  4. Lichttechnik & Effekte
Welcher Kleber für Farbrad
  • djzottel
  • 17. März 2010 um 13:07
  • djzottel
    Ist siche eine schnell beantwortete Frage:
    Womit klebe ich einen Farbfilter der sich aus dem Farbrad eines 200W HMI Scanners gelöst hat wieder fest?
    Heißkleber dürfte die geforderte Viskosität schon nach kurzer Zeit unterschreiten und der normale Patex ist irgendwie recht schnell in ein unschönes braun überführt worden.
    Vielen Dank
    Tobias
  • audio-pip
    • 17. März 2010 um 15:04
    ...Silikon
  • djzottel
    • 17. März 2010 um 15:11
    Silikon?
    Das geht?
    Nichts Besonderes?
    Einfach Silikondichtmasse an den Rändern und dann ist gut? Hält das die Temperaturen aus? Hätte ich nicht gedacht.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort...
  • Patrick Grabe
    • 17. März 2010 um 15:35
    Da es dort doch mal wärmer werdenn kann würde ich dieses rote Backofensilikon nehmen. Haben wir bei nem 575W Patend Light auch so gemacht.
  • djzottel
    • 17. März 2010 um 16:13
    Super Tipp.
    Hab gerade noch mal nachgeschaut. Selbst normales Silikon fürs Bad geht bis 200°C.
    Vielen Dank
    ... und löschen ...
    • 17. März 2010 um 21:22
    Nimm das rote, ist am Besten.
  • michael beyer
    • 18. März 2010 um 16:31
    Das rote würde ich auch vorschlagen, das Silikon für's Bad würde ich nicht nehmen. Geh doch mal zu einem Ofenbauer, der gibt dir vielleicht auch für umsonst eine fast leere Kartusche. Du brauchst ja nur ein paar Kleckse.
  • Dominik Spindler
    • 18. März 2010 um 18:07
    Oder einfach in den Baumarkt, falls du keinen Ofenbauer kennst. Bei mir eine (wiederverschließbare) Tube damals nur 3 oder 4€ gekostet und das Zeug kann man immer mal brauchen.
  • bockbier4711
    • 19. März 2010 um 13:19
    //EDIT weil meine Beschreibung besch*** war:
    GE SILICONES SILICON IN ROT HI TEMP
    GE Silicones Silicon in rot für Service Zwecke. Hitzefest bis 260°, ideal zum Verkleben vom Gobos, Dicroglässer usw. Tube mit 82,8ml.
    10€ beim T
  • marcoboy
    • 11. Juni 2010 um 16:30
    Der Fachmann nimmt Loctite 5399 aber mit dem Backofen Silicon seit ihr schon fast richtig.
