  4. Verstärker
Amping für 4 18"er
  • nils kristiansen
  • 3. Dezember 2009 um 13:38
  • nils kristiansen
    Hallo zusammen, ich plane gerade meine neue Anlage durch und benötige Amping für die Subs. Werden wahrscheinlich 4 AZ PW118H (700W 8Ohm), es sollten u.U. aber auch 8 daran laufen können. Hat jemand (wirklich fundierte Tipps) ? Was ist von Synq Digit 3k6 oder Solution² APS8000 für den Zweck zu halten? Der Preis sollte auf jeden Fall zwischen 500 und 1000€ liegen.
    Vielen Dank im Vorraus,
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • J3004
    • 3. Dezember 2009 um 13:55
    Wir haben beides, synq und solution. Aus der Solution kommt gefühlt mehr raus, dafür schleppste dich wund..
    Wenns nicht so drauf ankommt, nimm ne Synq. Für die nächsten 4 Bässe dann noch eine..
  • Andi Groß
    • 3. Dezember 2009 um 14:24
    Ich werfe mal eine Red Rock Modus M15 ins rennen :)
  • uchris
    • 3. Dezember 2009 um 18:47
    Für 4 defninitiv Redrock Modus M 15 ;) stimme ich zu.
    4 gehen auch, dann aber nicht mit voller Leistung.
  • unknown_artist
    • 4. Dezember 2009 um 18:56
    Ich würde ja ans Pooling denken. Eventuell werden dort wo du weitere PW118H zumieten kannst auch im Frühjahr neue Amps gekauft.
    Ach ja und bevor ich zur Solution greife, würde ich mir erst mal die Proline 3000 anschauen -> und auch den Test dazu in der T4M
  • severin pütz
    • 5. Dezember 2009 um 14:11
    Jo und jetzt bei Thomann 100€ günstiger
  • Slaid
    • 5. Dezember 2009 um 18:17
    500 Tacken für die Leistung und den Service von Thomann is schon nen 1a Kurs. Hätte mir die schon längst geholt, wenn nur das Gewicht net sooooo riesig wäre =(
    SUCHE Voice Acoustic Subhorn-115
  • djafli
    • 5. Dezember 2009 um 18:59
    Die Proline hat zu wenig Leistung, würde da eher auf 2 Gebraucht Maintronics setzten. Haben mehr Pfeffer als Proline und Sync und vom Gewicht völlig ok.
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • severin pütz
    • 5. Dezember 2009 um 20:58
    Nur mal nebenbei, habe mal PSE SM 2000 mit Proline 2700 verglichen, da hat der Maintronic Amp ziemlich alt ausgesehen in der Bassperformence, aber die Proline hat auch mehr Leistung.
    Würde mal die Proline 3000 probieren und bei nicht gefallen wieder zurück schicken! Denke aber das wird passen, auch wenns a bissal wenig Leistung is!
    Ich hab die aktuelle Tools daheim, da hat die Proline sehr gut angeschnitten, die haut auch mehr Leistung raus als angegeben ist !
  • unknown_artist
    • 6. Dezember 2009 um 00:52
    Habt ihr euch die Messwerte von Rockline angeschaut? Und sogar laut Thomann Datenblatt ist die Leistung wohl mehr als üppig.
  • severin pütz
    • 6. Dezember 2009 um 13:58
    Ja schon , aber ich glaube den AZ Subs könnte man schon 1Kw geben, is ja Oberton verbaut oder ?
    Und der will schon 1 - max. 1,2 Kw, hab selber BR Subs mit Oberton !
  • unknown_artist
    • 6. Dezember 2009 um 17:56
    a) geschlossene Rückkammer
    b) Powerkompression
    c) geht die Kiste lauter als ein BR-Konstrukt
    d) leistet die Proline über 2KW an 4Ohm auch wenn es nicht im Thomann Datenblatt steht
    e) messt bitte mal den Lautstärkenunterschied zwischen 700W pro Chassis und 1400W. Dann überlegt euch wie lange die Pappen das aushalten. Wenn ihr damit fertig seid vergesst die ganze Nachgeplapperei hier im Forum und benutzt euren eigenen Verstand, das funktioniert oftmals besser als vermutet.
  • severin pütz
    • 6. Dezember 2009 um 20:53
    DAnn solltest du mal genau im Tools Test lesen, knapp 2KW wurden bei 12 db Crest Faktor gemessen
  • unknown_artist
    • 6. Dezember 2009 um 21:39
    Es gibt Momente da zweifel ich an meinem Verstand und an der Fähigkeit zu lesen.
    2* 2100 Watt Sinus @ 1 kHz
    2* 2200 Watt @ 12dB Crest
    2* 2020 Watt @ 80Hz Burst
  • nils kristiansen
    • 18. Dezember 2009 um 09:58
    Sorry, hatte garnicht mitbekommen, dass hier geantwortet wurde ;) Vielen Dank erstmal. Das Datenblatt der Proline hatte mir nicht so sehr zugesagt, weil die Unterschiede zwischen 8 Ohm und 4 bzw 2Ohm Last so gering waren, sprich 2 Bässe pro Seite bekommen nur 750 China-Watt, wo ich gerne nach Möglichkeit etwas Headroom hätte. Wenn das natürlich (warum auch immmer?!) nicht stimmt, sieht die Sache schon anders aus.
    Dennoch frage ich mich, ob die 30kg und 2 HE mehr wirklich lohnen - ich habe nicht allzugroße Probleme mit dem schleppen, aber wenn sich zur 3k6 nicht allzuviel tun sollte, nehme ich die lieber.
    Natürlich werde ich mich erstmal nach Gebrauchtangeboten lokaler Vermietern umsehen ;)
    Nils
  • Seibel
    • 18. Dezember 2009 um 10:08
    Die Proline ist schwerer, als 30kg ich tippe mal auf circa 45kg also alleine fast kaum zu handhaben. (auf längere sicht) Allerdings hat sie dafür einen rießen Trafo.
    Rechnen wir mal durch die Proline macht 1100 Watt an 8 Ohm hier hast du genügend headroom
    bei 4 Ohm sieht die Sache schon anderst aus hier gibt Sie 1500 = 100 watt Headroom
    bei 2 Ohm 1800 zu wenig.
    Aber bist du dich sicher das du auf längere Zeit einen Amp bei 2 Ohm fahren möchtest? Ich würde hier lieber einen 2. Amp gevorzugen. Die Endstufen werden es dir auf die Dauer danken.
    Meine Subs haben zwar nur 600 Watt aber das macht den bock auf nicht fett...
    Ich würde an deiner Stelle erstmal ein paar Amps für die nächsten Va´s zumieten und mich dann entscheiden. Vorallem würd ich mal bei mit 2 Amps ampen.
    Jonas
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • nils kristiansen
    • 18. Dezember 2009 um 14:48
    Hi Jonas,
    Laut Thomann wiegt wie 37kg, das ist auch schon ne ganze Menge....es ging mir aber um den Vergleich zwischen SYNQ 3k6 mit 7kg oder so und 1HE gegen Proline, d.h. 37kg und 3HE
    unknown_artist sieht das anders: der Amp soll 2kW an 8 Ohm machen...
    Naja, es geht mir vorrangig um den 4 Ohm betrieb aber er sollte eben auch mal 8 Bässe verkraften können. Auf Dauer sicherlich nicht, aber bis ich mal 8 dieser Bässe hab, hab ich mir eh schon zich neue Amps gekauft....;-)
    Nils
  • J3004
    • 18. Dezember 2009 um 15:56
    selbiges kann ich auch bestätigen, steht in der aktuellen tools. gibt's fürn par euro am kiosk ;)
  • Seibel
    • 18. Dezember 2009 um 17:02
    Auf meiner Proline 3000 sind da andere Werte auf der Rückseite angegeben. Ich glaube nicht das der Unterschied so groß sein dürfte. Ich kann Sie aber auch gern mal durchtesten lassen falls Interesse besteht.
    Jonas
  • J3004
    • 18. Dezember 2009 um 17:31
    Thomann gibt auch andere Werte.
    Wie willst du die Leistung denn "austesten"?
