Gobos bei Futurelight Scanner unscharf- WARUM??
  • marcel raus
  • 22. April 2010 um 10:54
  • marcel raus
    ich habe zwei Futurelight Duke Scanner.
    Das Problem: Bei einem Scanner wollen die Gobos absolut nicht scharf werden. Alle Linsen sind sauber und auch der Fokus hilft nichts. Bei dem 2. geht alles tadellos.
    Woran könnte das liegen?
    Danke !
    Marcel
  • fever fever
    • 22. April 2010 um 11:06
    also der fokus hilft nur bedingt in seinem bereich mehr nicht, ich kenn von alten scanner wenndas goborad verbodgen war zbsp. das sich dann auch der abstand zwischen den einzelden linsen und brenner verstellt und dann bleibs unscharf.
    schau mal nach ob alles fest und keine optische schäden zu sehn sind an den goborad.
  • mike j.
    • 22. April 2010 um 11:16
    Ist das Goborad korrekt auf dem dazugehörigen Steppermotor montiert? Wenn sich dieses auf der Motorachse verschiebt, dann hast auch ein Fokusproblem.
  • morethanmusic
    • 22. April 2010 um 20:45
    kanns sein das da ein Vorbesitzer mal eine gebrochene Linse oder den Reflektor ersetzt hat und dabei kein Originalteil verbaut wurde oder das er eine Linse falsch rum eingesetzt hat? Ansonsten kann ich mir eigentlich nichts vorstellen
    edit: mach mal beide Scanner auf und vergleiche dann musst du den Fehler finden :idea:
  • Tobias Niedenthal
    • 22. April 2010 um 21:27
    Hallo Marcel,
    es hört sich wirklich so an, wie die Vorredner bereits angemerkt haben:
    Entweder sitzen die Goben nicht genau da, wo sie hingehören oder eine der Linsen ist nicht original (hätten wir als Ersatz lieferbar!).
    Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Leuchtmittel falsch positioniert ist, oder?
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • marcel raus
    • 28. April 2010 um 20:07
    doofe frage ..... aber wie sieht man das das lm falsch positioniert ist ??? :?:
  • Tobias Niedenthal
    • 29. April 2010 um 14:36
    Hallo Marcel,
    vergleiche doch mal die Lampenposition mit dem zweiten Exemplar.
    Gruß aus Würzburg
  • Gerhard Spiegel
    • 30. April 2010 um 09:58
    Eigentlich kann man nicht viel falsch machen. Prüfe ob das Leuchtmittel mittig zum Reflektor steht und parallel läuft. Der Glasnippel am Kolben dreht man in der Regel nach oben, d.h. nicht Richtung Reflektor bzw Linse.
    Einkauf: Bereich Licht
    • 30. April 2010 um 12:39
    Ein falsch positioniertes Leuchtmittel wirkt sich kaum auf die Abbildungsschärfe aus,
    eher auf die Verteilung des Lichts und Sichtbarkeit eines Hotspots. Einfach beide Scanner
    öffnen und Abstände der Linsen, Goboräder usw. des intakten mit dem unscharfen
    vergleichen. Eventuell ist auch mal ein Leuchtmittel geplatzt und hat auf den Linsen
    Rückstände hinterlassen.
  • marcel raus
    • 5. Mai 2010 um 14:40
    So, hab alles noch einmal gereinigt und genau so positioniert wie bei dem anderen Scanner. Denke das es an dem Goborad lag, denn das saß ganz anders als bei dem anderen !!
    DANKE nochmal an alle die mir die Tips gegeban haben !!!
