  4. Lichttechnik & Effekte
Stativ- Traversensystem für schnellen aufbau
  • Krishan Klockmann
  • 8. Dezember 2009 um 12:27
  • Krishan Klockmann
    bin auf der suche nach einem traversen-stativ-system das man schnell aufbauen kann.
    Dran kommt eine 2 m dmx bar mit 4 led scheinwerfern, 2 scanner und 2 kleine moving heads. also sollte schon was aushalten können.
    wichtig ist noch, dass es zusammengebaut nicht so viel platz wegnimmt und wie gesagt schnell und von einer person aufzubauen geht.
    Danke
  • Xone*
    • 11. Dezember 2009 um 19:30
    Alutruss Quickfix
    Ich verkaufe
  • Dennis A.
    • 1. Januar 2010 um 20:32
    da würde ich Manfrotto 087NW Stative und irgendwelche Dreipunkttraversen nehmen.
    edit: nehmt besser die Manfrotto 387XU
    Einmal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (4. Januar 2010 um 02:22)
  • michael beyer
    • 2. Januar 2010 um 11:33
    Bis auf das Klitzekleine Problem, dass diese Stative dafür nicht zugelassen sind. Was du in deinen eigenen vier Wänden zusammen bastelst ist dir überlassen, aber bitte schreibe doch keinen solchen Quatsch als Empfehlung für andere.
    Manfrotto087NW tragen offiziell nicht viel Last, haben wenig Standfläche und keine Zulassung für Traversen. Aber die Stative sind super und mit Pipes einfach genial und dann auch zulässig, wenn du sie gerade hinstellst, sie pflegst und die Kilo einhälst. Wieviel Kilo haben denn Scanner und MHs?
  • SimonFB
    • 6. Januar 2010 um 23:18
    Teuer. Gut. Nicht zulässig.
    Sei doch bitte einfach ruhig, wenn du nichts sinnvolles zum Thema beizutragen hast. Danke.
    Am Anfang war das Licht
  • Bernd Masu
    • 7. Januar 2010 um 00:12
    Was schnell und einfach aufgebaut - ist ggf. genauso schnell und einfach .... abgestürzt.
    Auf Youtube war ein Ami mit seinem Eigenbau: DJ-Stand aus Stahlrohren gebaut, den er nur noch aufklappen, und an Strom anschließen mußte.
    Also alle Geräte fix und fertig fest eingebaut und verkabelt.
    aaaber: Sehr schwer, und sehr mühsam zu transportieren. Und die "Traversen-Höhe" war nicht besonders hoch.
    In Dtl. höchstens privat zulässig - aber nicht öffentlich ?
    Jedenfalls: Gute Idee vom Threadstarter - sowas hätte ich auch gerne. :wink:
    Aber bei so vielen Geräten dran, die kräftig Geld kosteten, wäre mir ein stabiles und sicheres System lieber, statt "schnell".
    Oder alternativ auf mehrere Lichtstative aufteilen ? = ganz ohne Traversen dazu ?
    Und die MHs z.B. auf senkrecht stehende Traversenstücke aufstellen = sockeln ?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Krishan Klockmann
    • 7. Januar 2010 um 06:58
    Wie bekomm ich die MH´s den vernünftig auf den senkrechten Traversenstücken befestigt?
    Habe ich nämlich auch schon überlegt.
  • Maverick2580
    • 7. Januar 2010 um 08:10
    Die gängige Methode wäre hier wohl draufstellen und festratschen. Wenn das nicht gefällt,
    eine Stahplatte von unten an der Base befestigen (an den Verschraubungen für
    das Flugmaterial) und an dieser wiederum 3 bis 4 (je nach Truss) Halbeier befestigen.
    Quasi eine umgedrehte Bodenplatte mit eingebautem Wackeleimer :grin:
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • Dennis A.
    • 7. Januar 2010 um 09:03
    SimonFB:
    Manfrottos sind zwar nciht zugelassen, aber es hat schon seinen Grund das die Dinger so beliebt sind.
    Bei zwei kleinen Movingheads und ein paar Par´s sehe ich da überhaupt kein Problem.
    Die Frage war nach schnellen Aufbau und kleinen Abmaßen.
    Da wird man so schnell nix besseres finden.
    Man muss ja nicht unbedingt eine Traverse verwenden.
    Und meist kann man das ganze auch noch mit Ketten oder Seilen nach oben absichern.
    so und nun kannst du wieder meckern...
  • michael beyer
    • 7. Januar 2010 um 09:24
    SimonFB: Man kann es auch anders sagen, auch wenn du inhaltlich Recht hast :roll:
    Also ich nutze drei Manfrotto 087NW mit je 2m Pipes oben drauf. Wenn die dann nebeneinander stehen wirkt es von der Tanzfläche wie eine Traverse. Da hängen dann max. vier Scanner einen Bar mit Grundlicht und zwei Effekte dran und das reicht für alle meine VAs dicke aus. Zudem stelle ich die Stative immer hinter das DJ Pult, somit ist auch das Drüberstolpern ausgeschlossen und ich kann schnell verkabeln und muss die Kabel nicht lange mit Spanfix festknubbeln. Traversen sind natürlich sehr praktisch für größere Events, aber ich denke es geht bei wenig Licht auch ganz gut ohne. Wenn einer deiner Scanner und ein MHs zusammen nicht mehr als max Load des 087 auf die Waage bringen würde ich es mit Stativen machen.
    Vorteile von mehreren Stativen:
    - Aufbau geht meist schneller als mit Traverse
    - Man kann sie auch mal rechts und links am Rand der Bühne hinstellen (gerade bei Tanzveranstaltungen)
    - man kann komplett alleine aufbauen
    - es ist alles im Rahmen des Zulässigen
    - man ist flexibler wenn man mal weniger Licht bei einer kleinen VA braucht muss nicht gleich ne Traverse mit
    - wenn man mit PLSystem, Tischen oder Flatterband absperrt ist nichts über den Köpfen der Gäste (aber trotzdem sichern!)
