Programm um Racks zu designen
  • bassfaceb
  • 4. Mai 2010 um 12:58
  • bassfaceb
    Ich wollte mir demnächst ein Rack bauen / bzw. bauen lassen.
    es geht mir hierbei um ein DJ Rack mit 3x 19" nebeneinander, ca 2HE hoch
    die ganzen Casebau - schmieden rechnen das doch bestimmt mit nem Programm durch
    (...oder sind das oldscool Leude mit zeddel und stift?)
    welches Programm ist für sowas gut nutzbar?
    auf Papier hab ich den Kram, aber ich wollte es mal als 3d modell vor mir haben
    alternative wäre CAD ...aber da müsste man ja auch erstmal die ganzen kleinigkeiten wie cdplayer und co konstruieren...
    deshalb mal die Frage ob da jemand was kennt, was einem die Arbeit erleichtern könnte
    edit: 2.frage gleich hinten ran...weiß jmand wie hoch belastbar nen Butterfly Verschuß so ca ist?
    Die Griffe müssten wohl in nen Deckel...beim Überschlagen komme ich habe auf knapp 40kg all inkl.
    reichen da 4 stk?
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • hell&dunkel
    • 4. Mai 2010 um 14:06
    Die Zeit, die ich benötige um ein Programm zu suchen, zu installieren, zu erlernen und mich damit zu ärgern kann ich sinnvoller mit Papier und Bleistift nutzen.
  • Bernd Masu
    • 4. Mai 2010 um 14:23
    Klaro - Zettel und Bleistift anstattComputer ! :grin:
    reichen da 4 stk?
    Die Griffe gehören nahe an der Last/Gewicht, z.B. mittig. Warum ausgerechnet an den Deckel ?
    Ich hab noch kein Case gesehen, daß die Griffe für das Case am Deckel hätte. Die Case-Bauer wissen, warum. :wink:
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • mike j.
    • 4. Mai 2010 um 14:28
    Schaut man sich Butterflys genauer an, erkennt man eine Feder, die mehr oder weniger das Case zuhält. Mit viel Gewicht würde ich die nicht belasten, nicht dass es nicht hält, aber gut ists auf Dauer sicher nicht.
    Wird die Feder belastet wird der Abstand zwischen Deckel und dem Rest des Cases aber größer, was soviel bedeutet, wie dass die Führungsschienen des Deckels aus denen des Caserestes gehoben wird. "Seitenführungskräfte" haben Butterflys nämlich garkeine!
  • fever fever
    • 4. Mai 2010 um 14:31
    Zitat von "Mike J."
    Internet hatte ein Problem - "Doppelpost"!
    kommst du mit deiner maus nicht klar oder warum die unnötigen post??????????
  • fever fever
    • 4. Mai 2010 um 14:35
    man schaue sich ein haubencase an worin ein 19" rack drin steht da halten die haken das alles die feder im butterflyverschluss haben damits nichts zu tun die gesamte belastbarkeit
    http://www.musik-produktiv.de/img-003699053l…212-3699053.jpg
    oder die hauben case worin sich tops oder bässe befinden das geht schon alles :wink:
    gruss Andre´
    Einmal editiert, zuletzt von fever fever (4. Mai 2010 um 14:41)
  • hell&dunkel
    • 4. Mai 2010 um 14:36
    Wenn du nicht tausende Mal auf "senden" klickst, muß ich nicht tausende Doppleposts löschen. :wink:
  • tufkamar
    • 4. Mai 2010 um 14:37
    "ordnetliche" Casebauer machen das mit CAD - und da kommen dann fertige Files heraus, die man direkt der CNC-Säge / ... vorwerfen kann.
    Die machen normalerweise aber auch nicht nur 1 Case - sondern ein paar mehr.
    -> Für 1 Case: Zettel und Stift - außer Du hast schon ein CAD-Programm und bist fit darin.
    (und ein bisschen rämliches Vorstelungsvermögen (ist ja nur ein Quader) sollte ja jeder haben)
  • fever fever
    • 4. Mai 2010 um 14:39
    ansonsten das allbewährte programm von adamhall nur schweine teuer für ne paar cases...racks
  • skyworker
    • 4. Mai 2010 um 14:41
    @ Mike - schon mal ein Case gebaut? Oder mal die Spezifikationen eines Butterfly gelesen?
    @ Threadstarter: es gibt vom Hall eine Software, Flightcad, die sehr gut und sehr flexibel ist. Nachteil: käuflich zu erwerben, daher für ein Case nicht wirklich sinnvoll. Auch für zehn Kisten nicht, auch für hundert noch nicht - bevor die Frage aufkommt. Das ist einen professionelle Software für Leute, die mit dem Casebau ihr Geld verdienen.
    Alternative: schau mal bei http://casebuilder.proflite.eu/nl/index.php rein, dort kann man mit etwas Niederländisch sein persönliches Case designen - und die Hardware gleich zugeschnitten ordern.
    Ansonsten: Papier, Bleistift, einen Schuß Hirn und handwerkliches Geschick. Den Unterschied zwischen einem Case und einem Case macht die Erfahrung ^^ Ach ja: und eine automatische Nietenzange!!!
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • bassfaceb
    • 4. Mai 2010 um 16:34
    dankeschön schonmal für die Beteiligung!
    zum Programm... ok, dann werde ich das wohl in CAD reinprügeln müssen.
    das AH Programm ist doch ein wenig teuer
    zu der "tragenden Funktion von Butterfly´s:
    ich möchte in der Art ein solches Case bauen,
    jedoch soll
    links ein Doppelcdplayer (Laufwerke,2HE),
    mitte 19"Midi controller+19" Mischpult
    rechts 19" DMX Controller, Bedieneinheit Doppelcdplayer----da drunter 1HE mit Patschfeld+ Empfänger schnurlosmikro
    wegen dem CD Player muss "vorne" zugänglich sein.
    ->daher soll oben ein Deckel drauf und vorne ein Deckel drauf
    ->in den vorden Deckel sollten dann 2 Griffe rein.
    normalerweise macht man ja an die Enden je 1 Griff dran, aber bei ca 1,5m Länge könnte ich es nichtmehr alleine handeln
  • mike j.
    • 4. Mai 2010 um 18:03
    Nein, auf Absenden geklickt - da hat sich nichts getan. Nochmals geklickt, wieder nichts. Dann auf F5, wieder nichts,.. bis halt 5 Posts dann da waren.
    PS: Danke fürs löschen Mod!
  • Eike Mache
    • 4. Mai 2010 um 19:51
    bassfaceb
    Frag mal VOSSI hier ausem Forum. Der hat sich ein ähnliches Case bauen lassen so viel ich weiß.
    Ansonsten würde ich es auch in ein 3D cad programm tackern. Wenn man fit drin ist.... Das grobe Case zu zeichnen dauert kürzer als diesen Text zu schreiben.
    So nenn CD player ist ja fix gezeichnet (ohne Details) und man kann super Änderungen vornehmen bis das Case passt.
    Was auch super ist das man das Gewicht und so ziemlich genau bestimmen kann. Die meisten 3D Programme können sowas errechnen.
    Ich hab meine LMT 101 auch zuvor ins 3D cad gezeichnet. So konnte ich super sehen wie gut der Neigungsflansch passt usw. Das hat super gepasst.
    Es gibt ja auch für viele Produkte fertige 3D Modelle die man dann gut einbauen kann. Neutrik zum Beispiel. Vllt gibts das auch für Griffe usw.
    Wenn man das alles ordentlich plant gibts beim Bau keine Überraschungen.
    Ich zeichne mit Pro/Engineer
    http://www.ptc.com/products/proengineer/
    Mfg
    Haben ist besser als brauchen
  • fever fever
    • 4. Mai 2010 um 20:59
    also1 CAD für EIN case halte ich nichts viel zu viel arbeit, einfach die bauteile die es schon mit allen maßen im internet auf ne blatt papier und ne taschen rechner zusammen rechnen fertig!!!!
    das bisschen holz und kantschutz wird man wohl noch zusammen rechnen können
  • bassfaceb
    • 4. Mai 2010 um 21:34
    mir geht es dabei einfach um eine visualisierung meiner Vorstellungen...
    das was ich mir vorgestellt habe ist ja schon etwas komplexer.
    ich werde morgen mal anfangen auf´m laptop solid works zu installieren und dann mal alles zusammen zu bauen
    windows 7 wird nicht unterstützt wie ich gerade feststellen musste
    und wenn man nachher alles sägen will aber man sich um 2 cm auf´m Zettel vertut und deswegen komplett neue Profile und Holz bestellen muss...da lasse ich mir die Maße lieber vom rechner kontrollieren.
    Auf Papier besteht schon ne Zeichnung, wie es in etwa aussehen soll...
    naja...ich schätze das case kostet im selbstbau so ca 350€(nur Material) ... da muss ich schon nen bisschen hilfe vom rechner in Anspruch nehmen dürfen
    und dem Casebauer würden die Zeichnungen später sicher auch helfen und das rack ggf günstiger werden lassen
  • toadie
    • 5. Mai 2010 um 10:17
    Solidworks :) na damit geht das doch im Handumdrehen :D
    einfach die Platten und Profile Parametrisieren und schon ändert sich alles automatisch mit wenn man die richtigen Bezüge gesetzt hat...
    wenn du fit in SW bist dann geht das in 0,nix.
    1 x die Grundbauteile vernünftig aufbauen und der Rest ist nur noch ein Zusammensetzten und vergeben der Bezüge.
    Toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • bassfaceb
    • 6. Mai 2010 um 12:43
    ich will euch mal teil haben lassen:
    das erste Konzept steht schonmal:
    es kann nun sein, dass es in der Breite und Tiefe noch 2-3cm variiert, aber so soll es dann aussehen
    für den Transport kommen statt 2 Kugelecken auf einer Seite Rollen dran, auf der anderen Seite dann nen Griff. Dadurch muss ich schonmal nurnoch zum hochheben des Racks die Griffe im Deckel belasten und mit 2 großen Butterfly´s auskommen.
  • PMN-Concepts
    • 28. Mai 2010 um 15:41
    Das Teil sieht ja schon mal echt gut aus!
    Wird nachher mit Sicherheit unhandlich und schwer werden. Wir haben gerde ein Case für unsere Touchscreen-Lichkonsole fertiggestellt... Ich sach mal so: Ab 1m Breite lässt sich so ein Case nur noch zu zweit gut handeln.
  • bassfaceb
    • 28. Mai 2010 um 18:09
    Ich habe auch lange überlegt, was die beste Lösung für mich ist.
    Dies ist aber die einzige Möglichkeit meinen Krempel einigermaßen kompakt zu transportieren und schnell aufzubauen
    Derzeit sind die Geräte auch in einem Live-Winkelrack(3-türig), aber ich werde damit nichtmehr glücklich
    So sieht meine derzeitige Planung aus:
    links Schublade mit Handheld, Kopfhörer, DJ Mic, Anschlußkabel, wenn aufgebaut, Laptop drauf
    Mitte 1x Opus500 Empfänger, Anschlußfeld , Midicontr., Mischpult
    rechts CD Player+ Bedienteil, Ablage für Maus und benutzte CDs
    und ja, die Kiste wird schwer werden...ich peile knappe 45kg komplett inkl. Verkabelung an
  • Eike Mache
    • 28. Mai 2010 um 21:18
    Schaut gut und groß aus...
    VOSSI hat nen ähnliches Case: http://www.youtube.com/watch?v=KV7ZIdpYrCs
    irgendwo inner Mitte vom Vid sieht man es offen.
