  4. Verstärker
Komische Geräusche aus FAT 2.9
  • tobias falter
  • 23. Mai 2010 um 15:02
  • tobias falter
    Hallo, ich habe hier eine Fat 2.9, diese treibt 2 MT1514 an.
    Beim letzten Job bemerkte ich das aus dem inneren komische Geräusche kamen, eine Art Summen, dieses Summen kommt im Takt der Musik.
    Habe dann den Amp geöffnet und noch mal angeschlossen dann habe ich die Geräusche lokalisieren können, sie kommen aus diesen Bauteilen: http://img41.imageshack.us/img41/2905/bild1287.jpg
    Es handelt sich um die 4 "Spulen" links und rechts von der Kühlung.
    Ist da jetzt etwas defekt oder war das schon immer nur ist es mir vorher nie aufgefallen?!
    Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
    Tobias
  • Jürgen Klingel
    • 23. Mai 2010 um 15:40
    Na, da mach Dir mal keinen Kopp :wink: Dass ne Drossel etwas musikalisch ist macht nichts - solange sie nicht dabei den "Marlboro-Man" spielt :lol:
  • tobias falter
    • 23. Mai 2010 um 16:18
    Ne den Malboro-Man hat sie bis jetzt nicht gespielt, na da bin ich aber froh das es nichts schlimmes ist :grin:
    Tobias
  • ralle14
    • 23. Mai 2010 um 21:48
    Ist das ein PWM-Amp? Könnte das Tiefpassfilter darstellen. Ist aber auf jeden Fall normal, eine Spule baut ja schließlich ein Magnetfeld auf. ;)
  • tobias falter
    • 24. Mai 2010 um 10:49
    ralle14: Ob es ein PWM Amp ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Aber wenn das normal ist, was ich mir schon fast gedacht habe, dann kann ich die Kiste ja wieder zu schrauben und endlich die Rackblende fertig machen :grin:
    Tobias
  • pm-acustics
    • 24. Mai 2010 um 21:34
    Abend,
    das musizieren der Drosseln im Takt der Musik ist normal und stellt keinen Fehler dar !
    Einfach wieder zuschrauben und benutzen...wenn dann mal "peng" macht schaut dat anderst aus ;)
    LG Sven
  • matthias bronko
    • 28. Mai 2010 um 18:04
    die spulen gehören zu dem PWM-netzteil des amps und dessen gefietsche ist normal.der amp wird normal in class H betrieben. die hohe spannung direkt vom trafo die kleinere wird variabel mit PWM im schaltnetzteil einzeugt - ein recht einfacher buckconverter. das ominöse, abgeschliffene IC steuert diesen.
    PS: die mosfets des buckconverters sind nicht die haltbarsten, weil zu klein ausgelegt. irgendwann machts puff und reist recht viel von der endstufenschaltung mit.
    also: wenn die kiste ein paar jahre auf dem buckel hat, würde ich die mal wechseln, so handhabe ich das, wenn ich mal einen aufm tisch habe. die 8euro sind besser angelegt, als eine "komplettrestaurierung".
  • tobias falter
    • 28. Mai 2010 um 22:27
    Leider bin ich nicht in der Lage das mit der nötigen sorgfalt und den nötigen Fachkenntnissen zu machen.
    Hatte aber eh vor den Amp noch in den Service zu schicken...
    Tobias
  • Eike Mache
    • 31. Mai 2010 um 18:21
    Meinst du damit mal die abgeschliffenen ICs zu tauschen?
    Wie im anderen Thred zu sehen ist besitze ich auch eine FAT 2.9 bei der ein Kondensator relativ platt ist.
    Tobias: Hast du nen Bild von den Kondensatoren, bzw Typenbezeichnung? Meine sehen anders aus.
    Haben ist besser als brauchen
