Bau von Kappa LF doppel sub ( plan von Hagen Jäger)
  • sven heinze
  • 31. Oktober 2009 um 17:12
  • Hagen Jaeger
    • 1. Dezember 2009 um 18:28
    • #61
    na die Kisten sehen doch gut aus ;) . Nur das Versenken hätte ich irgendwie sein gelassen, kann man aber machen wie man möchte .
    Das Ganze hier bitte nicht falsch verstehen, ich habe den Sub irgendwann mal für mich gebaut und verkauft weil ich auf 21" umgestiegen bin . Die Käufer finden ihn super und haben gesagt setz den doch mal online den Plan . Dann hat der Sven ihn jetzt nachgebaut und ihm gefallen sie auch . Einige möchten halt gerne eine Doppelte Kiste bauen (genauso wie einige umbedingt mit Geländegängigen Porschewagen auf der Straße rumfahren wollen), hier ist ein Plan dazu . Weder übermäßiger Hokuspokus, noch irgendein anderes Wundermittel ist hier verwandt worden, es ist einfach nur eine sehr sauber geplante und abgestimmte BR-Box für 2 Kappa 15 LF . Für andere Treiber muss die Box ein paar mm oder cm höher werden, da nur der Kappa 15 LF genau reinpasst (ansonsten lappen die Treiber leicht in den Port rein wenn sie größer sind) .
    Grüße - Hagen
    p.s mal so ne schnelle Zeichnung :
    ziemlich genau 220l, 45 Hz Tuning, etwas mehr als 1/3 Sd auf die beiden Ports oben und unten verteilt .
    Der Ton macht die Musik :)
  • sven heinze
    • 1. Dezember 2009 um 21:29
    • #62
    versenken ist ja nur wegen dem brett was oben drauf ist das die gitter hält , und damit der frontschaum abschließt wenn er mal angekommen ist ...
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • sven heinze
    • 3. Dezember 2009 um 18:53
    • #63
    und nun der 4. (ich denke morgen soweit fertig) http://img51.imageshack.us/i/dsc01928.jpg/
    PS : das sind nun meinen ersten richtig gebauten boxen :D , jetz wird ja noch ein amp benötigt , ich würde so in richtung synq gehen ?!
  • Eike Mache
    • 3. Dezember 2009 um 21:42
    • #64
    Bei Thomann ist die dicke Proline 3000 für knapp unter 500€ drinne
    Haben ist besser als brauchen
  • sven heinze
    • 3. Dezember 2009 um 21:48
    • #65
    ich hab ehrlich gesagt kein bock auf ein eisenschwein :wink:
  • ralle14
    • 3. Dezember 2009 um 22:57
    • #66
    Dann nimm die Synq, wenn du von öfter auftretenden Ausfällen absehen kannst. Es ist wohl ein bisschen Glück notwendig damit man einen funktionierenden bekommt. Die Bassleistung ist auf alle Fälle über T.Amp TA und Co.
    Bedenke, dass du von den Synq 2 Stück brauchst, da sie nicht für 2 Ohm Betrieb spezifiziert sind. ;)
  • sven heinze
    • 3. Dezember 2009 um 23:00
    • #67
    hab ja noch meine 2 tsa ;) , wie meinstn das mit ausfällen ? , wärend oder nach der va :D , in der va das sehr ungünstig
    Einmal editiert, zuletzt von sven heinze (3. Dezember 2009 um 23:02)
  • ralle14
    • 3. Dezember 2009 um 23:01
    • #68
    Endstufen mischen ist aber auch nicht schön, da man nicht davon ausgehen kann, dass sie den gleichen Phasengang besitzen.
  • FF
    • 4. Dezember 2009 um 09:53
    • #69
    Wo hast du denn das her? Es gilt schon ein paar Punkte zu beachten, wenn verschiedenen Amps für die gleichen Wege eingesetzt werden sollen. Der Phasenverlauf gehört jedoch nicht dazu. :wink:
    Gruß FF
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2009 um 10:20
    • #70
    Unterschiedliche Amps drehen die Phase anderst. Nur der Versatz ist so gering, dass es fast nicht die Redewert ist.
    Was sind schon z.B. 20° verschiebung...Nullkommairgendwas im Pegel.
  • FF
    • 4. Dezember 2009 um 13:35
    • #71
    Aber doch bitte nur im Bereich von unterer und oberer Grenzfrequenz aufgrund der Hoch- und Tiefpassfilter. Da die Folterfrequenzen (uups, das muss F_i_lterfrequenzen heißen :grin: ) idR außerhalb des Übertragungsbereiches der Lautsprecher liegen, ist das irrelevant.
    Gruß FF
  • Jonnytrance
    • 7. Dezember 2009 um 21:07
    • #72
    Und nicht Steil, dachen sind noch benachbarten Frequenzen davon betroffen.
  • sven heinze
    • 7. Dezember 2009 um 23:20
    • #73
    ich bereichte dann wenn die va am 19. gelaufen ist (wird groß ) ca. 400 pax Electro house
  • Seibel
    • 8. Dezember 2009 um 11:57
    • #74
    Und mit welchen Amps tauchst du dort jetzt auf?
    Ich hatte 6 Kappas mit einer LD betreiben Fazit: Nicht zufrieden
    nun werde ich es mit einer Proline 3000 probieren was für mich aber vornerein schon klar ist das ich noch eine 2. kaufen werde. Ich möchte nicht mehr 2 Ohm fahren.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • sven heinze
    • 8. Dezember 2009 um 12:01
    • #75
    Hab mir jetz ne Sirus DXA 2000 von mediazero geholt , hab mich entwas rum gelesen , scheint ganz in ordnung zu sein , und halt meine tsa 4-700 und die tsa 2200
  • sven heinze
    • 8. Dezember 2009 um 22:18
    • #76
    http://img198.imageshack.us/img198/3622/dsc01930z.jpg mit schaum
  • sven heinze
    • 9. Dezember 2009 um 18:49
    • #77
    http://img294.imageshack.us/gal.php?g=dsc01931y.jpg Mein neuer amp für die kisten von mediazero
  • sven heinze
    • 9. Dezember 2009 um 23:07
    • #78
    http://img237.imageshack.us/i/dsc01936.jpg/
