BR118Ex / 18NLW9600
  • ralle14
  • 24. Dezember 2009 um 21:58
  • matthias falke
    • 26. Januar 2010 um 07:25
    • #41
    Wen man sich so einige Diskussionen im PA-Forum anschaut, war das eigentlich zu erwarten. Ich habe mich schon gewundert warum das so langen gedauert hat :grin:
    Aber ich denke mal das so manch einer vorgesorgt hat. :wink:
  • fladdi-for-president
    • 26. Januar 2010 um 13:12
    • #42
    ...schräge brettchen sind wohl für das gemeine volk nicht vorgesehen. kenne ich irgendwie.
    "Must be..."
  • ralle14
    • 26. Januar 2010 um 14:37
    • #43
    Ich musste die Bilder aus urheberrechtlichen Gründen rausnehmen, da die Bilder anscheinend zu viel verraten. Ich werde aber Bilder von den fertigen, lackierten Subwoofern einstellen.
    Die Bilder vom Chassis lade ich wieder hoch.
  • jogi
    • 26. Januar 2010 um 14:50
    • #44
    Dann sollten wir ganz allgemein über Gehäuse mit so einem Port weiterdiskutieren.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
    • 26. Januar 2010 um 16:30
    • #45
    @ jogi:
    bitte nicht die durch die mittige strebe bedingte "verlängerung um die ecke" vergessen. FF bestand darauf.
    "Must be..."
  • FF
    • 26. Januar 2010 um 23:00
    • #46
    Eigentlich nicht, ich meinte anderes. Aber jetzt bestehe ich drauf - elementare Bürgerechte :grin:
    Gruß FF
  • sabbelbacke
    • 26. Januar 2010 um 23:43
    • #47
    Soll die Austrittsöffnung vom "port" genau gleich breit sein wie der "Eingang" im Inneren des Gehäuses? Oder sieht das nur auf dem Bild zufällig so aus?
    hornresp
  • Hörnli
    • 27. Januar 2010 um 05:26
    • #48
    auf die hauptsächliche Wirkung des Ports seid Ihr noch garnicht gekommen :wink: . Im Hinblick auf die Nebenwirkung besteht Einigkeit. Schade, daß es noch nicht zum Vergleich zwischen CB und BR bzw. BRex gekommen ist. Der Unterschied dürfte gerade bei Spitzenpegel erheblich sein :grin:
    Viele Grüße, Bernd
  • Peerless
    • 27. Januar 2010 um 09:39
    • #49
    der Bernd ist Hauptberuflich Spannungserzeuger ;)
    http://www.ae-rental.de
  • FF
    • 27. Januar 2010 um 09:51
    • #50
    Nein, und genau das ist das interessante daran...
    Gruß FF
  • sabbelbacke
    • 27. Januar 2010 um 11:46
    • #51
    Ok, da ich die Fotos nicht gesehen hatte, muss ich nachfragen. Merci FF.
    Ich versuch mal eine Zusammenfassung, bitter ergänzen oder streichen:
    - nach aussen hin verjüngender Port
    - leicht geneigte Schallwand
    - gerader Portverlauf (=gerades Brett)
    - Austrittsöffnung außen mit kleinerem Querschnitt als "üblich" für einen 18er BR
    - Port an Gehäuseunterkante (Boundaryeffekte)
    - keine spezielle Ausführung der Portenden (Abrundung, etc..)
    - Rückwand mit ausreichend Abstand zum Portanfang (min. 2 x Porthalsfläche in der Horiz.)
    hornresp
  • jogi
    • 27. Januar 2010 um 14:51
    • #52
    Nein
    Der Abstand zur Rückwand entspricht ungefähr der Höhe des Ports vorne
  • ralle14
    • 27. Januar 2010 um 14:57
    • #53
    @ Bernd: Ich habe den 18NLW9600 im CB gehört, jedoch nicht im Direktvergleich. Zumindest bei dem Gehäuse (ca. 100Liter) hat mir der Tiefgang gefehlt.
    Inwiefern sind Unterschiede bei Spitzenpegel zu verzeichnen?
  • Mechwerkandi
    • 27. Januar 2010 um 16:18
    • #54
    Kleinster gemeinsamer Nenner:
    Mehr Hub, mehr Klirr.
    Ob sich der Klirr aus einem im Grenzbereich tothubenden Chassis oder einem Resonator rekrutiert, who cares?
    Pest oder Cholera?
  • ralle14
    • 27. Januar 2010 um 16:23
    • #55
    Ich hätte gerne 1 mal Pest, aber per Nachnahme. :)
    Inwiefern der 18NLW9600 im Grenzbereich Klirr produziert konnte ich noch nicht testen. Aber dazu kann mir Bernd sicherlich einiges erzählen, ich bin gespannt!
  • Mechwerkandi
    • 27. Januar 2010 um 17:44
    • #56
    Dazu braucht es keine Test...
    Die Zunahme signalfremder Anteile an der Wiedergabe (aka "Klirr") über die Auslenkung ist nichts neues.
    Ob man das im Tieftonbereich überhaupt wahrnimmt, wahrnehmen will, und ob das in irgendeiner Form störend wirkt, das ist eine andere Frage... :wink:
  • Peerless
    • 27. Januar 2010 um 19:20
    • #57
    Pest oder Cholera?
    der kritische Hub-Bereich liegt bei 60Hz, da tun sich CB und BR nix..... Hier ist auch der Max. Pegel annähernd gleich. Lediglich im Abstimmungsbereich des Resonators mag der BR vorteile haben. Vorteil des CB ist die Möglichkeit ohne Lowcut zu betreiben und problemlos große Stacks stellen zu können. Mehr Pegel wirds sicherlich nur im Bandpass oder im ESW1080 geben ;)
  • Mechwerkandi
    • 28. Januar 2010 um 09:05
    • #58
    Definiere "kritisch".
    Und den Zusammenhang zwischen Frequenz und Hub.
    Der zwischen Pegel und Hub ist mir bekannt...
  • Peerless
    • 28. Januar 2010 um 09:20
    • #59
    auch hier hilft das Schimulieren :) Die Hubkurve steigt bis ca. 60Hz (in Richtung der tiefen Frequenzen) an (sicherlich auch weiter, wenn das Motorsystem des Lautsprecher dies zulässt), darunter wird bei CB der Hub komprimiert (in der Aufhängung abgefangen, sprich er ist ist Grunde so wie bei 60Hz am Ende), bei BR kommt hier ggf. die Entlastung durch die Portresonanz. BR Bringt uns also nur ein wenig mehr mehr Pegel in den Frequenzen darunter, aber keine Pegelerhöhung im Nutzbassbereich.
  • Peerless
    • 28. Januar 2010 um 09:27
    • #60
    ...also schnell den BR Executive verwerfen und nen dicken Bandpass zimmern :grin: da verbraucht das chassis dann auch mal eben seine 3kw amping
  • 8 Besucher
