  4. Lichttechnik & Effekte
  • maggusxy
  • 25. April 2010 um 14:45
  • maggusxy
    Einmal editiert, zuletzt von maggusxy (9. Oktober 2010 um 13:17)
  • morethanmusic
    • 25. April 2010 um 17:51
    Zitat von "maggusxy"
    Hi Leute!
    Ist sowas überhaupt möglich/erlaubt die Truss links und rechts 2-3m zu erweitern?
    ja sicherlich, natürlich nur wenn die Truss das auch mitmacht (Belastungstabelle).
    Hi Leute!Zwei Beamer stehen zur Verfügung (4000 ansi lumen, xga, spiegeln möglich)
    Leinwand sollte in der Höhe max. 3 Meter haben.
    3Meter Höhe sind dann vermutlich 4x3m Bildfläche. Bist du dir sicher das deine Beamer das überhaupt mitmachen? Wie kommst du bei 4x3m Bildfläche dabei 2-3m Truss-Überstand links und rechts der Lifte?
    Hi Leute!Wo würdet ihr jetzt den Beamer sinnvollerweise anbringen, da auf Höhe der Traversenlifte die Bühnenkanten sind ?
    Die Leute dürfen nur bis vor die Bühne.
    Links und Rechts davon ist abgesperrt.
    Beamer auf Manfrottos links und rechts neben der Bühne. Wenn dort eh abgesperrt ist, geht Rückpro nicht einfacher.
    Schönere Lösung: Nimm eine selbststehende Faltleinwand, oder bau ein Viereck aus
    2x 90 Grad-Formteil
    2x 4-Wege-T-Formteil
    4x1m Strecke als Ausleger
    +beliebige Strecken, das ganze dann bespannen
  • maggusxy
    • 25. April 2010 um 18:26
  • mike j.
    • 25. April 2010 um 19:16
    Hast du noch so viel Truss, dass du oben im rechten Winkel nach hinten fahrst (mitte Leinwand) und hinten im rechten Winkel nach unten. Soweit zurück, dass der Beamer den richtigen Abstand zur Leinwand hat.
    Dann kann auch da hinten getanzt werden und da sollte nichtsmehr fallen.
  • morethanmusic
    • 25. April 2010 um 19:19
    Das mit Manofrotto ist ne gute Idee, ist nur das Problem, dass die Absperrung nur aus ein paar Tischen vorne besteht.
    Es kommt dann immer mal wieder vor, dass doch jemand mal hintenrum vorbei läuft, wenn die security mal schnell weg war.
    Ist mir deshalb zu riskant.
    Manfottos kann man am Boden festschrauben, dafür haben sie extra Vorrichtungen. Wenn das vom Boden her nicht geht(z.B.Turnhalle) nimm eine Platte (MDF/Span/MPX) zum unterlegen mit
  • maggusxy
  • constantin oberrath
    • 25. April 2010 um 23:42
    wenn das trussing eh von einer fachfirma ausgeführt wird geb denen doch einfach deine anforderungen. Die werden schon wissen was sie machen, kennen die loadcases ihrer Traversen und werden solche "konstrukte" wohl schon öfter gebaut haben!
  • maggusxy
    • 26. April 2010 um 16:07
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
