  4. Lichttechnik & Effekte
Truss
  • tobias garber
  • 24. Februar 2010 um 22:36
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 20:41)
  • mike j.
    • 24. Februar 2010 um 22:47
    Nimm eine Global Truss Bodenplatte "4137" und bohre in diese die nötigen Löcher für die Clamps der Movingheads. Die dann mit Schrauben und Sicherheitsmuttern befestigen und fertig.
  • tobias garber
    • 24. Februar 2010 um 23:12
  • Bassfan
    • 25. Februar 2010 um 06:55
    Tach auch,
    für die Befestigung des Movingheads nimmst du die Bodenplatte mit der Artikelnummer 4137
    http://www2.globaltruss.de/product_info.p…OBAL-TRUSS.html
    Diese passt wunderbar "kopfüber" oben in die Truss rein. Dann einfach wie schon geschrieben die für den genutzen Movinghead passenden Befestigungslöcher in die Bodenplatte bohren und miteinander verschrauben.
    Für unten sind diese Platten immer sehr gut (aber auch viel zu teuer)
    http://www2.globaltruss.de/product_info.p…-rund-68cm.html
    Entweder man fertigt sich soetwas in Zusammenarbeit mit den örtlichen Stahlbauunternehmen an, oder man nimmt eine Holzplatte.
    Bei 1m Höhe sollte eine beschichtete MPX-Platte 18mm mit circa 80x80cm reichen. Da dann einfach wieder die oben genannte Bodenplatte 4137 drauf schrauben und fertig ist dein Trussständer.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • mike j.
    • 25. Februar 2010 um 10:30
    Aber auf der Platte sind ja auf der Rückseite schon die Verbinder für die Truss. Passen dann von oben noch Schrauben rein?
    Zwischen der Trussplatte und dem MH müssen noch die zum MH passenden Trussclamps dran. Das sind die Teile, an denen normal 2 C Haken geschraubt werden und dann auf die Truss gehängt wird.
    Hier sieht man es etwas genauer (ein besseres Bild hab ich leider nicht gefunden ohne extra eins zu machen):
  • tobias garber
    • 25. Februar 2010 um 12:25
  • mike j.
    • 25. Februar 2010 um 12:46
    Bei Globaltruss wird die Bodenplatte mit den Halbkonusverbindern und den Splinten geliefert. Das heißt du baust die Platte einmal wie ein anderers Stück Truss auf deine Truss.
    Der Movinghead hat irgendwelche Aufnahmen für C Haken (wie bei unseren sind das optionale Bügel, die aber mitgeliefert wurden). Diese verbindet man dann Do It Yourself AND SAVE mit der Trussplatte. Diese Platte kostet beim T 33 Euro, günstiger wirds kaum gehen....
    • 25. Februar 2010 um 13:50
    unten nimmst du dann eine bodenplatte von f44. da bohrst du passend noch 3 löcher rain. das was dann übersteht ist zum sandsack drauflegen. es soll
    ja nicht beim erstenmal anschauen umfallen :)
  • Julian Gebhardt
    • 28. Februar 2010 um 13:05
    Gerne verweise ich auch meinen Thread. =)
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=620516#p620516
    Die Platten kann ich dir auch lasern lassen.
  • tobias garber
    • 28. Februar 2010 um 19:33
  • tobias garber
    • 2. März 2010 um 22:24
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 20:42)
  • michael beyer
    • 3. März 2010 um 06:25
    Ist der Monitor dann für die 'Sänger' oder für's Publikum gedacht?
  • tobias garber
    • 3. März 2010 um 07:01
  • michael beyer
    • 3. März 2010 um 07:06
    Bau dir doch ein Case mit Auszug, oder kauf dir eines, je nach Budget. Stellst ihn auf ein Case am Boden, rausziehen, fertig aufgebaut. Oder bau ihn in ein Case, das du wie einen Monitor schräg stellen kannst. Sobald du den Moni oben hin stellst sehen die Leute im Publikum unter Umständen nix mehr und der Monitor sollte ja in Richtung Publikum stehen, sonst schauen die ja immer weg davon.
  • tobias garber
    • 3. März 2010 um 12:41
  • SimonFB
    • 3. März 2010 um 20:20
    'Auf' nicht, aber 'an':
    Einfach Traverse einen halben Meter höher basteln, Universal Wandmontageplatte (heissen die WESA?) kaufen und 2-4 Halfcoupler an die Platte schrauben.
    Am Anfang war das Licht
  • michael beyer
    • 4. März 2010 um 06:23
    Von der Idee her würde ich mal bei Auszügen für Apothekerschränken für Küchen schauen, die müssen ja jede Menge Belastung aushalten. Musst dir dann nur noch eine Rastung ausdenken.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-741.html
    Wenn du keine Lust auf Selbstbau hast:
    http://www.accuride-europe.com/installations/ch/DBLIFT-0019.pdf
  • tobias garber
    • 4. März 2010 um 07:02
  • michael beyer
    • 4. März 2010 um 15:28
    Alle Befestigungen an der Truss eben nur mit Couplern, daran dann die Platte selbst schrauben, aber Vorsicht, dann nur unter Kopfhöhe, denn die Glotze ist sonst nicht gesichert. Wenn sie jemand auf den Fuß fällt, dürfte sich der Schaden für den Fuß in Grenzen halten :wink:
  • tobias garber
    • 8. März 2010 um 21:41
