Also wir haben uns die Seeburg K2 Tops gekauft, haben aber noch keinen passenden amp.
Was könnt ihr so empfehlen, ausgeben wollen wir so 700-800 euro
Welchen amp für Seeburg K2
passiv oder aktiv?
Willst du die K2 passiv betreiben, dann ist es fast schon Wurst was du da dran hängst.
Ohrenschmerzen sind dann eh vorprogrammiert... -
Zitat von "showdepot"
passiv oder aktiv?
Ohrenschmerzen sind dann eh vorprogrammiert...Also die werden dann passiv gefahren. Und wieso bitte ohrenschmerzen?
passiv oder aktiv?
Ohrenschmerzen sind dann eh vorprogrammiert...so ein Schwachsinnspost!!!
Jens
das K2 hat den Ruf das es ab einem bestimmten Pegel aggressiv und kreischig klingt. Was aber nie jemand dazusagt ist das dieser Pegel um weiten höher liegt als es z.B. bei ein Dynacord V-System-Top der Fall ist, vom Sound brauchen wir bei diesem sowieso nicht reden :roll: . Ein HK R-Serie Top, kann diesen Pegel noch nicht mal, zudem ist es vom Abstrahlwinkel völlig indiskutabel.Ich würde dir als Endstufe wohl eine Yorkville AP-6040 empfehlen und wichtig, der Controller, da musst du schon dran arbeiten, einfach die Presets vom HDSC übernehmen ist bei Seeburg nicht. Im Idealfall verwendest du natürlich gleich den HDSC.
Die K2 wird mit einem Peak von 1800 Watt angegeben. Dein Verstärker sollte also in der Lage sein einen sauberen Peak von min. 1500 Watt zu liefern.
Wenn ich die K2 leihe hat der dazugehörige Verstärker zwischen 800 und 1000 Watt RMS und das ist okay
- Schreien oder Kreischen konnte ich dabei noch nicht feststellen - aber es ist brutal L A U T :grin:mit der Yorkville AP6040 liegst du schon nicht verkehrt, reizt das Top aber noch nicht wirklich aus....
Angemessen wäre Digam K4, LAB fp3400, RAM BUX-II 6.0 oder Seeburg S3000
Unter 750 Watt RMS würde ich nicht empfehlen.Dann aber vorsicht mit dem Komprimieren der Summe... und saubere Limiter einstellung ist ein muss der Amp sollte nicht an seine Lastgrenze kommen...
Die Leistung brauchst du nur für die Dynamik - das Top ist laut genug
toadie -
-->Zitat von "toadie"
Unter 750 Watt RMS würde ich nicht empfehlen.ähh, die Yorkville AP6040 hat mehr Dampf wie die von dir erwähnten ....
Wir betreiben unsere K2 ebenso wie TSE-Subs und B1502 an AP6040 bzw 6020
Ein herzliches "Moin" an alle Seeburg-Fans,
wir betreiben seit mehreren Jahren problemlos bis zu 6 K2 an einer LAB2000.
(2x 1000W @ 8 Ohm)Mörderlaut, sauber, puste ohne ende, noch keine Defekte zu vermerken.
Nur so als Hinweis....
Philipp -
Also ich bedanke mich schonmal für die vielen antworten!!! Was meint ihr bis wieviel pax die K2 indoor so gehen?
auf kurzer Distanz (Disco) mit Zweipunkt und
2 K2 und
4 TSE Subspro Seite machen wir mit LAB4000 und LAB2000 plus Driverack PA
1,8kPax Indoor mit massig Reserven.Seit neuestem fahren wir jede Produktion mit Limiter, 116dB sind Peak auf der Tanzfläche.
Bei dem Pegel fahren beide Amps auf "Standgas".Wie das nun mit einem K2 pro Seite ist, kann ich net sagen.
Haben immer 2 pro Seite, da das K2 ja sehr eng abstrahlt.Sollte aber Indoor mit potenten Subs drunter für 500-700 Mann gesamt reichen...grob.
Philipp -
Hallo Jens,
als ich selber noch K2 und B1801 hatte, hingen die K2 an einer Yorkville AP-4040, was meines Erachtens absolut ausreicht. Gebraucht wie z.B.hier wäre das sogar in Deinem Budget.
Ich würde auch die Yorkville AP 4040 nehmen.
ist zwar über dem budget, aber wenn du evtl keine bassendstufen hast bzw die auch erneuern willst, kannst du ja über eine 4kanal endstufe nachdenken, LAB fp10000q oder ne Ram S 6044.
ansten kann ich die Ram Audio S Serie empfehlen, laufen sehr gut und klingen richtig geil, nebenbei auch schön leicht.gebrauchte Camco DL 3000 läuft auch sehr gut dadran.
