  4. Lichttechnik & Effekte
500Watt Pressgaslampe bei PAR56 erlaubt / zu empfehlen???
  • Timo Jung
  • 12. April 2010 um 15:24
  • Timo Jung
    die SuFu und Google hat nicht wirklich was ergeben, daher meine Frage:
    .....500Watt Pressgaslampe bei PAR56 erlaubt / zu empfehlen???
    (erlaubt wahrscheinlich, sonst würde man sie in diversen Online-Shops nicht bekommen!)
    Evtl. stehts ja auf der PAR-Kanne drauf, hab aber gerade keine zur Hand.
    Gruß Timo
    PS: Verwendungszweck ausschließlich zum anleuchten einer 50er Halbspiegel-Kugel von 2 Seiten ohne Farbfilter!!!!!!
  • bassfaceb
    • 12. April 2010 um 15:29
    500W Par56 gibt es nur von Omnilux...und Omnilux ist garnicht zu empfehlen!
    (der Helligkeitsunterschied zwisch 300W Osram,GE,... -zu- Omnilux 500W ist auch zu vernachlässigen)
    das wird shice aussehen. du wirst zumindest mit den Punkten, die von der Kugel wegprojeziert werden sehr unzufrieden sein!
    dafür ist der Spot des Leuchtmittels einfach zu "ungerichtet"
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    Einmal editiert, zuletzt von bassfaceb (12. April 2010 um 15:32)
  • hell&dunkel
    • 12. April 2010 um 15:30
    :lol: Die Antwort spare ich mir. :wink:
    Wenn auf deiner Lampe steht, daß 500W Brenner rein dürfen, ist es in Ordnung. Sonst nicht.
    Abgesehen davon ist 500W Pressglas der falsche Brenner für eine Spiegelkugel.
    GE4545 12V/100W ist besser.
  • Timo Jung
    • 12. April 2010 um 15:55
    @ bassfaceb
    ist ein NSP-Spot (an den ich übrigens gedacht & leider nicht geschrieben hatte) "ungerichtet"?
    Dachte so auf kurze bzw. die richtige Entfernung zur Halbspiegelkugel wäre das ne Alternative!
    @ hell&dunkel
    das Verhältnis der durchschnittlichen Lebensdauer zw.
    - ca. 2000h bei 230V und
    - ca. 100h bei 12V ist doch schon enorm, oder??? Und man braucht noch´n Trafo!
  • hell&dunkel
    • 12. April 2010 um 16:02
    2000h Lebensdauer bei Pressglaslampen? Papier ist geduldig.
    Reicht das nicht als Antwort?
  • Timo Jung
    • 12. April 2010 um 16:17
    Naja,
    100h Lebensdauer bei den genannten "GE 4545 PAR-56 12V/100W NSP" is auf´m Papier noch unberauschender!!!
    Andere empfehlungen außer PAR-Kannen mit bissl längerer Lebenserwartung der LM zu moderaten Preisen???
  • DaWo
    • 12. April 2010 um 16:41
    DIe ganzen 9 W Tri LED Farbwechsler find ich gelungen, hab ich mir 2 gekauft und bin zufrieden.
    Wenn nicht einen Farbwechsler mit 250 Watt Halogen oder Entladung und ruhe ist ;)
  • HaPe
    • 13. April 2010 um 13:37
    Also ich habe auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, 4 gefilterte CP60 aus 60cm Abstand auf eine Spiegelkugel zu schicken (das war aber glaube ich ne 80er oder 1m Kugel). War ein sehr schöner Effekt mit wirklich mal kraftvollen Beams. PAR56 sind nunmal nur für 300W. Und grade bei Omnilux sind ja 500er Raylights teils dunkler als ne 150W Glühbirne.
    Von den 12V/100W Kisten habe ich auch noch 12 Stück da, aber kein Bock die irgendwie zu verbauen...
  • MichaT.
    • 13. April 2010 um 15:44
    Zur Lichtausbeute sag ich mal nix (weil's nicht die Frage war).
    Habe selber jede Menge 56er Kannen im Lager und weis daher, dass lediglich meine 56er Floorspots für 500W LMs zugelassen sind. Die "Hängekannen" haben nur 300W auf'm Schildchen stehen.
    Für eine Spiegelkugel würde ich auch VSNP nehmen, die gibt's aber nicht als 500W Version.
    Ich mache Spiegelkugeln meist mit zwei 250er Farbwechslern (die sonst nicht wirklich zu gebrauchen sind).
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Timo Jung
    • 14. April 2010 um 14:40
    Hallo nochmal,
    habe nochmal auf meine "günstigen" 56ér Kannen geschaut: CE-Zeichen und Warnhinweis bezüglich dem öffnen, aber keine maximale Watt-Angabe. Nur auf dem Keramik-Sockel steht "max 1500W". Na ja, das will ich lieber nicht ausreizen.
    Also bleiben wir lieber bei den 300W pro Kanne.
  • morethanmusic
    • 14. April 2010 um 21:44
    warum soll das nicht erlaubt sein? Du wirst nur nicht so einfach eine Pressglaslampe in PAR56 finden. Raylight Reflektor auf GY9,5 + 500W ist eigentlich gängig ...
  • Jürgen Klingel
    • 14. April 2010 um 22:14
    Hm, also meine Stairville-PAR 56 Can´s sind (laut Typenschild zulässig) mit 500 Watt GE/A1 Brennern bestückt.
    Da brennen keine Folien durch und das macht richtig helle :grin:
    Die Helligkeit ist mit 300 Watt Pressglas nicht zu vergleichen!
    Also, wenn es auf die 200 Watt pro Kanne an Energieaufwand nicht ankommt, würde ich es empfehlen, schließlich fressen gerade kräftige Farbtöne enorm viel Licht...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Timo Jung
    • 15. April 2010 um 08:03
    Weil wie oben schon geschrieben auf meinen Kannen nix draufsteht -> und 500W Pressglas für PAR56 habe sogar ich dank Google schnell und einfach gefunden!
  • Timo Jung
    • 15. April 2010 um 08:10
    Gruß, Jürgen :wink:
    Danke für Deinen Beitrag!
    Wie geschrieben ist der Verwendungszweck hauptsächlich das Anleuchten einer Halb-Spiegelkugel von min. 2 Seiten ohne Farbfilter mit NSP (vielleicht auch mit VNSP) Leuchtmitteln - soll halt schön spiegeln........!!!!
  • morethanmusic
    • 16. April 2010 um 09:57
    Nein, so war mein Beitrag nicht gemeint. Mich hat der Grund interessiert. Liegt es evtl. am fehlenden Splitterschutz? An der Verkabelung wirds eher nicht liegen das hier über max. 300 diskutiert wird...
    da bist du mir dann wohl einen Schritt vorraus, ausser dem Omnilux-Schrott hab ich trotz erneuter Suche nichts gefunden
  • Timo Jung
    • 16. April 2010 um 10:44
    Grund der Diskussion / meines des Beitrages:
    - Standart bei PAR 56 ist 300W (egal in welcher Form)
    - auf meinen Kannen gibts keine max. Watt-Angabe (anm.: Meine Kannen haben Splitterschutz-Gitter)
    - es gibt 500W PAR 56 NSP Pressglas-Lampen (auch wenn nur der "Omnilux-Schrott", wobei immo die Marke erstmal egal ist)
    - verträgt die PAR 56 die 200W mehr an Wärme etc................
    - 300W NSP auf der Spiegelkugel is bissle mau, daher die Frage nach 500W NSP (evtl. auch V-NSP) inner PAR 56 (PAR 64 ist mir für den Zweck bissl zu wuchtig)
    Gruß Timo
  • Bernd Masu
    • 16. April 2010 um 11:07
    Wirklich ? Willst Du ne 1 m. Kugel in einer Turnhalle anleuchten ?
    Dachte ich anfangs allgemein auch. Dann sah ich an einem Messestand einen PAR 64 in short als Floor-Spot = nicht mehr so wuchtig.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Timo Jung
    • 16. April 2010 um 11:23
    OK, vielleicht bissl falsch ausgedrückt: Es gefälltm mir nicht so......... mit 300W NSP, möchte mir aber auch nicht noch mehr Kannen unterschiedlicher größe (par 36 oder Par 64) anschaffen. In die vorhandenen Kannen ne andere Lampe rein und fertig (so der Gedanke).
  • bassfaceb
    • 16. April 2010 um 12:12
    du hast also schon nen Par 56 300W NSP und die optik gefällt dir...nur möchtest du es heller haben?
    ist das soweit richtig oder hast du noch nie gesehen, wie es aussieht?
  • Timo Jung
    • 16. April 2010 um 12:36
    "Im Bestand sind 8x Par 56 mit 300W NSP und ne 50er halb-Spiegelkugel" und ich hab´s schon ausprobiert (im kleinen Keller daheim).
    (Im Beitrag über Deinem letzen habe ich geschrieben: "OK, vielleicht bissl falsch ausgedrückt: Es gefällt mir nicht so)"
    Ausserdem! :wink: Eine Spiegelkugel kann doch nie hell genug glitzern!!!! :wink:
    Also nochmal: PAR 56 mit 500W NSP (auch wenn´s nur Omnilux ist) ist möglich und normalerweise erlaubt aber es soll "Shice" aussehen.
    Na ja, dann lassen wir das Ganze, es sei denn jemand hat noch ne produktive Idee bezgl. Spiegelkugel und PAR 56!!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
