  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec sc 2412 Chaser Hilfe
  • Thomas Schlagkamp
  • 14. Januar 2010 um 10:25
  • Thomas Schlagkamp
    Hallo zusammen, ich bin der neue hier.
    Nun zu meiner frage.
    Ich besitze unteranderem oben genantes Mischpult.
    Ich möchte nun ein Programm laufen lassen gleichzeitig aber auch die untere bar (also kanal 13-24) auch manuel nutzen. Funktioniert das? oder sind die kanäle alle tot wenn ich auf chaser schalte?
    besten dank im Vorraus
  • Kracky
    • 14. Januar 2010 um 10:41
    Hallo, erstmal willkommen hier.
    Zu deiner Frage, ich habe das pult selbst hier, ist ja ein Ableger vom bekannten GLP - Botex Pult, das leider nicht kann was du gerne möchtest. Problem ist einfach das die Fader 13-24 im chase/scene Modus die fader scene 1-12 sind und wenn du den Modus umschaltest ist das Gerät nur noch ein normales Lichtstellpult. Aber warum legst du das was du unten gerne machen möchtest nicht im Vorab auch in eine Scene ab?
    Ansonten bleibt noch anzumerken, du hättest das richtige Board fast getroffen, eins oben drüber wäre Licht und Effekte gewesen. Vielleicht ist ja einer der Moderatoren so nett.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Thomas Schlagkamp
    • 14. Januar 2010 um 10:44
    Das habe ich gemacht. Mein problem ist nur das ich 6 kanäle für meine kannen habe und diese auch über ein programm laufen lasse. den rest mache ich immer manuel. leider gehen so 6 kanäle flöten. Ist etwas ärgerlich da ich diese eigentlich bräuchte. Werde ich mir wohl noch eins kaufen müssen
  • Kracky
    • 14. Januar 2010 um 11:38
    Was erwartest du von einem Pult das ja eigentlich nur 12 Kanal ist und nur über die Dualfunktion auch 24 kann bei einem Prei von grade mal rund hundert Euro. Da hättest du schon etwas mehr investieren müssen wenn du keinen kompromiss haben möchtest. Ist oft so, wer billig kauft, kauft zweimal.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • highthower
    • 14. Januar 2010 um 12:11
    Was ist den wenn Du die 6 Lampen auf die Kanäle 13 - 18 legst.
    Dann hast Du die ersten 12 wieder frei .
    MfG highthower
  • Thomas Schlagkamp
    • 14. Januar 2010 um 13:28
    Genauso habe ich es ja gemacht. Naja ist nicht so tragisch brauche eh ein zweites Pult. Aber vielen dank für eue schnelle hilfe
  • bjoernwiech
    • 15. Januar 2010 um 20:19
    hoffe habe dein problem richtig verstanden du hast hast nen chaser programmiert und willst den laufen lassen aber eine gerätefunktion steckt auch auf dem kanal wo das programm abgelegt ist und nun möchtest du im laufenden programm die funktion aufrufen die normalerweise im 24er modus nur möglich ist?
    wenn ja kannst du mit den blind und home tasten arbeiten
    Blind and Home
    1. Die Blind-Function nimmt Kanäle zeitweise aus einem Chase, wenn der Chase abläuft, und ermöglicht
    die manuelle Steuerung aller Kanäle.
    2. Halten Sie die Blind-Taste gedrückt und tippen Sie die dazugehörige Flash-Taste, die Sie zeitweise aus
    dem Chase nehmen wollen.
    3. Um zum normalen Chase zurückzukehren, halten Sie die Home-Taste gedrückt und betätigen Sie die
    gewünschte Flash-Taste, um in den normalen Chase-Modus zu gelangen
  • Thomas Schlagkamp
    • 16. Januar 2010 um 14:25
    das hat mir schon mal weiter geholfen. war aber noch nicht so das was ich meinte.
    mein problem ist das wenn ich vier kanäle in einem chase eingebunden habe und dieses auch ablaufen lasse, kann ich die restlichen 8 kanäle der unteren bank nicht mehr nutzen.
    jetzt überlege ich gerade ob ich nicht einfach einen chase programmiere in dem ich einfach alles kanäle einbinde die über sind und die dann in die blind funktion setze
  • morethanmusic
    • 17. Januar 2010 um 20:06
    bevor du dir ein zweites Gerät kaufst überleg dir doch ob du nicht einfach die 48er Version kaufst, so hast du in der oberen Reihe 24 Fader. Der Preisunterschied ist jetzt nicht so schlimm
  • Christian Kronauer
    • 17. Januar 2010 um 23:09
    oder gleich lieber eine Nummer höher zu dem Behringer LC2412
    wobei dieses auch nur 24 Kanäle hat
    ich habe mit den ganzen GLP Showtec usw. wie sie alle heißen leider nur schlechte Erfahrung gemacht
    bei allen Pulten egal ob 24 oder 48 sind nach einer Zeit die Fader und Druckknöpfe hinüber
    DMX Werte fangen an zu Spinnen und damit möchte ich keine VA fahren :?
  • Thomas Schlagkamp
    • 18. Januar 2010 um 09:13
    Ich muss gestehen das ich mit showtec schon seit jahren arbeite und super zufrieden bin
  • Thomas Schlagkamp
    • 18. Januar 2010 um 09:15
    Also ich das mal einfach ausprobiert alle übriggebliebenen Kanäle in ein chase einzubinden und diese dann via Blind Funktion wieder rau zu nehmen.
    Klappt super
  • Thomas S
    • 19. Januar 2010 um 21:44
    Wo ist euer Problem!
    Die gewünschten gewünschten 8 Kanäle auf die verbleibenden 8 freien Programfader kopieren(nur 1 Step mit Fader ganz oben) und alles geht so wie angedacht! Einzige Limmitierung ist, dass man die Programme nicht gemeinsam über Maste B dimmen kann, da sonst die Einzelkänele mit geregelt werden, ist aber bei nur 4 Programmen kein übel. Man kann beim Programieren im 24 Kanal Modus bleiben da eh nur auf die Flash Taster gespeicherd wird!
