  4. Mischpulte & Signalquellen
1 Kanal Mono Mischer (symmetrisch)
  • PA-ZACK
  • 19. April 2010 um 20:51
  • PA-ZACK
    ich suche für eine Festinstallation folgendes:
    Es kommt ein symmetrisches Monosignal von einem Mischpult aus und soll eine Aktivbox in einem anderen Raum speisen. Die Box muss nun in diesem Raum separat zu regeln sein. Die Option die Lautstärke direkt an der Box einzustellen fällt leider raus.
    Mein erster Gedanke dazu - ein Auf-/Unterputzgehäuse mit einem einfachen, logarithmischen Poti (hot geregelt mit cold als Bezugspunkt und den Schirm durchverdrahtet) - käme man damit wirklich schon hin und wenn ja welches Poti würde sich dafür eignen? Oder gibt es sowas evtl. sogar fertig - also XLR in/out als Aufputzvariante oder soetwas in der Art? Bei den üblichen Verdächtigen habe ich mich schon einmal umgeguckt und erstmal nichts derartiges gefunden...
    Vielen Dank vorab,
    Tim
    Edith meinte, dass mein erster Vorschlag zur Verdrahtung des Potis keinen Sinn gemacht hat...
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
    • 20. April 2010 um 07:51
    Ähnliches Thema:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=66362
  • PA-ZACK
    • 20. April 2010 um 20:13
    Wenn ich das richtig deute, dann könnte man mit einem 2-poligen Poti, welches einen guten Gleichlauf hat, erreichen was ich möchte oder?! Allerdings dann weiterhin die Frage was für ein Poti wäre das richtige für den Job?
    Die fertigen Kisten für mehr als 50€ lasse ich jetzt mal außen vor - das muss doch günstiger gehen oder nicht?
    Ich habe einen Schaltplan von einem fertigen Gerät gefunden, bei dem es so gemacht ist, wie ich es oben versucht habe zu erklären. Also ein einpoliges Poti ohne weitere Widerstände - Schirm durchverdrahtet, cold als Bezugspunkt am Poti (auch durchverdrahtet) und hot durch das Poti geregelt... Bleibt denn dabei die Symmetrie erhalten - irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
    Danke und viele Grüße,
    Tim
  • tufkadib
    • 23. April 2010 um 14:09
    die Art der Lösung hängt u.a. davon ab, ob
    - das Mischpult erdfrei symmetrische Ausgänge hat
    - sowohl Mischpult als auch Aktivbox immer gleiche Impedanzverhältnisse für ihre Aus-/Eingänge sehen sollen.
    DirkB
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
