Welches 1500 Watt Blitzlicht???
  • marcel raus
  • 26. Mai 2010 um 10:22
  • marcel raus
    will mir ein neues Strobe in der 1500 Watt klase haben. Es sollte DMX-fähig sein und eine Blinderfunktion wäre auch nicht schlecht.
    Aber es gibt ja so viele :o !!!
    Welches könnt ihr mir empfehlen?
    DANKE
  • blade11
    • 26. Mai 2010 um 10:31
    2 Geräte haben nur diese Funktion. Das HQ Power 1500 und das Martin Atomic. Ich habe schon mit beiden gearbeitet, wobei das Martin im Verhältnis zum HQ nicht 5 mal Besser ist, aber 5 mal so viel kostet. Ansonsten geht noch ein Botex 1500 Strobo mit Hennes MOD-Chip, dann kann das auch Blinden (siehe PA-Forum).
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • nils kristiansen
    • 26. Mai 2010 um 10:59
    Habe ich auch, anders gelabelt bekommste das Strobo bei einem bekannten Onlineshop bereits für unter 100€ und auch der MOD tut genau was er soll.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Christian Ever
    • 26. Mai 2010 um 11:22
    Es gibt noch das Involight BS-1501.
    Ist Baugleich mit dem HQ-Power aber noch mal etas günstiger.
    Wir sind damit zufrieden (vor allem bei dem Preis :D ).
    Christian
  • marcel raus
    • 26. Mai 2010 um 13:44
    also das involight habe ich mir auch schon angeschaut,
    wusste nur nich ob das was is wegen dem preis:P :wink:
  • marcel raus
    • 26. Mai 2010 um 14:00
    wieso ahben eig die beiden baugleichen 1500 watt strobes von showtec und botex einen so geriffelten reflektor? :shock:
  • martinfricke
    • 26. Mai 2010 um 16:08
    Ich habe "das HQ-POWER VDP-1500ST DMX", welches baugleich mit dem "INVOLIGHT BS-1501 DMX" ist und bin sehr zufrieden damit.
    Es ist sehr hell und haut die Sicherung auch nicht so schnell heraus wie die meisten anderen Stroboskope.
  • blade11
    • 26. Mai 2010 um 21:32
    Geriffelt verteilt das Licht gleichmäßiger/homogener, dafür erzeugt der glatte Reflektor mehr Helligkeit auf den Punkt. Übertrieben gesprochen ist es ähnlich wie zwischen Wash und Spotlicht.
  • bastian_vogt
    • 31. Mai 2010 um 19:12
    Hallo
    Es wundert mich, dass in einem nur geringfügig teuerem Stroboskop eine bessere Zündelektronik verbaut sein soll als z.B. bei einem von Lightmaxx, Eurolite oder Stairville. Um vor allem die Sicherung nicht so schnell rauszuhauen, müssten da doch "coladosen" große Kondensatoren verbaut sein, wie ich hier mal irgendwo gelesen habe. Das klingt ja auch sehr logisch, weil darin die Energie für einen Blitz vor bzw. zwischengespeichert wird und dadurch nicht das Stromnetz so massiv belastet wird. Ich dachte halt bislang, dass nur das Atomic oder ähnlich teure Stroboskope dieses Kriterium erfüllen...
    Hintergrund ist, dass ich starkes Interesse an dem Blitzer von HQ-Power habe - man liest ja so viel Gutes :wink: und acht LED-PARs 10mm können den einmaligen Stroboskopeffekt mit der integrierten Strobefunktion leider nicht ersetzen :(
    Was leider nicht aus dem Manual von dem besagten Stroboskop hervorgeht, ist, was passiert, wenn ich länger als 2 oder 3sec "blinde"? Gibt's da einen Schutzmechanismus, der die Lampe einfach ausgehen lässt oder ist die Lampe dann schlichtweg zerschossen?
    Kann jemand allgemein was zu der (bisherigen) Lebensdauer vom VDP-1500ST DMX sagen?
    Sinnvoll ist es wohl auch, dass Stroboskop nur an einem Stromkreis zu betreiben, also nicht mehr noch dranzuhängen. Ich hatte vorher dieses Pro Strobe 750 von Lightmaxx, dass nach vier Monaten hinüber war - Zündelektronik. Hab mir erst noch ein neues LM gekauft und musste leidlich feststellen, dass das zum Fenster rausgeschmissenes Geld war. Also lieber immer erstmal checken lassen, ob's nicht an der Elektronik liegt...
    Vielen Dank für hoffentlich folgende Antworten :D
    Viele Grüße
    Basti
  • marcel raus
    • 20. Juli 2010 um 15:38
    ja das wollte ich auch noch fragen, was passiert wenn ich länger als 3 sek blinde...röhre kaputt?? :-O .....dann muss man ja ganz schön aufpassen :)
  • martinfricke
    • 20. Juli 2010 um 20:42
    Also 5 Sekunden Blinder ist kein Problem... Danach sollte man allerdings wieder ein paar Sekunden abkühlen lassen.
    Falls versehentlich der Blinder mal 10 Sek läuft ist das auch nicht so schlimm... Allerdings fängt dann das Glas schon an rötlich zu glühen^^ Länger würd ichs nicht machen ;)
  • blade11
    • 20. Juli 2010 um 22:51
    Gibts eigentlich eine Sicherheitsabschaltung?
  • slaytalix
    • 21. Juli 2010 um 07:39
    Recht vernünftig wäre z. B. Hungaroflash Eurodmx http://www.mbngermany.de
    http://www.mbn-eventproducts.com/de/htm/hungaroflash/dmx/index.htm
    XOP 15 Blitzröhre, eigentlich unkaputtbar
    Vorsicht bei photosensibler Epilpsie, die Geräte können Anfälle auslösen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • christian meier
    • 16. August 2010 um 23:43
    wir haben das Showtec Titan Strobe 3000 DMX.
    Das kann auch blinden.
    Allerdings nur maximal 5 Sekunden, danach geht die Helligkeit runter und man muss ein wenig warten bis es wieder volle Düse blinden kann.
    Aber länger nutzt man es eh selten.
    Weiß einer ob das Martin Atomic länger blinden kann?
