  4. Verstärker
T-amp e400 ein kanal leiser?
  • Mario Klink
  • 22. Juli 2010 um 15:05
  • Mario Klink
    Vielleicht hat jemand von euch eine gute idee was an meiner amp kaputt sein könnte, sie lief lange einwandfrei aber seit kurzem ist ein kanal leiser als der andere, und ich hab fast das gefühl das je länger sie in betrieb ist, desto leiser wird der kanal.
    weis jemand woran das liegen könnte, bzw. wo ich nachschauen/messen könnte?
    Ein gutes multimeter hab ich zu verfügung, ebenso lötkolben und sonstiges elektronikwerkzeug.
    wär nett wenn mir jemand helfen könnt.
    mfg mario
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • rene classen
    • 22. Juli 2010 um 16:03
    Bist du sicher das es am amp liegt?
    Hast du mal die eingangskabel gedreht und hat sich am ergebnis nichts geändert (bzw boxen getauscht)
  • Mario Klink
    • 22. Juli 2010 um 16:06
    jop hab ich gemacht, sowohl eingangskabel getauscht als auch die lautsprecherkabel, ändert nix, der rechte kanal ist immer leiser.
    BUNKER SOUNDWORKS
  • michael schuster
    • 23. Juli 2010 um 01:22
    Es hat jetzt vielleicht nicht viel mit PA zu tun: Ich habe einen AVR, dessen linker Front-Kanal leiser läuft, als der rechte, es sei denn, man gibt ihm Pegel. Das scheint ihn aufzuwecken.
    Woran kann das liegen?
    Vielleicht hilft es ja auch bei der Lösungssuche im anderen Fall.
    Michael
  • studi
    • 23. Juli 2010 um 14:16
    Könnte irgendwo ne Stelle mit erhöhtem Widerstand vorhanden sein? Irgendein Poti oder so... . Ändert sich beim Receiver was, wenn du den Lautstärkeregler aus seiner Standardstellung rausbewegst? Falls es beim AVR ein Yamaha sein sollte: Da geht gerne mal der Balance-Poti in die Binsen.
  • timo blösser
    • 23. Juli 2010 um 15:05
    Ich hab das gleiche an einem IMG Stage Line Mixer!
  • martinfricke
    • 26. Juli 2010 um 18:08
    Ich hatte es bei mir das bei der E-400 das eine Relais keinen richtigen Kontakt mehr hatte und dadurch auch der eine Kanal leiser war und manchmal ganz ausgefallen ist..., habe dann mit Kontaktspray mal reingesprüht in das Relais und gewartet... dann Lief es wieder einwandfrei
  • Mario Klink
    • 27. Juli 2010 um 18:51
    wo genau befindet sich das relais? kannst du vll mal ein foto oder so machen?
    mfg mario
    BUNKER SOUNDWORKS
  • martinfricke
    • 31. Juli 2010 um 01:44
  • erik
    • 3. August 2010 um 13:01
    Ich bin immer davon ausgegangen, dass man so nen Amp wegschmeißt wenn er zicken macht
    *duckundweg*
  • Seibel
    • 3. August 2010 um 17:14
    Können die Lüfter auch leuchten? Sowas wollt ich schon immer mal haben :grin:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • martinfricke
    • 7. August 2010 um 00:29
    Jo die leuchten auch grün^^
