  4. Verstärker
Lüfter von Endstufe tauschen
  • christian meier
  • 16. Mai 2010 um 01:31
  • christian meier
    bei meiner Endstufe ist der Lüfter schon sehr versifft.
    Daher würde ich den gerne austauschen bevor es Ärger gibt.
    Habe ihn auch auf der polnischen Ebay-Seite gefunden:
    http://cgi.ebay.de/NMB-BOXER-FAN-4715PL-05W-B30-24VDC-0-3-AMP-119MM-NEW-/320394010621?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4a98f89ffd
    Aber nun stellt sich mir die Frage, ob man nicht evtl einen besseren nehmen sollte.
    Was meint ihr?
  • Jürgen Klingel
    • 16. Mai 2010 um 02:34
    Hm, da kaufst die Katze im Sack!
    Mir wäre jetzt wichtig, wieviel Geräusch das Ding emittiert, was für Lager drin sind etc. - die Daten aus dem E-Bay Link sind etwas dürftig.
    Kann (auf Grund guter Erfahrung) empfehlen, direkt bei ebm-PAPST zu bestellen. Die haben einen Klasse Service für Ersatzteil-Lieferung, auch Einzelstücke siehe hier: http://www.ebmpapst-service.de/
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Bernd Masu
    • 16. Mai 2010 um 02:39
    Bist Du Dir sicher, daß Du einen Lüfter mit 24 Volt DC brauchst ? - Die meisten solchen Lüfter, die ich kenne, arbeiten mit 12 Volt DC. Die bau ich mir aus defekten Computer-Netzteilen aus.
    Ansonsten, suche z.B. nach passenden "Pabst Lüfter" = da findest Du gute Lüfter, die ggf. leiser und ruhiger laufen.
    Und richtig rum einbauen = daß der Luftstrom in die richtige Richtung strömt, sonst keine Kühlung.
    Gruß an Jürgen Klingel = gleichen Gedanken gehabt, ... aber einen kleinen Tick schneller als ich. :grin:
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • christian meier
    • 16. Mai 2010 um 09:46
    ich gehe davon aus, dass der Lüfter bei ebay baugleich ist. Sieht 100% gleich aus.
    Model-Nr. stimmt auch:
    Der original Lüfter läuft noch. Er ist recht leise.
    Ich bin halt am überlegen, einen mit mehr Luftdurchlass zu nehmen.
    Aber habe Bedenken, dass er dann zuviel Strom zieht oder so.
    • 16. Mai 2010 um 10:15
    Es gibt jede Menge Endstufen, bei denen die Lüfter mit 24 V betrieben werden.
    Vorsicht, die Lüfter der Marke "NMB" sind Pabst mindestens ebenbürdig, wenn nicht sogar besser.
  • christian meier
    • 16. Mai 2010 um 11:27
    Hab nun die Daten zum NMB Lüfter gefunden:
    http://www.comairrotron.com/details_cross_…petitionID=1042
    Der hat einen Flow von 95 m³/h bei 7,2 Watt
    Bei Papst hab ich einen gefunden mit 180 m³/h bei 4,5 Watt
    http://www.ebmpapstshop.de/start.htm?axia…38mm_24volt.htm
    Wäre ja immerhin das doppelte. Der nächstgrößere verbraucht leider schon 11 Watt.
    Daher kommt von Papst wohl nur der 4184 NX in Frage.
    Den gibt es bei ebay zum gleichen Preis wie den von NMB.
    Da kann ich doch eigentlich nix falsch machen wenn ich den von Papst nehme?
    Die Drehzahl ist auch fast gleich groß.
    Wobei ich mich frage, wie der Papst bei gleicher Drehzahl den doppelten Luftstom produziert und dabei noch weniger Leistung verbraucht?
  • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2010 um 12:07
    Der hat wohl den besseren Wirkungsgrad... :wink:
  • studi
    • 16. Mai 2010 um 13:40
    Einen kleinen Nachteil könnte der Lüfter mit dem größerern Volumenstrom haben: Mehr Luft = mehr Staub. Ist aber meist zu vernachlässigen, da man ab und an sowieso ausbläst und einiges von dem Staub, der vorne reingeht, auch hinten wieder rauskommt. Evt. sitzt aufgrund des besseren Wirkungsgrades ein einfaches Stück Frontschaumstoff o. ä. als Staubfilter drin
  • Bernd Masu
    • 17. Mai 2010 um 01:59
    Ich vermute: Anders geformtes Lüfterrad, daß mehr Luft bewegt ?
    Vermutlich anderer Motor, bessere Lager = weniger Reibung = weniger Leistungsverluste ?
    Weiteres Stichwort: Bürstenlose Elektro-Motoren. Wobei ich daß bei Lüftern schon als Standard vermute.
    Daran sieht man, wie selbst solche Lüfter zur "Wissenschaft" werden können ? :wink:
  • christian meier
    • 17. Mai 2010 um 12:55
    also Papst nehmen oder lieber original?
  • Jürgen Klingel
    • 17. Mai 2010 um 17:50
    Wenn der originale für deinen Geschmack: lange genug gehalten hat, ausreichend leise war, genug Luft geschaufelt und dem Budget entsprechend gekostet hat - nimm ihn.
    Das musst Du schon selber abwägen, was du investieren und haben willst.
    Für meinen Teil hab ich schon den originalen Lüfter aus ner neuen Alto D4 mit was leiserem ersetzt, weil mir das Geheule auf den Senkel ging... :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • deep-house
    • 17. Mai 2010 um 18:33
    wenn auf dem Lüfter 24V steht heißt das noch nicht der auch so betrieben wird. Mein Tip: miss mal die Spannung nach..
    was auch wichtig ist, läuft der ein- oder mehrstufig?
    24V Lüfter laufen bestimmt auch mit 12V sauber an, unter 10V wird kritisch, sie schaffen natürlich weniger Durchsatz und brauchen weniger Strom. Habe auch extra einen Pope Lüfter bestellt um festzustellen, daß der bei gleicher Spannung im Vergleich zum Originalen bei niedriger V Zahl schlechter anläuft und unrund läuft.
    Gruß UweS.
  • Jonnytrance
    • 18. Mai 2010 um 12:40
    So ist es, es liegt an Flügelgeomertie. Mehr Luft heisst auch mehr an Geräuschen, auch wegen Flügelgeometrie.
  • christian meier
    • 18. Mai 2010 um 14:40
    hmm, eigentlich spielt das Geräusch ja keine Rolle bei einer Bassendstufe.
    Mehr Luft kann sicher nicht schaden.
    Mein Gedanke war halt, dass ich die Endstufe dadurch evtl. etwas mehr belasten kann...
    Nachmessen werde ich, aber woran erkenne ich ob der Lüfter Mehrstufig läuft?
  • studi
    • 18. Mai 2010 um 15:28
    Indem man misst? Ordentlich belasten und Multimeter zwischenhängen? Dann wird man sehen, ob es Sprünge in der Spannung gibt oder diese in einem Verlauf hochgeregelt wird.
  • deep-house
    • 18. Mai 2010 um 21:37
    wickel den Amp in eine Decke 8) und lass ihn laufen, wenn mehrstufig dann wird der Lüfter bald auf die nächste Stufe geschaltet :lol:
    Gruß UweS.
  • christian meier
    • 19. Mai 2010 um 00:10
    hehe, gute Idee.
