Trennfrequenzen LBT-1121 + LMB-115
  • Dominik Spindler
  • 5. Dezember 2009 um 11:44
  • Dominik Spindler
    Guten Morgen zusammen!
    Habe seit gestern Abend endlich meinen ersten LMB-115 soweit fertig, dass er einsatzbereit ist :D
    Heute Abend steht auch schon die erste "VA" an (Geburtstag von einem Bekannten).
    Jetzt stellt sich für mich noch die Frage - wie und wo genau trennen? Momentan hört sich das ganze noch nicht so pralle an...
    Setup ist folgendes:
    Behringer DCX2496, LBT-1121 an einer TA-1050 und der LMB-115 (Kappalite) an einer TSA-2200.
    Wäre super wenn bis heute Nachmittag noch ein paar Antworten oder gar ganze DCX-Setups reinkommen, damit ich das ganz für heute Abend noch ordentlich eingestellt bekomm.
    Hier wären Erfahrungswerte einfach hilfreich.
    Dominik
  • severin pütz
    • 5. Dezember 2009 um 14:15
    Hatte das System auch schon, aber getrennt mit JB Systems FQW.
    Da hatte ich den 40Hz Lowcut drinne und getrennt wurde bei ca. 90-100Hz.
  • Dominik Spindler
    • 5. Dezember 2009 um 15:10
    Danke für die Antwort!
    Hab jetzt auch mal noch das komplette Jobst-Forum durchkämmt und mich an ein paar Werten daraus orientiert.
    Trenne jetzt den Sub untenrum mit 40Hz, oben 100Hz, die Tops steigen bei 120Hz ein. Alles 18 dB/Okt Butterworth.
    Hört sich jetzt schon bedeuten besser und eigentlich ganz in Ordnung an.
    Wenn jemand aber noch Tips hat nehme ich die natürlich gerne entgegen.
    Eine andere Sache wäre noch ein mögliches Equalizing der Tops...
    Ich finde der Hochtöner ist in gewissen Frequenzbereichen ziemlich "aufmüpfig", obwohl das bei der neuen Weiche ja eigentlich schon besser sein soll - bin da aber auch relativ empfindlich wenn der Hochtöner so schreit ("You get what you pay for" vermutlich bei dem günstigen Horn :)).
    Leider habe ich keine ARTA oder sonstige Möglichkeiten zur Frequenzgangmessung, was wären denn typische Frequenzbänder in denen man etwas rausnehmen könnte, um das etwas zu unterbinden?
  • severin pütz
    • 5. Dezember 2009 um 15:15
    Wenn gar nicht anders geht, einfach am Mischpult die Höhen etwas raus nehmen
  • Dominik Spindler
    • 5. Dezember 2009 um 15:20
    Ja, das ginge ja auf jeden Fall.
    Dachte nur wenn es gewisse "anfällig" Frequenzen gäbe könnte ich denen ja im DCX gleich gegenwirken :)
    Naja, werd mich wenn ich Zeit hab einfach mal hinsetzen und bisschen rumprobieren.
    PS: Mal davon abgesehen nehm ich mit den 3-Band EQ am Pult ja das gesammte obere Frequenzband raus, so wie sich das anhört sitzt die störende Überhöhung ja eher in einem relativ kleinen Frequenzbereich und so könnte man der eben gezielt entgegenwirken.
    Könnte das irgendwo um die 2kHz sein?
  • severin pütz
    • 5. Dezember 2009 um 20:59
    Da kann ich mich überhaupt nicht aus sorry, deswegen auch der Vorschlag mit dem Mischpult :wink:
  • p@
    • 6. Dezember 2009 um 12:39
    Nervende Frequenzen befinden sich meist zwischen 2,5-4kHz, u.A. weil wohl auch dort das Ohr am empfindlichsten ist...
    Einfach mal nen Filter setzen, schmalbandig, ordentlich absenken und mal die Frequenzen durchgehen. Dann die Absenkung zurück nehmen und den Filter etwas breitbandiger machen - fertig.
  • Jobsti
    • 7. Dezember 2009 um 06:54
    http://jobst-audio.de/Entwicklungen/…-1121-klirr.jpg
    Schaue mal hier, das sind die Verzerrungen (D3 ist hier relevant), also gilt wiedermal: you get what you pay for ;)
    Der Hochtöner weist die stärksten Verzerrungen bei 2,4kHz auf, allerdings recht schmalbandig, also ca von 2-3 kHz
    Zwischen 700-1300Hz könnte es aber ggf. auch sein, da dort der k3 über den k2 steigt.
    Also einfach mal mit dem EQ vom DCX in den genannten Bereichen etwas spielen bis es dir gefällt.
    Allerdings sollte das erst auftreten, sobald mehr als 100W über die Kiste geht, sprich es doch schon recht laut (>116dB) wird.
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (21. Dezember 2009 um 01:16)
  • Dominik Spindler
    • 8. Dezember 2009 um 14:20
    Also... ich war auf der "VA" jetzt mal ohne Equalizing und da ist mir das Phänomen jetzt eigentlich garnicht störend aufgefallen, da war es beim testen zu viel Hause "schlimmer".
    Zuhause war der Testraum aber auch relativ leer (fast noch Rohbau) und auf dem Geburtstag war die Räumlichkeit natürlich voller Leute (also auf jeden Fall bedeutend weniger Reflexion, etc.).
    Falls es mir irgendwann mal nochmal sehr störend auffällt werde ich einfach an den genannten Stellen etwas mit dem EQ ran.
    Denke das Thema hat sich hier so weit erledigt, Danke an alle die geantwortet haben :D
  • Jobsti
    • 8. Dezember 2009 um 15:29
    Ist halt keine HiFi Box :lol:
  • Dominik Spindler
    • 8. Dezember 2009 um 18:06
    Ist ja klar :D
    Bin ja auch äußerst zufrieden mit deinen Lautsprechern, sind wirklich Klasse für das Geld!
    Das was hier angesprochen wurde sind ja an sich auch nur Kleinigkeiten, das System ist sonst wirklich Klasse.
    Jetzt noch den zweiten LMB fertig bauen und dann ist es Top ;)
  6. Impedanz Messgerät
