  4. Lichttechnik & Effekte
Botex Energy Strobe defekt?
  • Martin_Schulz87
  • 12. November 2009 um 15:29
  • Martin_Schulz87
    Hallo Leute,
    habe heute Post von DHL erhalten. Darin war ein Botey Energy Strobe 2000 (ja ich weiß :roll: :wink: ) enthalten.
    Beim Anschließen schon die die Ernüchterung...Lediglich ein "Klacken" ist zu hören. Habe alle unterschiedlichen Varianten an den Dip-Schaltern ausprobiert, auch die Drehregler für Speed und Dimmer benutzt. Nach 10 Minuten hatte ich die Nase voll.
    Ist das Strobe defekt oder was mache ich falsch?
    Röhre sieht top aus, war aus sehr gut verpackt mit Styropor usw...
    Brauche das Teil morgen :roll:
  • Patrick Grabe
    • 13. November 2009 um 05:10
    Dreh das Ding mal volles Pfund auf und schau, ob sich ein Zündfunke entlang der Röhre bildet. Ist das der Fall, ohne das sie durchzündet dann ist sie höchstwarscheinlich hinüber. Das hatte ich jetzt auch schon bei 2 frischen (billig) Röhren. Omnilux stinkt... :wink:
  • Seibel
    • 13. November 2009 um 12:20
    Alles schalter hinten auf off dann dimmer auf halb und speed mal auf voll dann sollte es blitzen.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Martin_Schulz87
    • 13. November 2009 um 17:54
    Danke für eure Antworten...Habe alles durchprobiert, scheint wirklich an der Röhre zu liegen :?
    Habe auch keinen Zündfunken erkennen können. Werd das Ding wohl einschicken, damit hat sich die Sache dann erledigt. :(
  • Jürgen Klingel
    • 13. November 2009 um 20:19
    Klacken im Rhythmus des gewollten Blitztaktes?
    Hatte ich bei meinem Eurolite 2700 auch (hab dran rumgefummelt, zum pimpen) da waren die internen Anschlüsse am Netzgleichrichter phasenverdreht - mein Fehler. Die Nulldurchgangsüberwachung (die einen eigenen Trafo hat) schaltete dann im falschen Moment die Zündspule ein, Resultat war ein vertrautes "Tick-Tick-Tick...", nur ohne Blitzen.
    In Deinem Fall, bei einem Neugerät ist der beste Weg auf jeden Fall die Rückgabe.
    Gruß, Jürgen :)
  • Martin_Schulz87
    • 3. Dezember 2009 um 19:48
    So, Gerät letzte Woche anstandslos umgetauscht und nun blitzt es, wie es soll :wink:
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
