alternativantrieb für hp64
  • TobiV
  • 20. Dezember 2009 um 11:09
  • TobiV
    hallo,
    hat jemand von euch erfahrungen mit dem RCF Horn-Adapter A1324 (gibts den überhaupt noch? hab ihn nur im Achenbach-Shop gefunden) bzw. dem 1.5 auf 2zoll adaptern von p.audio?
    Ich hab hier ein päärchen hp64 von ev und überlege ob und wie man die wiederbeleben könnte. Natürlich gibts die variante da nen 2zöller dranzuschrauben, aber man sagt diesen (gerade den erschwinglichen) ja eine mäßige ht-wiedergabe nach, der bms coax könnte probleme mit der geometrie des hornhalses bekommen (auch da: erfahrungen?)
    Generell hört man ja über diese art adapter auch nicht viel gutes, aber wär es einen versuch wert? Hintergedanke wär halt einen oberton oder 18sound 1,4er an dem horn zu benutzen, eventuell sogar 2 kleine bms oder oberton 2544 über den rcf adapter.
    danke schonmal für alle infos.
    ...ein Beck's bitte...
  • Hörnli
    • 20. Dezember 2009 um 22:41
    der grundsätzliche Klang wird von der Membrangröße, dem Material, der Membranform -dicke bestimmt. So klingen z.B. 2"er und 1,4/1,5"er mit 76mm Aluminiummembrane recht ähnlich, auch dann wenn der geglättete Frequenzgang abweicht. Der Membranklang klingt immer durch. Den schlechten Ruf haben 2"er zu recht von den Boliden mit 100mm Membrane, die auch für anspruchslose Ohren fürchterliche Höhen machen, und dafür auch nie gebaut wurden. Insofern würde ich statt Adapterei eher einen 2" mit 76mm Membrane nehmen, jedenfalls vor einem 1,4/1,5" mit gleicher 76mm Membrane und Adapterei.
    Das nächste Problem ist, daß Hörner mit 2" Hals "etwas unberechenbar" beim Abstrahlwinkel im Hochtonbereich sind, weil die Wellenfronten verschiedener Treiber verschieden gekrümmt aus dem Treiber kommen.
    Natürlich wäre es für den Klang gut einen wohlklingenden Treiber mit kleiner Membrane, oder Ringmembrane dranzuschrauben, und mit ausgefuxtem speziellem Adapter (Form der Wellenfront) ginge das sicher auch. Doch für diesen Adapter wird man endlos experimentieren müssen.
    wobei... lieber einen wohlklingenden Treiber und in Höchsttonbereich Abstrahlprobleme, baue Dir doch einen Adapter aus Holz, der die Halswinkel optisch zum Treiber fortsetzt, besser klingen, als ein 2"er mit 100mm Blechdeckel wird es in jedem Fall.
    Viele Grüße, Bernd
  6. Impedanz Messgerät
