Reicht meine Anlage aus???
  • marcel raus
  • 13. April 2010 um 12:00
  • marcel raus
    ich ahbe im Sommer einen Auftrag bekommen eine Zeltparty zu beschallen. Das Zelt ist ca. 20x30 m Groß und es sind so ca 400 Pers eingeplant. Im mom besitze ich 4x HK Audio LP18 18" Subs und 2x HK Audio LP 14 12"/2" Tops. Das ganze is mit QSC geamped.
    Könnt ihr mir sagen ob das ausreichen wird ?
    Danke schön!!!
  • mike j.
    • 13. April 2010 um 12:08
    Kommt drauf an wie laut und welche Musik. Hätte da aber grundsätzlich sehr bedenken, wenns mehr wie eine Hochzeit sein soll, wo man sich im Hintergrund gut unterhalten kann.
  • marcel raus
    • 13. April 2010 um 12:11
    kurzer Hinweis : Es ist ein Jugendball...also läuft vorwiegend House, Charts, black music ...
    Bin über jede Antwort Dankbar!!! :wink: :wink:
  • skyworker
    • 13. April 2010 um 12:44
    Die Frage kann man mit einem ganz grundsätzlichen "vielleicht" beantworten.
    Erst mal braucht Zelt mehr Material als Indoor, trotz Zeltplanen verpufft die Energie im Zelt fast genau so wie draussen. Das spräche also schon mal für die große Kelle.
    Aber - 30 x 20 Meter und 400 Leute lässt vermuten, dass nicht im ganzen Zelt gezappelt werden soll. Will sagen - da gibt es Funktionsbereiche wie Bar, eventuell Essen, Sitzbereiche und so weiter. Das ganze reduziert die reine "Tanzfläche" drastisch, ich denke, größer als 10 x 10 ist die Tanzfläche auf keinen Fall. Damit sind deine vier Subs und zwei Tops schon wieder deutlich realistischer - wenn auch nicht wirklich überdimensioniert. Es stellt sich die Frage, ob du dem Publikum die Ohren abreißen sollst oder ob gepflegtes, gerne mal deutlich hörbares Entertainment gefragt ist! Mein letzter "Jugendball" ist länger her...
    Wie sieht denn das Amping aus?
    Hilfreich wäre womöglich, noch ein Pärchen kleinerer Tops zu organisieren und damit den Bereich ausserhalb der eigentlichen Tanzfläche moderat zu versorgen, mit dem bestehenden Material kannst du dann ausschließlich die Tanzfläche versorgen. Es wird damit sicher nicht mörderlaut und ultrafett, aber bestimmt ausreichend. Was darüber hinaus gehen soll, ist eben kostenpflichtig - was du deinem Auftraggeber auch so kommunizieren musst.
    Abschließend sei erwähnt, dass auch wenn mein letzter "Jugendball" länger zurückliegt, die Anlage damals deutlich kleiner ausgefallen ist. Geil wars trotzdem - bisweilen. Und mit dem geschilderten System hat man früher mal fast schon Stadionrock gemacht ^^
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • MRspeaker
    • 13. April 2010 um 12:47
    Kommt drauf an....
    Für 400 Personen wird das so grade reichen, vorne etwas lauter, hinten etwas lauter....
    Wenn die 18" Bässe ordentlich schieben und vernünftige Amps mit ein paar kw da hinter stecken sehe ich dort kaum Probleme.
    Problematischer sind die Topteile, das Zelt ist 20m breit, da kommst du mit dem Abstrahlwinkel der Tops nicht ansatzweise überall hin.
    Besser wäre hier ein doppel 12er Topteil mit mehr Mittenkraft und noch ein kleines Topteil für den Seitenbereich.
    Es hängt also da von ab, was alles in dem Zelt beschallt werden soll und wie heftig dort Pegel gefahren werden soll.
    Die Anlage wird ein Minimum an die Anforderung darstellen.
    http://www.audio2.eu
  • mike j.
    • 13. April 2010 um 13:54
    Da gibts 2 Wege zum Ziel zu kommen:
    Ists so ein Bauernfest, wo wirklich nur 100m² Tanzfläche sind, lass die Anlage wie du geschrieben hast und fertig. Bauern ists egal ob Abstrahlwinkel passen oder das ganze mal etwas mehr "am Ende" klingt. Hauptsache es macht Musik und man kann dabei saufen.
    Ists was höherwertiges mit mehr Beschallungsraum, denke über eine Zumietung nach. 20x30 Meter - das ist nicht wenig, dann noch nahezu Open Air ... am besten im Garten mal Abmessen und die Fläche sich vorstellen, dann wirds eventuell klarer.
  • marcel raus
    • 13. April 2010 um 14:27
    he, erst einmal danke für diese echt schnellen hilfreichen antworten!!! denke ich kaufe mir bis zum sommer einfach noch 2 15er yamaha tops und dann wird denk ich mal passen. DANKE nochmal!
  • ralle14
    • 13. April 2010 um 15:56
    Einfach dazukaufen führt in den meisten Fällen (grade im Hochtonbereich) nicht zum gewünschten Ergebnis.
  • marcel raus
    • 13. April 2010 um 16:08
    was würdest du denn tun?...eine komplett neue anlage sitzt nich unbedingt in meinem budget:P :lol:
  • ralle14
    • 13. April 2010 um 16:24
    Zumieten...
    obwohl ich recht zuversichtlich bin, dass die PA für den angedachten Zweck einer Jugenddisco ausreichend ist.
  • Skorpi
    • 13. April 2010 um 17:45
    kurz und bündig. die reicht aus! bei dementsprechendem AMP
    ich habe u.a. ein bierzelt 36 x 12 mit 4 tsm+ und einer tt22a pro seite beschallt.
    diese frage wurde schon des öffteren gestellt: warum ist man nur zu faul die suchfunktion mal zu benutzen oder 3-5 seiten zu blättern :twisted: :twisted:
    sie mal hier nach:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=62484
    eine Rechnung für MEIN bemühen schicke ich dir zu :wink: :wink: :wink:
  • marcel raus
    • 13. April 2010 um 20:13
    okay dann denke ich das wird reichen:)..ich warte dann mal auf rechnungen :lol: :lol:
  • marcel raus
    • 2. Mai 2010 um 14:45
    so hab mir noch 2 lp 15 aus der gleichen Serie wie meine bisherigen Boxen zugelegt. Die LP14 werden dann geflogen und die Subs mit Der lp 15 gestackt. das sollte reichen... Danke für eure Antworten
