  4. Lichttechnik & Effekte
Wo gibt´s LED Tubes oder Panels, frei programmierbar via DMX
  • Erik_Mueller
  • 6. Dezember 2009 um 12:17
  • Erik_Mueller
    Hi!
    Wir haben einen Club und wollen dort jetzt n paar schöne Lichteffekte mit einbauen...
    Ich dachte dabei an LED Tubes oder Panels, die man via DMX ansteuern kann...
    Hab leider noch nicht so viel plan von diesen LED Geschichten.
    Das was ich bisher gefunden habe, sind tubes und panels, wo es steuerungen gibt, bei denen um die 20 vorprogrammierten Programme drauf sind, das will ich allerdings nicht, ich möchte gerne mein eigen-kreiertes Programm laufen lassen....
    Wo bekommt man denn sowas?
    Bzw. gibt es eine alternative Sache, vielleicht zum selbstbau oder sowas?
    Natürlich müssen wir auch ein bisschen auf´s Geld achten :)
    Es ist eben ein kleiner Techno und House Club und das wäre dann nur ein neben-Deko-effekt, der auch nicht die ganze zeit an sein soll, weil dort eher ein dunkles ambiente herrscht...
    Desshalb müsste ich es auch nach meinen vorstellungen programmieren.
    Kann mir jemand weiterhelfen??
    Erik
  • sl
    • 6. Dezember 2009 um 14:31
    hallo!
    Bei steinigke.de gibt es led Tubes!
    EUROLITE LED DMX Pixel Tube 16 RGB IP20
    haben keine internen Programme und jedes Tube kann direkt dmx verarbeiten!
    mfg Andi
  • flashlight
    • 7. Dezember 2009 um 11:58
    Schau dir mal die "Showtech Flexilight" an.
    Habe ich nun schon öfters in Clubs verbaut. Ob in einer Schiene als Stufenbeleuchtung, hinter Spiegeln, oder hinter Milchglas. Guter Preis. Meterware und mit Controller per DMX Steuerbar
    Ton ohne Licht ist wie Radio hören
    Drücke jeden Knopf, denn es könnte der letzte sein!
  • constantin oberrath
    • 7. Dezember 2009 um 17:17
    Gibts z.b. auch von MZ.VISION LED-144 VIDEO LED TUBE 144 LEDs DMX / RGB
    kostet in etwas das gleiche wie die Eurolite tube, es lassen sich allerdings auch nur 16 segmente ansteuern!
    Mit was für einem Controller soll das ganze gesteuert werden? bei 48DMX Kanälen pro Tube macht das ganze beinahe nur Sinn mit einem großen Pult oder einer Softwaresteuerung.
    Falls ganze "Pixelscreens" realisiert werden sollen sind die Dinger meiner Meinung nicht schlecht, für ein bisschen "Geblinke" in einer Disco reichen eigentlich auch Tubes die über einen eigenen Controller gesteuert werden, das macht die Programmierung einfacher weil die gewünschten "Muster" nur über einen DMX Kanal ausgewählt werden müssen!
  • Erik_Mueller
    • 7. Dezember 2009 um 18:49
    Hi...erstmal danke für eure antworten.
    Also ein pixelscreen soll nicht entstehen.
    Nein, ich meinte eher das geblinke....laulichter etc.
    Wobei es mir sehr wichtig ist, das da mein eigenes Programm läuft und und nicht die vorprogrammierten.
    Ich kenne mich halt in dieser branche noch so gut wie überhaupt nicht aus. Wir haben noch n paar Stink normale dmx Controller von unseren Scannern, vielleicht kann man diese nehmen, wenn nicht Kauf ich auch nen anderen, wie gesagt...mir ist nur wichtig, dass ich den Ablauf des geblinkes selbst festlege. Sie sollen auch nicht permanent leuchten.
    Da brauch jetzt halt was relativ preisgünstiges, womit sich das realisieren lässt.
    Wie sieht es eigentlich mit Panels aus?
    Das wäre auch eine Option....genau wie bei den tubes muss es auch programmierbar sein...und nur geblinke :)
  • fladdi
    • 7. Dezember 2009 um 21:23
    Vielleicht wäre ja was mit dem "X-Chip-LED" System für dich anzufangen, sehr huebsch und sehr hell, einfach zu verbauen.
    Mal bei bundk guggn.
  • Erik_Mueller
    • 8. Dezember 2009 um 07:10
    Danke für den Tip.
    Hab dir nochmal ne pn geschickt.
  • chw
    • 8. Dezember 2009 um 21:46
    Achte bei den Tubes auf die Kanalzahl und die Anzahl der Segmente.
    Es gibt einige Tubes und Bars die sich sehr an den ELP orientieren (60 Kanäle pro m, quasi jede LED einzeln steuerbar).
    Etwas günstiger gibt es aus China (z.B Eurolite) Bars bei denen sich die unterschiedlich große Segmente einzeln steuern lassen (RGB)
    Je nach Version z.b. 6 Segmente pro 1m langer Bar. Damit lassen sich dann z.B. Lauflichter programmieren. So eine Bar hat dann 6*3 (RGB) + 2 Steuerkanäle,
    also 20 insgesamt. Wenn das mehr als 2 Bars sind solltest Du auch das richtige Pult dafür haben.
    Richtig Spass macht das erst mit einem Pult das a) eine Effektengine hat die auch auf RGB Kanälen funktioniert
    und b) virtuelle Dimmerkanäle für die RGB Segmente erzeugen kann.
  • >>zeppi<<
    • 9. Dezember 2009 um 16:35
    American Dj Mega Bar
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
