  5. Licht
Theaterstückbeleuchtung???
  • Clyde
  • 26. August 2003 um 16:37
  • Clyde
    ich soll am Samstag eine Aufführung in einer Turnhalle beleuchten..
    Am Freitag mache ich Disco...
    Im Prinzip mache ich nur Disco und habe am Freitag nur 12PAR zur verfügung...Effekte kann man ja nu net brauchen bei Aufführungen...
    Das schlimme an der Sache ist, der Turnverein will nicht sagen, was für eine Aufführung das sein soll....tolle Sache...(damit keiner drüber reden kann...vorher)....
    Nun die Frage...gibt es einen Grundstruktur auf der man aufbauen kann?
    Wie gesagt, ich habe keine Ahnung nur eine Buch vom Michael Ebener über Lichttechnik...Interessant ist es...
    Aber Praxistips würden mir glaube ich eher weiterhelfen...
    Scanner und MH´s sind nicht vorhanden, kann also nur mit dem Grundlicht arbeiten...Chaser halte ich ebenso für unangebracht...
    Was meint Ihr???
    Wie sollte die Farbwahl sein?..einfach Standard wwird ja wohl nicht passen...
    Ich hoffe auf eure hilfe...
  • Carm
    • 26. August 2003 um 16:50
    wie gross ist denn die bühne?
    wenn die wirklich sehr klein ist könnte das gehen, aber ansonsten hast du mit 12 kannen verloren. da bekommst du vielleicht gerade mal die front einigermassen hell, hast aber noch kein spitzlicht, keine gassen oder sonst irgendwas. eigentlich brauchst du zumindest stufenlinsen und ein paar profiler oder auch fluter.
    wenn kein licht"plan" oder anforderungen da sind muss die gruppe eben damit leben was kommt...
  • Carm
    • 26. August 2003 um 20:25
    also mit 12 parkannen könnte4 es bei 5x7m und cp62-bestückung gerade so klappen das frontlicht in weiss hinzubekommen. effekte, farben, atmo etc. fällt halt dann aus.
  • Clyde
    • 26. August 2003 um 20:34
    Mist, da fängt es dann schon an, habe nämlich durchweg cp61 drin...
    was ich noch hätte, allerdings sehr billig, sind 5x 150Watt Baumarktfluter auf ner Bar...evtl. für frontlicht...
    Das Problem ist dann auch noch das Trussing, habe ja nur 3 Stative und 3m Traverse...
  • Markus Verza
    • 26. August 2003 um 21:01
    Mach die Bühne nur weiß. Zu diesem Zweck solltest du in die Kannen einen Diffusionfolie einlegen. z.B. LEE 129 Heavy Frost. Das mach aber nur bei 1kW Kannen Sinn. Ich habe damit auch vor vielen Jahren mit 2 6er Bar Chor Konzerte Beleuchtet. Wir hatten halt auch nichts anderes.
  • ewok
    • 26. August 2003 um 21:17
    ...und mit den 5 150-Watt Baumarktflutern könntest du dann vielleicht von unten gegen die Schatten in den Gesichtern ankämpfen... Über die gesamte bühenbreite verteilt.
    Viel bringt das nicht, aber besser als gar nichts :wink:
    Bei mir in der Schule wurde immer mit 9 500er Baumarktstrahlern von oben, 2 500er Stufenlinsen von der Seite/Vorne (im Publikumsbereich) und 1 Verfolger gearbeitet ... wurde auch "irgendwie" hell...
    tom
    http://www.partyontour.de
  • Clyde
    • 26. August 2003 um 21:23
    Nun, das muss ich dann wohl ausprobieren...naja, das Lichttechnikbuch ist da schon sehr hilfreich und erklären...aber wenn man von der Praktischen Umsetzung keinen Plan hat wird es schwierig....
    Aber ich will es so gut es geht hinkriegen...mit den mir gegebenen Mitteln...
    Wie gut, das ich sowas nicht Hauptberuflich mache...
    Danke für eure Hilfe...und jeder weitere Ratschlag ist willkommen...:-)
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. August 2003 um 23:35
    Also, mit 12 x CP 61 kann man nicht viel mehr machen als technische Beleuchtung, insbesondere dann nicht, wenn man vorher nicht weiß, was es werden soll.
    Ich stelle mir gerade vor, an jeder Bühnenseite steht ein 6er-Bar auf 'nem Stativ. Das hat schon mal den Vorteil, dass man relativ schräg leuchtet und die Jungs nicht so blendet.
    Versuche mal mit 5 Pars pro Seite die Bühne einigermaßen gleichmäßig auszuleuchten, so dass es nicht allzu viele Löcher gibt. Wenn die Stative zu nah dran stehen, dürfte das schwierig bis unmöglich werden. Richte das so ein, dass man mit zwei Scheinwerfern eine Art Spot auf die Mitte machen kann.
    Mit dem letzten Scheinwerfer pro Seite machst Du dann noch eine andere Farbe, dass man wenigstens ein wenig abwechseln kann. Meist wird es rot werden. Eine zweite Farbe wäre schön, aber das wäre wohl blau, da kommt bei einem Par pro Seite zu wenig raus, und zwei pro Seite kannst Du dafür unmöglich opfern.
    Stativ möglichst hoch, damit die Lampen nicht so böse auf die Rückwand knallen.
  • Clyde
    • 30. August 2003 um 13:07
    Hi, danke schonmal...
    nun ist heute "Tag der abrechnung"...
    Ich habe übrigens nur 3 x 4 Bar und keine 6er Bar´s...wie dem auch sei...
    Umgebaut von Disco zu Theater ist´s schon...
    L+R von der Bühne je 4 PAR, und von vorne unten 4PAR...
    Farben sind Rot und weiß, (das sind die Vereinsfarben) und noch Gelb...
    Ich dacht mir das es sich so besser einfügt und noch das beste Lichtoutput hat...
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Werde noch versuchen die 150W Fluterbar passend unter zu bringen...nur darf auch leider nix auf der Bühne stehen wegen Platzmangel...
    sind doch "nur" 4x6m...
    Für fixe Hilfe wäre ich echt Dankbar!!!
  • Carm
    • 30. August 2003 um 17:08
    also da du eh nicht üppig lichtleistung zur vefügung hast würde ich gar nicht einfiltern da du sonst wieder zuwenig weisslicht hast. rot schluckt auch ziemlich viel lichtleistung!!! wie schon vorgeschlagen: 2 bars seitlich, evtl. wie markus schon sagt mit frostfolie filtern, die dritte bar von vorne und die fluter als rampen von unten
