Midi - Wo ist die Spannung?
  • Dennilight
  • 5. Januar 2010 um 22:13
  • Dennilight
    ich möcht mir n USB-Midiinterface hinter eine 19" Blende bauen und für In, Out und Signal je eine LED dazubasteln. Frage: An Welche Midipole kann ich die ransetzen?
    Müsste ja möglich sein, da das Billig-Interface sowas hat, ich aber dieses blöde vergossene Gehäuse nicht aufbekomme...
    Danke & Gruße, Dennis
  • constantin oberrath
    • 8. Januar 2010 um 13:00
    Du brauchst schon irgendeine elektronik die das MidiSignal auswertet. Es wird als serieller bus über 2 Drähte übertragen. Das einfachste wäre wenn du dein adapterdoch irgendwie "knacken" könntest und an die LEDS rangehst.
    Die LED für In ud Out machen ja sinn, aber was soll die Signal LED anzeigen? wenn nen signal auf in oder out läuft dann leuchten die doch schon...
    für was für eie anwendug nutz du es?
  • Dennilight
    • 8. Januar 2010 um 14:59
    Ich werd nochmal versuchen das Gehäuse zu knacken...
    Stimmt, die Signal LED ist überflüssig.
    Ich benutz das Interface um ein DMX Pult mit einer PC Software zu verbinden.
  • ljbigfish
    • 8. Januar 2010 um 15:38
    schau dir mal Schaltpläne für Midi-Interfaces an. Da sieht man recht einfach, wo mann die anklemmen kann.
    Gruß Simon
  • Dennilight
    • 8. Januar 2010 um 18:02
    Lat Wikipedia http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StandardMIDIInterface.gif&filetimestamp=20061012162441
    sind an PIN 4 5V, richtig?
    • 8. Januar 2010 um 22:57
    Ja so siehts aus! Ich hab was gefunden was dir mit den LED´s weiterhelfen könnte:
    Schau dir mal auf der Seite ucapps.de das LTC modul an, ist eigenltich nen midi/com interface was auch LED treiber für MIDI IN und Out hat. Bekommst du als Bausatz bei Mikes-midishop für ca 10 Euro.
    Ich bin nur nicht 100% sicher ob du das Modul alleine Benutzen kannst oder ob du nen core dazu brauchst. Ich nutze es zusammen mit nem Core in meinem MIDI Switchboard und es funktioniert bestens....
  • Dennilight
    • 9. Januar 2010 um 12:03
    Danke, aber ich denke ich versuchs mit meiner Schnittstelle...
