PSS-Amps
  • 4Art
  • 28. August 2003 um 11:40
  • 4Art
    Wenn im Moment gerade das Thema Endstuffen "in" ist: Kennt hier jemand die Firma PSS? Französische Amps, welche ganz gut sein sollen - und noch im relativ bezahl- und vor allem tragbaren Bereich (2 x 1 kw/4Ohm 15 kg).
  • Speedy
    • 28. August 2003 um 13:25
    Habe die Dinger beim Importeur schon gehört und getestet. Klein, leicht, preiswert, klingt gut, hat aber kein Limiter und gibt bei langem Dauerbetrieb auch schon mal den Geist auf... Nicht 2Ohm fähig!
  • Speedy
    • 28. August 2003 um 13:29
    Hier noch der Link:
    http://www.pssaudio.com/english/amps.htm
  • trockenbassfetischist
    • 28. August 2003 um 13:53
    schau Dir das Schaltungskonzept an :
    -kein Class H
    -ein Röstofen
    -kein Kühlkörper !!!!!!! (kein Witz)
    dafür ein quirl über den TO3 Transistoren die das zwar abkönnen nicht auf dauer allerdings
    Schlatungsdesign ist lächerlich das ist ne Quaiskomplementäre endstufe glabue die schaltugne kenne ich aus Citronic oder so ähnlich heissen die 70iger jahre verstärker da ware n2n3055 drin jetzt sinds halt MJ1502X
    di schutztschaltung ist shcon etwas öhm Auslegungssache :)
    wenn die wirklich günstig sind gehts schon aber sie sollten so im berich Tamp sein mehr sind sie nicht wert - schon wegen der Technischen Rückständigkeit
  • 4Art
    • 28. August 2003 um 14:31
    Danke für die Statements... Kommen für uns als Lieferanten also nicht in Frage, zumal die die Grosse 2 x 1000 4 Ohm brutto 1500 Euro kostet.
  • rockline
    • 29. August 2003 um 09:05
    Finger weg, altmodisches Konzept!
    Die Konstrukteure haben zwar richtig gerechnet (12 x MJ15024 pro Kanal für 1000W an 4 Ohm), aber tatsächlich den Kühlkörper vergessen!
    Das könnte man bei MosFets noch riskieren, aber bei Bipolardesign gehts daneben.
    Stefan
  • rockopa
    • 29. August 2003 um 16:24
    Die haben die Preisliste eben von FF auf Euro umgestellt und das umrechnen vergessen :D
    Wenn ich mich recht erinnere, hat die Schaltung Ähnlichkeit mit den Peaveys CSxxx der ersten Generation aus den späten 70ern, die aber später noch mehrfach redesigned wurde. Die hatten aber wenigstens ne ordentliche Kühlung. Naja also die Mj15024 sind heute auch nicht mehr so der Brüller; hfe, ft und SOA sind im Vergleich mit moderen Transistoren eher dürftig.
    TBF: du meinst wahrscheinlich die amps, die von Zitrone Musik vertrieben wurden; hatten den Handelsnamen "power"; kamen aus Frankreich; wahrscheinlich also sogar von diesem Hersteller.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
