Grenzfrequenz / Trennfrequenz bei einem 1" Treiber
  • benjamin weschenfelder
  • 22. Februar 2010 um 18:48
    Hallo.
    Habe hier ein Hoch/Mitteltonhorn rumliegen.
    Das Horn hat die Maße 200x95mm mit einer Tiefe von ca. 150mm.
    Der Abstahlwinkel beträgt ca. 90°x40°
    Es ist ein altes (Alu?) Dynacord Horn aus dem Jahre 1975.
    Es stammt von der Gitarrenbox "Dynacord 5010 HB".
    http://www.el-me-se.de/pdf_files/5010HBBox.pdf
    Serienmäßig ist der HT mit 6dB getrennt. Dem Hochtöner sind 2 parallele 1,5µF Kondensatoren vorgeschalten.
    Das müsste eine Trennfrequenz von etwa 7kHz sein.
    Der Treiber mit dem Anschluss 1" hat einen Schwingspulendurchmesser von ca. >50mm, also 2" und eine Wickelhöhe von ca. 2,5mm. Durchmesser des Magneten ist so 12-13cm.
    Nun meine Frage:
    1.) Ab wieviel Hz ist das Horn in Verbindung mit diesem "unbekannten" Treiber GROB einsetzbar, wenn ich mit 12dB anstatt 6dB trenne?
    2.) Welche Leistung verglichen mit heutigen Hochtontreibern hat es UNGFÄHR?
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • Wolf
    • 22. Februar 2010 um 23:06
    bei dem abgebildeten Horn handelt es sich wahrscheinlich um das RCF H2010. Ankoppelbar nach meinen alten Unterlagen ab ca. 1000Hz.
    Der Treiber könnte der RCF TW101 sein. Nennbelastbarkeit 50Watt ab Einsatzfrequenz von 800Hz.
    Poste mal Fotos!
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Jobsti
    • 24. Februar 2010 um 23:37
    Es einfachste wäre:
    Frequenzgang messen
    Impedanz Messen
    Verzerrungen messen.
    Dann weiß du ganz genau wie und ab wo du den Lautsprecher verwenden kannst.
    Kommt ja auch auf die Kombination an, sprich den (T)MT.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 18. März 2010 um 19:22
    Hallo.
    Sorry dass das so lange gedauert hat.
    Habe mal ein Paar Bildchen gemacht.
  • Wolf
    • 18. März 2010 um 23:13
    das Horn ist das RCF H2010 und der Treiber ebenfalls RCF, entweder TW25 oder TW50. Alles aus den Siebzigern.
    Wenn Du genauere Daten brauchst -> PN.
    Schönen Gruß
    Wolf
  6. Impedanz Messgerät
