  4. Mischpulte & Signalquellen
Probleme mit dB Technologies 901 MD
  • jayjay92
  • 21. März 2010 um 14:25
  • jayjay92
    Hallo
    Und zwar habe ich hier ein dB Technologies 901 MD inklusive Empfänger (901 R) liegen.
    Es gibt mit diesem Mikro nun zwei Probleme.
    Zum einen hört man ein rhythmisches Wummern. In verschiedenen Situationen taucht dieses Wummern auf. z.B. wenn man es einfach in der Hand hält oder auch wenn man es hinstellt und mit der Hand nur in die Nähe kommt.
    Ich habe von diesem Wummern mal ein Hörbeispiel aufgenommen:
    http://www.ipernity.com/doc/88843/7605337
    Zum anderen würde mich interssieren ob jmd. dieses Mikro hat und ob dort die Beyerdynamik Kapsel immer lose verbaut ist und somit beim schüttel unangenehme Geräusche verursacht.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Sonst versuch ich mal das Mikro einzuschicken.
    Gruß Jan
  • Jürgen Klingel
    • 21. März 2010 um 15:10
    Zitat von "jan jochmann"
    Hallo
    Gruß Jan
    Den rhythmischen Ton hab ich bei meinem noch nie gehört (klingt nach Fischkutter auf "voller Kraft" - :lol: ) Feedbacks kannst Du ausschließen?
    Und Nein, die Kapsel wackelt bei mir nicht rum...
    Gruß, Jürgen
  • jayjay92
    • 21. März 2010 um 15:16
    Okey dann weiß ich schonmal das die lose Kapsel nich normal ist.
    Feedbacks kann ich definitiv ausschließen !
    Jan
    • 21. März 2010 um 21:18
    Die Kapsel ist mit so einem "Gummistopfen" verschraubt, dieser Stopfen ist dann mit dem Mikro verklebt.
    Dieses Wummern kenne ich auch nicht, habe 5 dieser Strecken, alle laufen normal.
    Schraub doch den Korb mal ab, dann kannst du doch sehen was los (e) ist.
  • jayjay92
    • 22. März 2010 um 10:26
    Genau dieser Gummistopfen ist eben nicht mit dem Mikro verklebt.
    • 22. März 2010 um 10:51
    Ich schaue mir das gleich mal an wie das gemacht ist und melde mich dann wieder.
    • 22. März 2010 um 11:00
    Habe jetzt erst gesehen das du ja den 901er Handsender hast. :oops:
    Ich habe hier die 900er, aber da sollte das ähnlich gelöst sein.
    Der Gummistopfen ist einfach mit etwas Pattex eingeklebt.
    Daran ist die Kapsel mit einer Schraube von unten festgeschraubt.
    Diese Schraube aber nicht zu fest anziehen; nur soweit, das die
    Schraube sich in das Gummi so ca. 2mm reindrückt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
