BPH-118 (Dirk Hahn) RCF L18P300 vs. 18-Sound 18W1300
  • andreas herrmann
  • 8. Februar 2010 um 16:11
  • andreas herrmann
    Hallo Party PA Forum,
    ich bin neu hier und habe mal eine Frage zu oben genannten Betreff. :D
    Ich bin günstig an 4x unbestückte BPH-118 (Dirk Hahn Version) gekommen.
    Jetzt geht es um die Bestückung.
    Orginal ist der 18-Sound 18W1300 verbaut. Da ich noch 2 Achenbach RCF L18P300 (1000W Version) hier habe stellt sich jetzt die Frage mit was der BPH-118 besser geht.
    RCF bzw. 18-Sound
    Ich habe beide Chassis hier. Habe beide Chassis probiert und den RCF empfand ich als lauter und tiefer (Test mit geringer Lautstärke)
    Hat jemand Erfahrungen mit den Kisten und RCF Bestückung ?
    Musikrichtung: Konserve / Metal / Drum´n´ Bass
    Controller: DBX Driverack 260 / Top Amping: QSC Powerlight 4.0 / Bass Amping: QSC Powerlight 6.0 PFC :grin:
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte :)
    Andreas
  • unknown_artist
    • 8. Februar 2010 um 17:53
    Ruf den Dirk einfach mal an.
    Er hat meine ich selbst mal was im Mutterforum dazu geschrieben, ist aber immer für einen Plausch am Telefon zu haben.
  • Jonnytrance
    • 9. Februar 2010 um 05:05
    Ich habe viele Chassis in BPH118 Gehäuse ausprobiert und nur mit W1300 war zufrieden (hat aber etwas länger gedauert bis ich passendes Controllersetup erstellt hab).
    Mit RCF klingt es schlanker (mag sein dass bei bestimmte Frequenz etwas lauter) und unimpulsiv.
    P.S. die BPH118 Gehäuse ist nicht von Dirk entwickelt würde. Er hat bei Hauseigene BPH´s nur etwas umgeändert (Rückseitige Ports eckig gemacht).
  • andreas herrmann
    • 9. Februar 2010 um 06:41
    Danke für die Antworten. :)
    Das der Orginal Bph-118 von 18-Sound entwickelt wurde ist mir bewusst.
    Werde heute mittag mal ein paar Messungen mit grösserer Leistung machen und mal hören wie es sich verhält :D
    Trennung: 35Hz / BW 24 - 100Hz / BW 24
    Andreas
  • Jonnytrance
    • 9. Februar 2010 um 09:22
    Getrennt hab ich bei 90Hz BW24 wenn ich noch recht wiess.
    Als Lowcut BW18 genommen. Eckfrequenz weiss ich nicht mehr, kann aber mitte März aus nem DR PA gesamten Setting rauslesen.
  • Reini
    • 9. Februar 2010 um 14:56
    hast da ein Bild von?
  • Jonnytrance
    • 9. Februar 2010 um 15:45
    Leider nicht.
  • andreas herrmann
    • 9. Februar 2010 um 20:57
    So habe heute mittag mal ein bisschen experimentiert und gemessen
    L18P300 vs. 18W1300 im BPH-118
    Der L18P300 geht tatsächlich subjektiv lauter und tiefer. Was aber durch Drönen hervorgerufen wird.
    Kick-Bässe kommen nicht so präzise wie beim 18W1300
    An Tiefgang fehlts dem 18W1300 ein bisschen im gegensatz zum L18P300 aber dafür gibts ja Controller 8)
    Wieviele PAX kann man Indoor mit 4 BPH (18W1300) 1kW pro Chassis Disco-Lautstärke beschallen ? Rock / Metal
    Hat jemand Controllersettigs für die BPH´s ?
    Andreas
  • Jonnytrance
    • 10. Februar 2010 um 04:58
    Hast Glück. Ich kann doch schon heute Abend mal Setting mit "Tiefgangkorrektur" ausm DR PA rauslesen.
  • andreas herrmann
    • 10. Februar 2010 um 13:38
    Super :D
  • Jonnytrance
    • 10. Februar 2010 um 16:18
    Subs: 37,5Hz BW18 - 90Hz BW24; EQ 45Hz Q2,03 Gain +3dB
    Tops: 112Hz BW24 - 20kHz BW24 (Tops sind JBL MPro 412)
    P.S.
    Auch nicht ganz korrekt.
    18S hat damals spezialisten von Renkus Heinz beauftragt für W1300 passendes Gehäuse zu entwickeln :wink:
  • andreas herrmann
    • 10. Februar 2010 um 19:07
    Danke für die Settings das werde ich mal am WE probieren :D
    Wie bist du auf die Setting für die Tops gekommen ? Gemessen ? Wenn ja wie ?
    Habe selbst HK Pro 12 bin aber dran mir Doppel 12" zu bauen wenn ich mal Zeit habe.
    Wieder was gelernt :wink:
    Pax technisch hat niemand einen Anhaltspunkt bei 4x Bph (1kW pro Chassis); Indoor;Pegal: Disco; Musik:Rock ?
    Andreas
  • Jim
    • 10. Februar 2010 um 23:25
    Kommt auf den Raum an. Jedoch max. Pax. 300
    so long Jim
  • Sebastian K
    • 10. Februar 2010 um 23:53
    ahja und wieso?
    Ich hätte kein Problem mich damit in die 500-600 Pax Region zu wagen bei Konserve à la Abifete
  • Jonnytrance
    • 11. Februar 2010 um 12:16
    Setting ist gemessen. Tops sind geflogen (in nem Club). Auf Delay hab ich net geschaut, aber ist mit Sicherheit drinn. Mehr als 10ms kann auch nicht gewesen sein, da mehr kann DR PA nicht :wink:
    Probier es einfach mit deinen Tops aus.
    In dem Club sind nur 2 BPH118. Durchgang pro Abend ca. 500. Klar, dass nicht alle auf die Tanzfläche tobben.
  • Jim
    • 12. Februar 2010 um 00:47
    Hab mich verlesen, dachte Life Rock.
    so long Jim
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
