  4. Lichttechnik & Effekte
Bester Duftnebel??
  • Florian genz
  • 29. Oktober 2009 um 13:59
  • Florian genz
    ich wollte mal fragen, was ihr an Duftnebel nehmt, welcher ist mist welcher ist gut???
    Noch eine Frage: Ich habe Vanille Nebel, in der Antari f-80 riecht es sau gut, in der martin magnum-650 stinkt es eher und richt nicht nach vanille, beides selbe Mischung, woran liegt??? An den Maschienen???
    Wie dosiert ihr? 20ml auf 5l???
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • Dominik Spindler
    • 29. Oktober 2009 um 15:56
    Ich gehe stark davon aus, dass es an unterschiedlichen Verdampfungstemperaturen in den Maschinen liegt.
  • Florian genz
    • 29. Oktober 2009 um 19:06
    Das heißt die knapp 4 mal so teure martin is scheiße???
    Welche maschine ist dann für den besten duft geeignet?
  • uncelsam
    • 29. Oktober 2009 um 21:05
    Ne ganz sicher nicht!
    Was für ein Fluid verwendest Du denn? Das orginal Matrin/JEM?
    Ausserdem sollten, wenn es die BDA noch richtig im Kopf habe, solche "Zusatzstoffe" überhaupt nicht verwendet werden!
  • Florian genz
    • 30. Oktober 2009 um 12:48
    Was meinst du mit diesem Satz???
    Naja ich verwende das Eurolite P Fluid... Ich finde, bei der teuren magnum riecht man das komisch, bei der 90 euro billigeren antari riecht es schön nach vanille... Ich habe 20ml auf 5l... Ist das zu viel? Muss man bei der Magnum was umbaun...???
  • joachim krautwurst
    • 30. Oktober 2009 um 13:20
    Müssen tust du gar nichts. Wir können dir höchstens Tipps oder Empfehlungen geben.
    An der Magnum könnte man die Verdampfungstemperatur reduzieren. Wenn die elektronisch nachgeregelt wird, hast du schlechte Karten. Bei einer billigen Maschine kann man den Temperaturschalter austauschen. Was allerdings bei der Magnum passieren kann, wenn die Temperatur niedriger ist, dass die Ausstoßweite reduziert wird und sie darüberhinaus weniger effizient ist.
    Was wir immer tun: "Durchspülen" der Maschine nach Betrieb mit destiliertem oder demineralisiertem Wasser.
    Dadurch werden eventuelle Ablagerungen gelöst. Leitungswasser verkalkt die Mühle.
    Dauerbetrieb mit Wasser und Billigfluid ist nicht zu empfehlen.
    Gibt es vielleicht auch Temperaturfeste Duftstoffe?
    LG, Jo
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
  • Florian genz
    • 30. Oktober 2009 um 13:43
    Hmmmmm, also ich kann nich ganz folgen, denn:
    Antari mit 700W > Martin magnum mit 600W
    Also müsste doch die magnum kühler sein als die Anatri oder? (d.h. der duft braucht höhere Temperaturen)
    Könnt ihr sonst noch Nebelmaschinen unter 1000W dafür empfehlen?
  • hell&dunkel
    • 30. Oktober 2009 um 14:05
    Die Geschichte solltest du mit deinem Physiklehrer noch einmal erörtern....
  • Rolf Gille
    • 30. Oktober 2009 um 14:08
    Nicht ganz, denn es kommt auch noch auf den Abstand zwischen Heizelement und Hmm.. wie heisst das Dingens nun?, ich nenns mal "Fluidspirale" :grin: , also die Nähe zur Flüssigkeit an.
    Um überhaupt eine annehmbare Leistung eines Neblers zu erreichen, setzen manche Billiganbieter seltsame, aber kostengünstige Verdampfereinheiten ein. Diese können bei mangelhafter Fluidversorgung (Kühlung/Verstopfung) schnell durchbrennen.
    Ich spekuliere mal :grin: dass die magnum einen kleineren Verdampfer hat, um 1. höhere Ausstoßweiten zu erzielen und 2. eine höhere Ausfallsicherheit durch die grössere Nähe zum Fluidkanal. Dadurch hast du auch eine höhere Temperatur im Verdampferblock und ggf. eine Art von Verbrennung des Duftstoffes.
    Dasselbe passiert übrigens auch beim Milchaufschäumer eines Kaffeevollautomaten der unsauber arbeitet. Dort wird einfach die Milch verbrannt und sauer.
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • uncelsam
    • 30. Oktober 2009 um 15:24
    Ganz einfach:
    Martin schreibt in der Bedienungsanleitung dass nur das Original Martin/JEM Fluid ohne irgendwelche Zusatzstoffe verwendet werden darf!
    Nein Umbauen kann man nichts! Es wird nicht das Duftmittel sein welches Riecht, sondern das Nebelfluid selbst.
    Außerdem hat die Leistung überhaupt nichts mit der Temperatur zu tun...
    Verwende einfach Matrin/JEM Fluid und keinen Duftstoff dann passt alles.
  • Florian genz
    • 30. Oktober 2009 um 15:42
    Hm, naja mir gehts ja genau um den geilen Vanille Duft...
    Ist jetzt son fetter unterscheid zwischen den fluiden? Ausser der Preis... Eurolite hat ja auch einen guten Namen...
  • Xone*
    • 30. Oktober 2009 um 16:58
    Eurolight guter Name ? :lol:
    Ich verkaufe
  • blade11
    • 30. Oktober 2009 um 17:17
    Also ich hab mal gehört...dass diese Duftstoffe die Maschine noch mehr verkleben als das Fluid...daher eher schlecht für die Maschine.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jürgen Klingel
    • 30. Oktober 2009 um 17:27
    Wenn überhaupt, würde ich die Duftsoße nur in fast homöopathischen Dosen einsetzen.
    Eine Spur von dem Zeug hab ich auch im Fluid drin, man kann den Duft mit aufmerksamem Schnüffeln definieren und wird nicht mit voller Breitseite vom "Kirschbaum" erschlagen :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • slaytalix
    • 30. Oktober 2009 um 17:50
    Wir haben eine Fertigmischung von Münch mit Apfelduft, nach DAB (Dt. Arzneibuch) & Tüv-GS. Riecht bei diversen Maschinen recht angenehm.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Florian genz
    • 18. November 2009 um 12:17
    also da mein fluid alle war, hatte ich mal lightmaXX Premium DJ Fluid Nebelfluid, 5 Ltr. (jem war ausverkauft im laden), aber das zeug stinkt ja schon vorher wie die pest und nachm nebel, bä, und wenn ich vanille zu tue passiert nix.
    getestet bei:
    antari fz-80
    involight fm 900 dmx
    martinmagnum 650
  • Manuel_Detten
    • 18. November 2009 um 12:49
    wenn das mit neutralem fluid schon stinkt sind villeicht irgentwo im heizelement ablagerungen die verbrennen.und da stinkt.dein vanille zeugs übertüncht das nur.macht es auf die dauer aber nur schlimmer
  • Bjoern Luethje
    • 18. November 2009 um 17:54
    Ich habe in einer meiner Maschinen auch nen Duftzusatz (glaube der schimpft sich Energy).
    Habe bis jetzt noch keinerlei Probleme mit ablagerungen etc. gehabt. Allerdings reinige ich die Maschine auch alle 4 Wochen, da sie jedes We in benutzung ist.
    Björn
  • Manuel_Detten
    • 18. November 2009 um 19:48
    alle 4 wochen ist ne menge :grin:
  • bassfaceb
    • 18. November 2009 um 20:26
    doppelposts zu kreieren ist schon nicht so leicht, aber nen triple-Post zu Verfassen ...
    respekt! :grin:
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
