  5. Sonstiges
Widerstände für Spannungsteiler???
  • DaSoa
  • 26. August 2003 um 14:46
  • DaSoa
    Hallo zusammen!
    Ich hab einen Hochtöner mit 105dB und einen Tief/Mitteltöner mit 100dB und möchte den Pegel des HT senken. Hab da so an -5dB gedacht und wollte nun Widerstände dafür kaufen.
    Nun folgende Fragen:
    - Wie ist das mit der Leistung des Widerstands? Muss die gleich der Leistung vom HT sein?
    - Wo kann man solche bestellen?
  • DaSoa
    • 26. August 2003 um 15:30
    Ich noch mal!
    Kann ich da nicht auch einen Pegelsteller nehmen?
  • Sound-Klinik
    • 26. August 2003 um 20:02
    ... der Widerstand des Treibers wäre nicht uninteressant - hast Du da schon eine Weiche vor ?
    Wenn es ein 8 Ohm LS ist, und Du einen 8 Ohm Widerstand parallel legst und dann noch einen 4 Ohm in Reihe (an den LS mit Parallelwiderstand), dann hast Du wieder 8 Ohm (und weniger Pegel). Es müßte dann die halbe Spannung am LS liegen (-6 dB - wenn ich mich ohne Taschenrechner nicht verschätzt habe ...).
    Viele Grüsse sendet
  • DaSoa
    • 27. August 2003 um 13:37
    Hi!
    Jo, hab eine Weiche davor!
    Nun wollte ich ein Pegelsteller (8Ohm/100W) zwischen Weiche und HT setzen, um den Pegel anzupassen (nach Gehör). Geht das??
    Gruß DaSoa
  • Sound-Klinik
    • 27. August 2003 um 16:01
    ... bei manchen "Pegelstellern" ändert sich nicht nur der Pegel ...
    Viele Grüsse sendet
  • DaSoa
    • 28. August 2003 um 12:11
    Hä?
    wie ist das gemeint?
  • Sound-Klinik
    • 28. August 2003 um 19:47
    ... wenn die Impedanz, die die Frequenzweiche "sieht" sich ändert, dann ändert sich auch die Trennfrequenz.
    Viele Grüsse sendet
  • Ton_Opa
    • 29. August 2003 um 17:16
    Pegelsteller sind schnell teuer für höhere Leistungen.
    Sogenannte L-Regler vermeiden die erwähnte Änderung der Grenzfrequenz.
    Pegelsteller sind immer so Drahtpotis, wie sie auch in der Carrera Bahn vorkommen. Die gammeln schnell (oxidation und mechanische Belastung) so dass der HT dann immer Wackelkontakt hat - doof!
    Sie eignen sich aber ganz gut zum ermitteln der Widerstandswerte. Nach Gehör passende Absenkung einstellen, parallel und Reihenwiderstand des Reglers messen, und solche dann einbauen. 17Watt Keramikwiderstände sind für alle HTs ausreichend (aber sie werden warm!)
    oder:
    Vorwiderstand (direkt an der weiche)=z/(1+(1/(10^(a/20)-1)
    Parallelwiderstand (direkt am HT) = (z*z-z*vorwiderstand)/vorwiderstand
    mit z=Impedanz des HT
    a= Absenkung in db
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Sound-Klinik
    • 30. August 2003 um 20:46
    ... Regler mit zwei "Bahnen" müssen sehr genau aufeinander abgestimmt sein, sonst schwankt das Z schon - aber gut: es ist sicher dann nicht gravierend.
    Ich halte von Reglern überhaupt nichts, weil man bei einer vernünftig abgestimmten Box nicht herumdrehen muß. Ein leichte Höhenanhebung (z.B. am Mischer) bei größeren Distanzen reicht vollkommen aus.
    Die genannten weiteren Probleme (z.B. "Vergammeln" - denn mit Kohleschichtdrehpotis statt Drahtwiderständen sind größere Leistungen kaum kostengünstig zu realisieren) sollten zur Abschreckung reichen.
    Mit Keramikfestwiderständen (innen ist Widerstandsdraht) gibt es keine "Wackelprobleme" und oft kommt man dann mit 22 Watt (gängiger Wert) gut klar.
    Die benötigten Widerstandswerte rechne ich mir aber lieber aus (geht bei mir schneller als Ausprobieren ...) - und wenn ich eine Frequenzweiche entwickel, werden die Werte sowieso schon in der Weichensimulation "ausgeworfen".
    Viele Grüsse sendet
