die anderen beiden dann an 2 und 3. (auch hier reichen 3-4mm blanke Litze)
    Ach ja, nicht vergessen das hintere Teil des XLR-Steckers schonmal aufs Kabel zu stecken.
    Ich nehme immer rot für heiß (also Pin 2, "+") und blau für kalt (3, "-"). Aber dass bleibt Dir überlassen. Sinnvoll ist es, sich von Anfang an festzulegen, so spart man sich später Verwechslungen
  • jm-event
    • 13. Oktober 2009 um 21:46
    Vielen Dank für die sehr ausführliche Erklärung.
    Ich hoffe das ich meine Mission vollenden kann. :D
    Mfg
    Maurice
  • florian steixner
    • 19. Oktober 2009 um 17:44
    ich genau umgekehrt :wink:
    wie der österr. rundfunk :D
    macht aber im endeffekt keinen unterschied, wenn du an beiden steckern rot für hot und blau für cold oder umgekehrt verwendest :wink:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
