Wo trennen, damits noch einigermaßen klingt?
  • Patric A.
  • 28. August 2003 um 15:13
  • Patric A.
    Ich soll am WE bei einer Band mischen, die darauf besteht, folgende PA einzusetzen:
    4 Fullrange-Tops 1,5 15', nehm ich an,
    2 doppel 15er Horn-Bässe
    2 18er Subs
    Das Ganze von einer Marke, die mir nichts sagt: JM-Audio.
    Für meinen Geschmack kann da nichts bei rauskommen..aber wird wohl müssen.
    Was denkt ihr, wie kann man die Teile so trennen (DBX Driverack PA), dass es noch einigermaßen klingt?
    EDIT: Oder würdet ihr die Bässe zusammen an eine Stufe hängen und das Top Biampen?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • Patric A.
    • 28. August 2003 um 15:42
    Hm, 13 Views zu 0 Antworten.. scheint wohl wirklich so kompliziert zu sein, wie ich dachte.. wenigstens grobe Ideen?
    Oder soll ichs besser im Party-Brett versuchen?
    Patric Ackermann
  • tufkawila
    • 28. August 2003 um 15:49
    Ist ein deutscher Hersteller aus der Gegend von Hürth, glaube ich !!
    Gehört habe ich die Schachteln noch nicht. Die Webseite ist jedenfalls zur Zeit nicht Online !! mfg. FRED.
  • Patric A.
    • 28. August 2003 um 15:55
    Was das nächste Problem darstellt...Ich dachte, ich könnte mir zumindest dort ein paar Infos beschaffen, aber das geht ja nun auch nicht.
    Patric Ackermann
  • mischpultschorsch
    • 28. August 2003 um 16:20
    Ich hatte mal auf nem Job kleine 12"-Coax-Monitore von JM dabei. Nix wirklich gutes. Wenn so das restliche Programm auch ist, dann mal viel Spaß... :D
    Nee im Ernst: Ein Allerweltsrezept mit Trennfrequenzen wird Dir niemand nennen können, der das Holz, den Controller und die Amps nicht kennt..
    Am besten einfach viel Zeit mitnehmen, und mit verschiedenen Trennfrequenzen beurteilen.
  • Patric A.
    • 28. August 2003 um 16:58
    Die Qualität kann ich leider nicht beeinflussen.
    Mir wäre es auch lieber gewesen, sie hätten auf ihre 4 Scanner verzichtet und dafür ne HK mit vt112 gleiehen.
    Aber es muss ja nur LAUT sein und gut aussehen.
    Der einzige Ansatz, den ich deshalb inzwischen habe ist, die Tops zu den 15ern bei um die 100hz zu trennen...aber das ist ja obligatorisch.
    Am zweifeln bin ich, ob es nicht den Sound zerreißt, wenn ich die 15er zu den 18ern nochmal mit nem breiten Filter trenne.
    Da ich sowas auch ncoh nie gefahren habe habe ich da auch keine Idee für die Trennfrequenz. So um die 60 dann wahrscheinlich, oder?
    Die andere Möglichkeit wäre, die 15er und 18er parallel zu fahren. Wobei da auch die frage ist, ob das nicht wunderschöne Spitzen und Auslöschungen gibt.
    Falls keiner Ansatzwerte oder Tips hat, werd ich wohl alle Konfigurationen durchprobieren müssen :-/. Ich hab ja zum Glück 3h Zeit.
    Patric Ackermann
  • Chrrr
    • 28. August 2003 um 17:09
    Kenne JM-Audio, da grad 10km weiter ansässig. Aber die Boxen die du beschreibst sdagen mir gar nichts. Sicher mit der Doppel15"Horn und 18" SUbs?. Offiziell haben die grad nen 18" Horn-Sub im Programm und 15er nur einzel und BR! Weiß nicht was die noch unter der HAnd so basteln er oder wie alt dein Kram ist. Mir pers. klingen ein paar Sachenzu hart. Bestückung Treiber B&C (z.B: DE750) unten EMinence
  • Patric A.
    • 28. August 2003 um 17:16
    Ist zum Glück nicht mein Kram.
    Das ist definitiv ein 18' direktstrahler single Eminence.
    Die 15er sind doppelt (ich hab die stehen sehen) und (worauf die Band gaaanz stolz ist) Horn. Insges hat der doppel 15er 300W..zumindest steht das drauf.
    Wie wo trennen????
    (Ich find das eh lächerlich über die beiden Witz-Subs 2(!) Tops zu stellen...)[/b]
    Patric Ackermann
  • Wulfson
    • 28. August 2003 um 20:13
    auf alle fälle die hörner und br nicht auf einen haufen stellen. das funzt nicht. horn aussen, br in die mitte.
    grobe richtlinie zum antesten: br bis 80hz laufen lassen; hörner von 60-120 hz (tiefer werden die eh nicht gehen) und dann die tops. probier mal, ob du die tops schon ab 100 hz ansetzen kannst.
    versuch auch die laufzeit vom horn rauszufinden (grob ausmessen und dann rantasten). die restlichen boxen solltest du dann an die laufzeit anpassen.
    viel spaß!!! :wink:
  • Patric A.
    • 28. August 2003 um 20:44
    Danke :) Das ist doch schonmal was
    Patric Ackermann
  • Patric A.
    • 31. August 2003 um 13:46
    Mann, mann.
    JM-Audio...
    Die Subs kann man ja noch nehmen, aber die "Tops" mit 15' Breitbandlautsprechern...nene.
    Da kommt ab 16kHz gar nix mehr.
    Und die EQ einstellung war auch lustig.+
    Zum glück wars Hardrock, da hat man nicht soo gehört, dass die FQ fehlen.
    Patric Ackermann
  • Joachim Flottmeier
    • 31. August 2003 um 14:50
    Hatte mal eine Band bei einer VA die hatten auch ihr JM-Audio Zeugs mitgehabt. War richtig alt aber klang super mächtig.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • flyingbeats
    • 31. August 2003 um 19:04
    Kenne die Leute von JM Audio. Die Firma ist in Fürth im Odenwald. Weiß ja nicht, was ihr von denen gehört habt,aber die doppel 12"/2" Horntops und die 18er Hornbässe sind sehr gut. Kostet halt nicht gerade wenig. Das System, das zur Verfügung steht kenne ich, bis auf die doppel 15er, nicht. Bestückung ist Beyma. Eminence ist nur in den neuen Systemen drin.
  • Patric A.
    • 31. August 2003 um 20:14
    Mächtig schon.
    Nur die Höhen gehn halt bisschen unter.
    Mich persönlich störts etwas...aber für Hardrock brauchts ja nichts Brilliantes in den Höhen ;)
    Patric Ackermann
  • Jens Droessler
    • 31. August 2003 um 21:37
    Naja, mit einem 2 auf 6-Controller könnte man das System vielleicht in den Griff kriegen. Aber ich nehme an, dass du eh nie wieder damit arbeiten wirst.....
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
