LED-Spots dimmen?
  • morethanmusic
  • 19. Februar 2010 um 14:40
  • morethanmusic
    kurze Frage, kann man die überall erhältlichen GU-10 LED-Spots (230V) dimmen.
    Ich benötige für ne kleine Deko zwei Stück die über ein 1Ch-DMX-Switchpack geschaltet werden können. Schöner wäre das ganze allerdings dimmbar. Ist das möglich, verkürzt das die Lebensdauer der LEDS?
  • Andi Groß
    • 19. Februar 2010 um 14:50
    Der Diode dürfte das Recht Egal sein. Da der Dimmer wahrscheinlich Pulsweitenmoduliert ist, weiß ich nicht wie sich das mit dem Trafo im Spot verträgt, das könnte kritisch werden.
    Andi
  • ewok
    • 19. Februar 2010 um 17:43
    Meines Wissens kann man die meisten 230V-LED-Lampen NICHT dimmen, weil die eine Konstantstromquelle oder zumindest einen Kondensator + eine Hand voll Bauteile zur Strombegrenzung drin haben. Das müsste aber auch auf der Packung draufstehen.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 20:50
    Man kann die ganz normal mit einem Phasenanschnittsdimmer dimmen. Nachteil ist, dass sich teils die Farbe im gedimmten Zustand ändern kann, da z.B weiße LEDs auch nur aus den 3 Grundfarben bestehen und diese dann eine unterschiedliche Durchbruchspannung haben.
  • Jürgen Klingel
    • 20. Februar 2010 um 00:32
    Das mit dem Dimmen würde ich pauschal nicht unterschreiben wollen! Die Aussage zur Farbmischung trifft nur auf RGB-LEDs zu, die rein-weißen haben Halbleitermaterial, dessen Emission eine Leuchtschicht zum "weiß leuchten" anregt...
    Gruß, Jürgen :wink:
