mids und highs für eliminator und t-18
  • janosch gfrasta
  • 18. März 2010 um 11:17
  • janosch gfrasta
    hallo, unsere derzeitige anlage besteht aus 4 x t-18 (2 davon selbstbau) 4 x eliminator (selbstbau) und 2 x 10"/1" mid highs
    (die und zwei der t-18 waren mal ein sh-1810s)
    wir wollten jetzt den mid high berreich etwas ausbaun und ich bin auf der suche nach etwas passenden,
    da die jetzigen tops von den höhen einen eher schlechteren abstrahlwinkel haben (hab ich zumindest gelesen) wären uns getrennte mid / high lösungen am liebsten.
    vielleicht hat hier ja erfahrung mit t-18 und eliminator und kann uns weiterhelfen
    lg
    jan
  • MRspeaker
    • 18. März 2010 um 12:47
    mmh,
    du hast gelesen das der Abstrahlwinkel deiner Tops schlecht sein soll und nun möchtest du dieses mittels einer aktiven Trennung der Wege verbessern?
    Das passt nicht zusammen, der Abstrahlwinkel ändert sich nicht durch getrenntes Amping.
    Weiterhin sind diese Tops auch nicht wirklich der Brüller, da lohnt eine aktive Trennung überhauptnicht.
    Leg das Geld besser in bessere, teurere Topteile an.
    http://www.audio2.eu
  • janosch gfrasta
    • 18. März 2010 um 14:41
    war vielleicht etwas um die ecke erklärt.
    ich wollte damit sagen das ich nicht primär die gleichn tops nochmal suche sondern etwas komplett neues für den mid/high berreich.
    und bei dem neuen wäre mir eine getrennte lösung lieber als wieder eine mid/high lösung auch aus der überlegung heraus vielleicht die 10" tops ohne dem horn(das hat den schlechten ausgangswinkel) noch zusätzlich weiter zu betreiben.
    ich hoffe soweit alles klar.
    lg
    jan
  • janosch gfrasta
    • 6. April 2010 um 21:22
    hat keiner einen tipp?
  • MRspeaker
    • 7. April 2010 um 09:14
    Ich würde Vorschlagen du guckst einfach das du möglichst viel Taschengeld zusammen kratzt und dann bei Audio Zenit, RCF und co. ein passendes 12" Topteil das deinem Budget entspricht, kaufst.
    Du brauchst dein Top nicht getrennt anfahren, das ist Perlen für die Säue, was du brauchst ist einfach was vernünftiges.....
  • janosch gfrasta
    • 21. April 2010 um 10:37
    was wär den konkret was vernünftiges? im bestenfall was wos pläne zum selbstbaun gibt?
  • treibsand
    • 22. April 2010 um 01:59
    Vielleicht sollte man sich da generell mal Gedanken über Beschallungskonzepte machen...
    Ihr nutzt die wabbeligen Bandpässe als Infraersatz, die Elis als Kickfill und wollt dann noch etwas darüber haben.
    Das Ganze soll dann aktiv getrennt werden (was schon mindestens 4 Wege/Seite wären), modular sein und mit dem Taschengeldparagrafen vereinbar - sowas geht nicht!
    Um so viele Wege zum klingen zu bringen braucht es deutlich mehr Erfahrung und Motivation/Fastzination.
    Eine Idee wäre, die t-18 rauszuschmeissen, die Elis vernünftig aufzuarbeiten, eine JBL 4560 auf 3-4 Elis pro Seite, darüber ein schickes Vitavox und - aber bis dahin sind Geld und Schweiss in Mengen geflossen.
    Hier hingegen lautet mein Tip: schaut eher, wie weit ihr mit eurem Geld kommt. Ein schickes, gebrauchtes 12"/1" Top oder ein Selbstbau (schaut mal bei Jobsti rein) werden euch ggf. schon nach vorne bringen. Ihr braucht was, was man vergleichsweise hoch trennen (~250Hz) und treten kann, also etwas mit robustem 1". Und ihr solltet die t-18 relativ tief von den Elis trennen (~60Hz). Dann könnte es klappen.
    Das Top wird aber weniger Einfluss haben, als ihr euch erhofft. Die Abstimmung erwirkt Wunder.
  • Andi Groß
    • 22. April 2010 um 13:04
    Nen Potentes Doppel/Singlel12 Topteil, ala MT1/212, PAF212, SK 1/212 und dir sollte die Sonne Aufgehen. Doppel ist besser, aber auch teurer.
    PS:
    Im Jobst-Audio Forum gibt es wen (ONV78) der die T18 Sehr erfogreich mit X1 drunter betreibt.
    Soll wohl sehr gut passen.
  • Daniel Bergner
    • 28. April 2010 um 23:17
    Jep passt sehr gut allerdings sind die T18 auch mit dem S800 bestückt :wink:
    MFG Daniel alias ONV78 im Hifi - Forum
  • skyworker
    • 29. April 2010 um 10:47
    Morgen Andi - das
    ist so erst mal unfug- Teurer, ja natürlich, aber immer besser? Sicher nicht, denn Doppel-12er sind sehr gerne mal echte Interferenzgeneratoren auf den ersten Metern.Das muss man nicht haben! Auch auf die Entfernung (manche Doppelkonstrukte werfen ja beachtlich weit) kann das Ergebnis auch schon wieder echt unschön werden - die Tatsache, dass es weit trägt heißt ja nicht automatisch, dass es auch gut trägt.
    Ich bevorzuge (Vorsicht: Subjektivitätsalarm!) deutlich lieber potente Einzelkisten, die sich dem Bedarf entsprechend clustern lassen. Sowas erfordert aber sinnvolle Hörner vorne dran - oder ein bisschen Know How.
    Ob das Grundübel nicht vielleicht in dem Vorhandensein von - sagen wir mal - diametral zueinander ausgerichteten Basslautsprechern liegt?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
