HK Audio LP 118
  • Michael T
  • 20. Oktober 2009 um 12:20
  • Michael T
    ich habe 2x HK-Audio LP118
    Das sind die mit blauem Filz und 2 Griffmulden pro Seite.
    Letzte Veranstaltung gingen diese in Rauch auf.
    Pro Bass war eine KMT LC 450 gebrückt angeschlossen.
    Leistung (sin.) an 8 Ohm gebrückt 1 x 480 W
    Hat die Endstufe zuviel Leistung??
    oder war der Lowcut mit 20 Hz nicht genug.
    Pegel laut Mischpult war immer im grünen Bereich.
    Die Bell C3.400 spielen ohne Probleme.
    Getrennt wurde bei 100hz aktiv mit B-Super-x
    Achso verbaut war ein Eminence Speaker, hat mich echt gewundert!!!
    Welche Ersatzchassis könnt Ihr mir Empfehlen??
    Sind bei dem Lied Boom Boom Pow abgeraucht.
    Irgendwie treffend :(
  • sheepsound
    • 20. Oktober 2009 um 13:00
    Hallo Michael,
    freut mich zu hören das zumindest die Bell noch laufen!
    Zu dem anderen...
    Nein... die Stufe hat nicht zuviel Leistung, im Gegenteil, die ist viel zu schwach und
    Ja... 20 Hz ist viel zu tief... praxisnah dürften bei 18" eher so 35Hz ( +/- 5 Hz je nach Lautsprecher) sein.
    Beim Ersatzchassi kann ich dir leider nicht behilflich sein...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Jonnytrance
    • 20. Oktober 2009 um 13:04
    Als originale sollte PD drinn werkeln.
  • sheepsound
    • 20. Oktober 2009 um 13:13
    OEM Eminence wurden wohl auch verbaut.
    Sheep
  • audionrg
    • 20. Oktober 2009 um 14:42
    Das Lied Boom Boom Pow ist wohl der Fehler :-))
    Dieser Titel hat leider sehr tiefe Bässe runter bis 20 Hz.
    Wenn da noch der lowcut zu tief ist und dann ein preiswerter speaker verbaut ist....
  • Michael T
    • 20. Oktober 2009 um 15:11
    @sheep
    Jo die Bells laufen bestens, bin sehr zufrieden damit :D
    Die gehen echt gut auch vom Bass.
    Fehlt halt nur die Bassunuterstützung bei grösseren VA, daher hab ich
    mir die HK Audios geholt.
    Habe heute die Subs aufgemacht und nachgeschaut.
    Wie schon geschrieben ist ein Eminence Speaker verbaut. (Emi18400)
    Wie bekomm ich den Lowcut den bei 35 bzw. 40hz??
    Hab nur die Behringer Frequenzweiche Super X und da geht nur 20 hz.
    Einen Behringer Eq hab ich aber auch noch dran. Einfach den Regler für den Bereich ganz runter regeln??
    Wieso ist die Endstufe zu schwach ??
    Suche nun geeignete Chassis für das Gehäuse, hab zwar noch 2 Fane Chassis sind aber auch schon vom älteren Baujahr.
    Als Endstufen habe ich 3 x KMT --> 2 x LC 450 und 1 x LC 850.
    Sollte ich vielleicht 4 Ohm statt 8 Ohm Chassis nehmen??
    Danke für Eure Hilfe
    Michael
  • Jonnytrance
    • 20. Oktober 2009 um 16:24
    Mitm Controller. Gibts beim T ganz günstig.
  • slaytalix
    • 20. Oktober 2009 um 17:07
    Andere LP waren mit PD Precision Devices bestückt soweit ich weiß. Sonst Eminence reconen über http://www.speakerboerse.de Dirk Hahn ? oder Adamhall als E. Vertrieb oder gleich http://www.18sound.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Adrien Müller
    • 20. Oktober 2009 um 20:35
    ...sicher dass es die LP118 und nicht die LP18 sind ??
    die sind auch blaubefilzt und wurden einmal mit Eminence OEM Chassis oder mit PD Chassis gebaut. Bei den LP118 steckt, denke ich, eine amtlichere Chassis (evtl. B&C) drin.
    Weiter Unterschied die LP118 sind BR´s und die LP18 sind Hörner.
    Gruss Adrien
    Der Weg ist das Ziel...
  • Michael T
    • 20. Oktober 2009 um 21:11
    ...sind die LP 118 Linear Pro steht so auf der Weiche....
    Bauart nach Achenbach...
    sind blau befilzt mit 2 Tragegriffen pro Seite.
    ...und das Chassie das ich rausgeholt habe ist von Eminence
    produced for HK Audio steht auf dem Aufkleber.
    ....EM 18 400 ist das Model sagt ein kleinerer Aufkleber auf dem Magnetring
  • Adrien Müller
    • 20. Oktober 2009 um 21:26
    Ok - dann werden es die LP118 sein.
    Tja Ersatztreiber wird schwierig - eventuell mal mit dem Sigma vergleichen.
    Ich kann leider im Internet keinerlei Info´s über den EM18-400 finden.
    Ansonsten eben mal bei Eminence oder HK direkt anfragen.
    Gruss Adrien
  • Michael T
    • 21. Oktober 2009 um 12:17
    da ja beide Chassis durch sind suche ich nun was neues für dieses Gehäuse.
    Welches Chassie harmoniert denn mit dem Gehäuse??
    • 21. Oktober 2009 um 14:17
    Innenvolumen bestimmen. Bassreflexport Abmessungen bestimmen.
    Danach können wir dir sagen was man da reinbauen könnte.
    Alles Andere ist Rätselraten.
  • Michael T
    • 23. Oktober 2009 um 17:38
    So hab nun mal Maße genommen. (Innenmaße)
    Breit: 48cm ; Hoch: 56cm ; Tief: 45 cm
    Innenvolumen 121 L
    Bassreflexkanäle 4 Stk in den Ecken
    Masse des Dreieck: 13 cm; 13 cm; 18 cm
    Länge des Kanal 15 cm
    Hoffe Ihr könnt mir so weiterhelfen.
    Michael
  9. Suche Lichteffekt
