  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner während Pausen abschalten
  • Stefan_Bartilla
  • 25. November 2009 um 18:37
  • Stefan_Bartilla
    Tag Leute, hab mal ne Frage.
    Wie kann man Scanner während ruhigen Pausen ausschalten? Geht das mit nem Switchpack? Dimmerpack geht nicht ist, ist klar.
    Habt ihr ne gute Idee, Scanner sind zwei Eurolite TS-255 und zwei HQ Power Extreme 250. Und die Lüfter sind schon recht laut von den Dingern.
    Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, danke schonmal
    Stefan
  • hell&dunkel
    • 25. November 2009 um 19:06
    Nein, das Abschalten mögen die Entladungslampen nicht.
  • Stefan_Bartilla
    • 25. November 2009 um 19:37
    Ja, ist schon irgendwie verständlich, doch gibt es gar keine andere Möglichkeit als dass die Scanner und vor allem die Lüfter die ganze Zeit laufen? Ist doch irgendwie be......., naja nicht so optimal.
    aber danke schonmal
  • HaPe
    • 26. November 2009 um 02:43
    Je nach Qualität des Scanners dürfte ein Lamp Off Befehl per DMX dazu führen, das er irgenwann merkt "oh, ich habe nix mehr, was Kühlung braucht" und dann auch die Lüftung runterregelt.
    Noch nie gebraucht, noch nie probiert.
    Aber bestimmt denke ich mal ein möglicher Weg.
  • michael beyer
    • 26. November 2009 um 05:53
    Wenn ich es richtig verstanden habe sind die Lüfter dir zu laut. Also packe doch dieses Problem an und finde heraus ob das Geräusch von der Luftströmung oder vom Lüfter kommt. Die Lüfter kann dir ein Fachmann schnell austauschen.
  • Seibel
    • 27. November 2009 um 08:47
    Bei meinen TS-5 ist es so das die nach einiger Zeit wo sie sich nicht mehr bewegen die Lampen ausschalten mit den Lampen regelt es auch die Lüfter nach kurzer Zeit runter aber ganz aus gehen die nicht. Bei meinem einen TS-5 ist der Lüfter auch sehr laut, der geht jetzt allerdings bald auch zu Steinike für einen Austausch und durchschauen des Scanners. Selbst dran rumfummeln tu ich nicht. Außer sauber machen.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Stefan_Bartilla
    • 27. November 2009 um 12:00
    Ja, ich werd jetzt mal schauen, ein Lüfteraustausch, also das Technische ist meiner Meinung nach kein Problem, beide Scanner haben jeweils zwei Standartlüfter, wie sie auch in PCs verwendet werden, drin. Und keine Sorge, die Luftausstoßmengen-Daten und andere Daten hab ich auch. :) Nur ist die Frage ob sich der Austausch für eine/zwei Faschingsveranstaltungen lohnt...Ich werd auch mal ausprobieren ob die nicht doch wie du sagst Seibel in so einen Ruhezustand fallen bzw. werd ich mal schauen, ob die Lüfter in dem vorgesehenen Raum nicht doch mit ihrer Lautstärke untergehen...
    Wir werden sehen/hören...
    In diesem Sinne
    Stefan
  • skyworker
    • 27. November 2009 um 13:19
    Tach - wieso sind dir denn zwei Scanner bei einer Faschingsveranstaltung zu laut??? Nicht falsch verstehen - ich lebe im Rheinland - aber hier sind 20 Lüfter bei einer Karnevalsveranstaltung noch nicht zu laut für den grenzdebilen, alkoholseligen dauervorhandenen Laberpegel der Gäste...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Stefan_Bartilla
    • 28. November 2009 um 08:32
    Naja, des ganze ist an einer Prunksitzung und da sind eben auch Reden und so ein Zeug...Bürgermeister will mal was labern...So Zeug eben. Aber ich denke du wirst schon recht haben skyworker. :) Nur vielleicht nicht mit dem alkoholseligen Laberpegel. Es geht doch gesittet bei uns zu :)
    Steff
  • treibsand
    • 28. November 2009 um 20:27
    Die Frage ist doch, wer will das Gelabere vom Meisterbürger hören??
    Wenn du deine Lampen ausschaltest musst du damit rechnen, dass sie im entscheidenden Moment eben nicht von 0 auf 100 anspringen... Das alleine ist Grund genug, eine Metalldampflmpe auch mal eine Stunde ungenutzt in derGegend herumstrahlen zu lassen.
    Im Übrigen: alles, was die Lampe nicht an Licht verlässt, verlässt sie an Wärme. Es ist ratsamer, wenigstens noch die letzten 3% an Energie als Wanddekobeleuchtung zu nutzen und nicht alle Shutter auf Schwarzbild zu schalten.
