Audio Zenit CD12 ND oder KME Versio VL12
  • uchris
  • 8. Mai 2010 um 12:05
  • uchris
    Ich überlege mir in nächster Zeit günstige kleine Boxen zu holen für Sachen wie
    - Monitoring (Hauptsächlich)
    - Sprachbeschallung/Hintergrundbeschallung
    - Partybeshallung für kleines Budget (manchmal mit, aber manchmal auch ohne sub)
    Zu welche Box der beiden würdet ihr greifen, oder gibt es da vllt etwas was für den gleichen Preis besser spielt oder für weniger Geld gleichgut?
  • fladdi
    • 8. Mai 2010 um 12:17
    Zuerst: Ich kenne beide boxen NICHT.
    Ich gebe nur den Tip: Kauf _eher_ das, was in deinem Umfeld anzutreffen ist, da kann man dann mal dryhire was dazu mieten oder dry hire vermieten.
  • partyfever
    • 9. Mai 2010 um 14:21
    Beides Boxen mit gutem P/L Verhältnis. Ich habe beide Boxen noch nicht direkt verglichen, aber es gibt m.E. nach 12"1" Boxen mit weiterem Tiefgang. Sind beide Modelle eher als Tops konzipiert. Die neue KME VL-10 wäre da ggf. noch eine Alternative. Ohne EQ ist sie sogar noch ein bisschen voluminöser im Bass als die VL-12... Kommt sehr darauf an was Du wirklich machen willst. Aber ohne Sub würde ich die von Dir genannten Modelle höchstens für dezente Hintergrundbeschallung mit entsprechendem EQ nutzen.
    Partyfever
  • slaytalix
    • 10. Mai 2010 um 17:34
    KME Versio ist sehr ordentlich, Sica bzw. Ciare Chassis Italien, guter PU Lack. AZ habe ich noch nicht gehört
    Die bessere Serie der Nova Visio als VS 12 M hat 12" / 1.4"
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 10. Mai 2010 um 18:08
    AZ hat ähnliche Bestückung und auch einen guten PU-Lack.
  • uchris
    • 10. Mai 2010 um 20:01
    Genau deswegen diese Frage, die scheinen ja beide recht ähnlich.
    Nochmal zum Verwendungszweck:
    Hauptsächlich Monitoring und für Events wo es billig sein muss dann auch als Top/Fullrange.
  • hias.h
    • 10. Mai 2010 um 21:40
    Ich kenn die beiden nicht, anscheinend sind sie ja ziehmlich ähnlich. Wenn Monitoring der Hauptzweck ist, würde ich die VL12 bevorzugen. Bei der ist das Gitter vor dem Schaum, wodurch dieser länger durchhalten dürfte.
    • 11. Mai 2010 um 07:10
    Ich würde die AZ CD 12ND aufgrund des lineareren Frequenzgangs bevorzugen.
    Bei KME wird leider oft eine stark ausgeprägte Mittensenke eingebaut :(
    Mal abgesehen davon, dass die VL12 aus MDF gebaut sind und die AZ CD 12ND aus Birkenmultiplex und somit haltbarer sind.
  • partyfever
    • 11. Mai 2010 um 09:47
    Ich weiß nicht ob beide Modelle überhaupt die beste Lösung für den gedachten Zweck sind. Wenn aus bestimmten Gründen wirklich nur diese Modelle in Frage kommen würde ich dringend einen eigenen Vergleichstest anstreben in dem auch mal die Fullrange-Tauglichkeit, das Monitoring, die Haptik und das Zusammenspiel mit bereits vorhandenem Material selbst begutachtet wird. Andernfalls werden wir hier wahrscheinlich nicht unbedingt die Super Empfehlung zusammen bekommen. Beide Modelle bewegen sich ja durchaus auf vergleichbarem Niveau...
  • ralle14
    • 11. Mai 2010 um 15:38
    Kann ich nun wieder nicht bestätigen, nach Höreindruck und Messung sind diese sehr linear abgestimmt.
  • uchris
    • 11. Mai 2010 um 16:14
    Mal so in die Runde gefragt: Was käme denn noch als passende Alternative in Frage?
    Preisbereich sollte etwa gleich bleiben.
    Für Audio Zenit spräche, dass ich damit bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht habe und es halt zum vorhandenen Audio Zenit Material passen würde.
    • 11. Mai 2010 um 17:25
    @ Ralle
    schau dir die Messungen der Tools4Music an.
    Trifft meinen Höreindruck ganz gut.
    P.s. ich hatte durchaus mal darüber nachgedacht die VL8 mit dem aktiv 15" zu kaufen und habe in dem Zusammenhang auch die VL12 gehört.
    Der 15" geht ganz gut, die Tops waren nicht ganz so meins, ist aber natürlich Geschmackssache.
  • uchris
    • 11. Mai 2010 um 17:58
    In welcher Ausgabe war der Artikel? Dann werde ich da mal nachlesen.
    Du kennst doch bestimmt auch die CD12ND. Wie würdest du deren Fullrange eigenschaften einschätzen?
    Deine ND15 tun seid der Reperatur übrigens super ihren Dienst!
    • 11. Mai 2010 um 18:40
    Müsste 05/2009 sein.
    Zur CD12 ND
    Die Fullrangeeigenschaften sind eher nicht so dolle.
    Zu deinem Anforderungsprofil:
    Für Monitoring gut
    Sprachbeschallung Hintergrundbeschallung auch gut
    Partybeschallung mit sub gut
    Partybeschallung mit Publikum unter 40-50 Jahren ohne Subs eher nicht geeignet.
    P.s.
    freut mich, dass die Kisten wieder laufen :grin:
  • partyfever
    • 11. Mai 2010 um 20:16
    Also wenn bereits AZ Material vorhanden ist würde ich auch dabei bleiben! Ich glaube nicht dass jemand schonmal wirklich schlechte Erfahrung mit einer AZ oder KME 12er gemacht hat; vielmehr bewegen wir uns bei den Aussagen im Bereich der persönlichen Geschmäcker... CD12nd ist wirklich keine schlechte Box für das Geld. Und wenn's denn unbedingt noch was für den Kleinverleih im Fullrange-Bereich sein soll, warum nicht zusätzlich noch ein paar günstige aktive Plastikeimer zusätzlich dafür kaufen - und für Kunden mit mehr Budget dann halt die CD12nd mit Subs rausgeben? Aber wie gesagt, Viele Wege führen nach Rom...
